Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 60290 keer)
Offline ACE
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #120 Gepost op: 26 augustus 2023, 06:09:41 »
Antenne staat uit het dakraam op het dak. Ontvangst is erg slecht te noemen. Misschien dat ik iets niet goed doe,
onder de magneet voet zit een lijkt wel soort wit plastic iets, moet dit erop blijven zitten of maakt dit niet uit. Antenne zit trouwens vast een stuk metaal en dan op het dak.
dat witte is de anti kras laag. dat kan gewoon blijven zitten
Offline sebastiaan
« Reactie #121 Gepost op: 26 augustus 2023, 06:50:17 »
Dank je wel laaf ik dat zitten, zal hem straks is ergens anders neerzetten. Kijken of dat werkt.
« Reactie #122 Gepost op: 23 mei 2025, 17:51:20 »
Ik heb met de verkoper afgesproken dat ik een sirio GPA er bij bestel en dan ff los zo ga kijken wat het beter doet.
Heb je die uiteindelijk nog gekocht, uitgeprobeert?
« Reactie #123 Gepost op: 23 mei 2025, 19:13:47 »
Nee, bleef maar steeds niet leverbaar :(
« Reactie #124 Gepost op: 23 mei 2025, 19:14:29 »
Oke helaas.
