Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 60312 keer)
Offline Paulb
    • Leuk om op rond te kijken
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #15 Gepost op: 1 augustus 2023, 16:47:38 »
Duidelijk,kom voor mijn werk regelmatig oude cv-ketels tegen met een metalen front paneel,zo iets moet het worden dus.
Bedankt voor de snelle reacties👍
Gr Paul
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
Moonraker SkyScan Desktop
« Reactie #16 Gepost op: 1 augustus 2023, 17:24:46 »
Gr Paul
Paul, hoe tevreden ben jij over die scyscan ? Ik heb nu een plaat van 60x60 gevonden ( zitting van een campingstoel haha )
Offline Paulb
« Reactie #17 Gepost op: 1 augustus 2023, 17:39:44 »
Hij doet het stukken beter dan de discone antenne die ik binnen had staan,maar pakt toch een aantal dingen niet op als ik mijn ubc125 met spriet antenne er naast zet,wellicht doet die metalen plaat wonderen.
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
« Reactie #18 Gepost op: 1 augustus 2023, 17:52:36 »
Misschien moet ik een plaat in mijn hoofd laten zetten en dan de hele dag met die antenne op mijn hoofd lopen  ;)
Online Marcel
« Reactie #19 Gepost op: 1 augustus 2023, 17:56:54 »
Tegencapaciteit van een magneetantenne...
een 10 jaar geleden een aantal trainingen van Kathrein mogen volgen; toen deze vraag ook al eens aan de specialisten van hen gevraagd; eigenlijk was het meest simpele antwoord: de hoogte van de antenne (incl. de voet) moet rondom de magneetvoet zitten; dus bij een antennetje voor UHF, is dat (even grofweg) 20cm. hoog, dus een cirkel van een 45cm. (5 cm. voet en 2x 20cm) en dan in het midden geplaatst!
(Dit was ook geschikt om te zenden, dus voor ontvangst zeker goed!)
Let dus op dat bij VHF best wel een groot grondvlak nodig is!
Online Marcel
« Reactie #20 Gepost op: 1 augustus 2023, 17:58:36 »
Pfff, die zou ik ook gelijk opofferen, dat kan toch niet fijn zitten...
« Reactie #21 Gepost op: 1 augustus 2023, 18:19:24 »
Je kan er ook een emmer onder zetten. Dan hoef je in het vervolg niet meer de hele camping over met een rol in je hand.
« Reactie #22 Gepost op: 1 augustus 2023, 19:30:00 »
Ik heb beton tegels van 80x40 dus mijn idee was daarin 4 gaten te boren met pluggen, die plaat er op te schroeven, het lijkt me dat dat stevig zat is, plat op het dak, niet ideaal maar beter dan niets, ik neem aan dat de plaat zelf niet helemaal vrij hoeft te leggen dus een deel kan onder de zonnepanelen denk ik, ik weet niet hoeveel ruimte er is op de liftkoker.
Offline Shorty
« Reactie #23 Gepost op: 1 augustus 2023, 21:53:27 »
Hallo, ik heb in het verleden zo’n Moonraker gehad, wordt onder meer namen verkocht. Mijn advies: niet doen het is weggegooid geld; niks waard. Daarbij was wat er aan ijzer aanzit redelijk snel weggeroest.
Grtz
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
« Reactie #24 Gepost op: 1 augustus 2023, 22:53:37 »
Ik heb wat reviews nagezocht maar zo slecht komt hij er niet vanaf, een laagje olie er opsmeren misschien ? Of vaseline ?
Dus nu twijfel ik wel een beetje..
« Reactie #25 Gepost op: 2 augustus 2023, 07:46:09 »
In de ruim 40 jaar dat ik nu met antennes bezig ben heb ik ook heel veel getwijfeld.
Ik heb ook veel geëxperimenteerd en heb ook allerlei constructies gemaakt.
Heb destijds ook regelmatig boeken over de materie zitten lezen.
Er waren toen nog geen huis computers, laat staan internet dus ik ging regelmatig naar de bibliotheek.
Mijn mening over die Moonraker en dergelijke modellen, niet doen.
Een magneetvoet werkt beter mits geplaatst op een metalen vlak van de juiste afmetingen.
En anders de eerder door mij gemelde opties.
https://www.portofoonweb.nl/sirio-cruiser-vhf-marifoon-antenne-1-1m-2-15dbi-op-kantelvoet-met-kabel
En wellicht als je zoiets plaatst zal je niet alles ontvangen van wat je had verwacht.
En dan ga je geheid weer twijfelen, had ik nou maar dit of had ik nou maar dat.
Maar die twijfel ga je ook krijgen als je een Moonraker neer had gezet.
Besef wel, wonder antennes bestaan niet.
Offline Nardes1965
« Reactie #26 Gepost op: 2 augustus 2023, 08:52:01 »
Mooi omschreven Johan.
Online Marcel
« Reactie #27 Gepost op: 2 augustus 2023, 08:56:34 »
Mwah, er is wel spul in de markt wat er in de buurt komt!
Als je een goede Rohde&Schwarz HK033 op de kop kunt tikken, dan durf ik toch wel te stellen, dat die wel heel breedbandig is en een zeer goede ontvangst heeft over een heeeel breed bereik!
(Maar ja, daar de Topic Starter niet zo veel aan, want deze is nogal lomp en groot en niet te betalen als je hem nieuw wilt hebben...)
Offline sven861
« Reactie #28 Gepost op: 2 augustus 2023, 09:12:36 »
Hai Nick,
De meest simpele antenne is de dipool, oftewel twee polen. Elke antenne moet aangesloten worden met een plus en een min net zoals een lamp. Als je alleen de plus maakt zal de antenne zeer slecht werken. Een magneetvoet antenne is de plus en het autodak de min. Bij een verticale magneetvoet antenne heeft een geleidend oppervlakte nodig als "elektrische spiegel" en krijgt deze door t autodak. Als deze er niet is dien je een resonerende kwartgolf als "spiegel" te maken. Elke antenne die is gebaseerd op een kwart golf MOET tegencapaciteit hebben om goed te kunnen functioneren.
Tegencapaciteit kan je op verschillende manier maken. Het meest genoemd is de stalen plaat en het begint nu bijna een sprookje te worden dat dat het enige is wat goed werkt, dat is zeker niet het geval. Een klein staal plaatje (waar net de magneet op past) en vervolgens gaatjes aan de rand boren en dan met boutjes en moertjes draden of RVS lasdraad eraan maken zodat je radialen krijgt. Hiermee laat je denken dat de magneetvoet op een grote stalen plaat laat staat. Hoeveel radialen? 4 werkt al heel goed, 6 of 8 is nog net iets beter. Hoelang moeten ze zijn? Wat Marcel beschrijft over de training bij Kathrein klopt helemaal. Als je antenne 60cm hoog is dienen alle radialen ook 60cm te zijn zodat je een cirkel krijgt van 120 cm. De radialen kan je gewoon op het beton neerleggen, je hebt dan een "spiegel" gemaakt voor de antenne.
Ik luister voornamelijk 2 meter en 70 cm amateurs, een beetje marifoon en verder de zeer plaatselijke stations.
Af en toe wat vliegtuig frequenties.
is wat je schreef. Dan raad ik je een hele simpele maar goede antenne Diamond MR77B magneetvoet antenne aan en laat de moonraker AUB voor wat het is zoals al aangegeven door anderen. De diamond heeft wel tegencapaciteit nodig maar dat is minder lastig als je misschien denkt.
Uit een ander topic wat ik geschreven heb:
Je kunt deze antenne prima op het dak van een auto gebruiken. Je kunt m ook thuis gebruiken maar deze antenne heeft absoluut een goede tegencapaciteit nodig om goed te kunnen werken. Het meest ideaal zou een ronde stalen plaat zijn van 120cm diameter. Toch is dat nogal onpraktisch. Je kunt ook kiezen voor kippen en volieregaas dat verzinkt is, 1x1 of 2x2 cm gaten werkt perfect. Hier zet je de magneetvoet antenne op met een klein staal plaatje daar weer onder. Je klemt t gaas dan tussen de magneetvoet en t staal plaatje vast. Een oppervlakte van 120x120cm of een cirkel van 120cm diameter werkt zeer goed.
Je kan ook een groundplane maken:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34279.msg335982#msg335982
Je kan ook kiezen voor een halvegolf antenne, die heeft geen tegencapaciteit nodig heeft en geschikt is voor 2m en 70cm:
Diamond NR-770. Deze dient op een SO-239 voetje geplaatst worden die je simpel met een beugeltje ergens tegenaan kan schroeven oid.
Kijk uit met reviews van antennes, waarmee vergelijken ze t? Als ze vroeger een paperclip hadden voor ontvangst dan is de antenne die je deelde via youtube geweldig!! Als je die antenne weer vergelijkt met een procom antenne die geschikt voor een bepaalde band dan is de antenne gewoon slecht. Wat zijn je referentiepunten.
Zoals is al zei, ik zou voor de diamond MR77B gaan en de monteren met een eigengemaakte tegencapaciteit. De antenne valt niet op en werkt gewoon goed voor een kwart golf.
Suc6 Sven
Offline sven861
« Reactie #29 Gepost op: 2 augustus 2023, 09:53:28 »
Geen zin om radialen of andere tegencapaciteit te maken?
Koop dan deze antenne:
Sirio GPA 135-175 MHz
Ik garandeer je dat deze antenne beter werkt dan een Moonraker.
Deze antenne is een groundplane (de onderste drie sprieten die de radialen zijn en de "spiegel" maken voor de antenne. Deze kan antenne kan je zelfs op een PVC pijpje zetten en werkt gewoon goed.
De antenne kan je in lengte en dus frequentie afstellen. Als je m afstelt op 145MHz dan is ie automatisch ook voor 435MHz (3x 145MHz). Ontvangst buiten de afgestelde frequenties is zeer acceptabel te noemen.
Hoe dat werkt staat in dit topic:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34258.0
De GP kan je aansluiten met een PL259 connector. Als je dan ook goede coaxkabel eraan hangt. Heel veel personen zijn terecht fan van Aircel7 kabel maar denk ook aan H-2007 coax. Deze is net zo goed als Aircel7, is even dik (7mm), iets goedkoper dan Aircel7, maar heeft een veel sterkere buitenisolatie waardoor deze mechanisch meer kan hebben. Voordeel van deze antenne is dat je geen koppelstukken hoeft te gebruiken en je een coax in 1 geheel hebt, minder verlies dus. Op de H-2007 een BNC erop zetten en voila.
Ik weet zeker dat je met de bovenstaande combinatie een glimlach op je gezicht krijgt.
Gr, Sven
