Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 58810 keer)
« Gepost op: 1 augustus 2023, 13:50:09 »
Uiteraard heb ik veel antenne topics hier bekeken,maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Mijn situatie: Het plaatsen van een grotere antenne is niet mogelijk of zeer moeilijk, het mag ook niet.
Een "normale" discone kan ik dus niet kwijt.
Probleem 2, een ijzeren plaat voor tegencapaciteit kan niet.
Bij de meeste magneetvoet antennes zie ik dat dit wel nodig is.
Ik zoek dus een " plug and play" antenne, neerzetten en wegwezen.
Ik heb alleen een platte liftkoker met bitumen bedekking en een zooi zonnepanelen op het dak (plat dak )
Als iedereen vanaf de grond die antenne ziet staan ( 15 mtr hoog ) krijg ik geheid problemen maar tegen de lucht denk ik dat een kleine antenne niet zo opvalt.
Ik luister voornamelijk 2 meter en 70 cm amateurs, een beetje marifoon en verder de zeer plaatselijke stations.
Af en toe wat vliegtuig frequenties.
Ik zag deze antenne:
https://www.truckerswereld.nl/moonraker-skyscan/
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Of met een vergelijkbaar model ?
Ik gebruik de ubc3600 en de 785XLT.
Ik maak een apart topic aan omdat ik bij de meeste topics zie van, welke is de beste en ik zet het neer op een pijp.
Bij mij is het andersom, ik zit met een specifieke locatie en moet er het beste van maken.
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2023, 14:09:11 »
zoekplaatje, mijn huidige antennetje is een kleefvoetje die wss ook wel een ijzeren plaatje nodig heeft.
(de bewerk tijd was voorbij, ik kon helaas de startpost niet meer aanpasssen)
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2023, 14:16:30 »
Wat is er mis met deze antenne dan? Moet dat weg of voldoet dat niet?
De Moonraker zal zeker niet beter presteren.
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2023, 14:21:48 »
De ontvangst is toch erg matig ( of ik verwacht teveel ) en het geheel is maar 30 cm of zo, ook geen idee of het een ijzeren plaat nodig heeft, er zat wel een plakkertje bij het voetje.
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2023, 14:24:49 »
Hij moet zeker op een metalen plaat.
En vergeet niet dat die Moonraker een aardige windvanger is en zo om ligt.
En dan staat de antenne ook nog eens vlak naast een zonnepaneel wat ook niet helpt.
« Reactie #5 Gepost op: 1 augustus 2023, 14:32:22 »
Als de moonraker geen metalen plaat nodig heeft kan ik wel een beugeltje fabriceren voor montage aan de betonnen beugels van de zonnepanelen. Er liggen 400 zonnepanelen dus daar kan ik weinig aan doen helaas.
Ik zat nog te denken om de Diamond RH771 aan een bnc contra te monteren en het hele spul in een doosje met epoxy hars te gieten en dat ergens te monteren...
« Reactie #6 Gepost op: 1 augustus 2023, 14:37:32 »
Wat mij eerder geschikt lijkt voor jou, is een marifoonantenne die geen tegencapaciteit nodig heeft.
https://www.portofoonweb.nl/marifonie/antennes/marifoon-antennes.html
https://www.portofoonweb.nl/marifonie/antennes/marifoon-antennes-kantelbaar.html
Kan je misschien zo aan een betonnen beugel vast maken.
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2023, 14:40:54 »
Offline Paulb
    • Leuk om op rond te kijken
« Reactie #9 Gepost op: 1 augustus 2023, 16:26:21 »
Hoi Johan,hoe groot moet die metalen plaat zijn,heb die van mij zonder plaat binnen staan (mag helaas niet naar buiten van de wederhelft) is het hoe groter hoe beter of plaatje van 15x15cm genoeg?
Groet Paul
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
Moonraker SkyScan Desktop
« Reactie #10 Gepost op: 1 augustus 2023, 16:28:00 »
Je moet toch wel een plaat hebben van 1x1 meter.
Offline Paulb
« Reactie #11 Gepost op: 1 augustus 2023, 16:33:57 »
En als ik aan dat plaatje dat ik heb op dit moment een electradraad vastmaak en deze aan een radiator(verwarming) vast maak,zou dat voldoende zijn?
Gr Paul
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
« Reactie #12 Gepost op: 1 augustus 2023, 16:38:18 »
Nee, het gaat niet om aarding maar om tegencapaciteit.
Offline Paulb
« Reactie #13 Gepost op: 1 augustus 2023, 16:43:17 »
Dus eigenlijk niet de oppervlakte maar meer het gewicht in ijzer,dus met 5 van die plaatjes van 15x15 zou dan ook voldoen,als ik het goed begrijp.
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
« Reactie #14 Gepost op: 1 augustus 2023, 16:44:55 »
Nee, het gaat om de oppervlakte.
