Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 60310 keer)
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #30 Gepost op: 2 augustus 2023, 13:41:17 »
Ik krijg gelukkig heel veel adviezen, maar ook gelijk weer vragen, de nieuwe moonraker heeft radialen en zou dus in princiepe zelf die spiegel opbouwen.
Tegencapaciteit bouwen in de vorm van kippengaas en noem maar op kan niet, helaas is de ruimte daarvoor te beperkt.
Ik moet dus goed nadenken over wat ik ga doen, de moonraker was al besteld maar die kan ik eventueel vandaag nog tegenhouden.
« Reactie #31 Gepost op: 2 augustus 2023, 13:46:00 »
Wat ik me afvraag, hoe wil je die Moonraker vast gaan zetten?
« Reactie #32 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:04:24 »
Ik heb het bedrijf geprobeerd te bellen maar die zijn afwezig, dus geen idee of ik het ding uberhaupt ga krijgen.
Ik wilde proberen het ding om te ruilen voor de genoemde sirio, voordat ze hem zouden gaan verzenden.
De bedoeling is hem te monteren op dit plaatje van ongeveer 60 cm ( zitting stoel dus kontbreedte  ;D )
Dit kan ik op een betonnen tegel kwijt ( hoop ik ) en dat tussen de panelen planten, een andere mogelijkheid heb ik niet, het hele dak ligt vol panelen van mijn appartementencomplex.
( sorry, de kat wilde niet bij die plaat vandaan )
Offline vdKaa
« Reactie #33 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:31:15 »
Als je een raam of een ander glad oppervlak hebt dan kan je een zuignap met een Diamond D190 discone proberen.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34658.0
Anders kan je misschien een gecamoufleerde Diamond X30 in een plantenbak kwijt:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=30222.msg290728#msg290728
« Reactie #34 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:41:19 »
Helaas, geen dakraam of welk raam dan ook.
Op het dak is een ventilatie systeem, daarop is een pijp naar mijn mechanische ventilatie, deze komt uit in een kast in de keuken.
De kabel gaat vanaf de liftkoker (waarop ook zonnepanelen staan ) zo door de pijp van het ventilatie systeem heen, komt uit onder het aanrecht en gaat daar onzichtbaar onderdoor achter de plinten naar mijn eettafel met daarop alle apparatuur.
Het topic van de verborgen antenne had ik al gezien, ontzettend mooi gedaan, alleen een plantenbak op het dak gaat meer opvallen dan een gewone antenne vrees ik :)
Offline Fons716
« Reactie #35 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:45:45 »
Als de antenne niet te kort aan de rand van het dak staat zie je hem van onderen niet, enkel als je heel ver van het gebouw af staat...of ze dan begrijpen dat het om een antenne gaat ;)
Als je het meeste naar 2m en 70cm luistert zou ik een Diamond X 30N of een X 50N op een grindstegel oid zetten.
Wil je geen radialen dan de Diamond VX30 of de VX50 nemen.
De X 50 heb ik mat zwart-grijs gespoten omdat wit meer opvalt omdat hij aan de rand van het platte dak staat.
« Reactie #36 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:37:06 »
Ik ben even op het dak geweest om te zien wat echt past, mijn hoofd waaide bijna tussen mijn oren vandaan en morgen schijnt het nog erger te worden.
Ik heb met de verkoper afgesproken dat ik een sirio GPA er bij bestel en dan ff los zo ga kijken wat het beter doet.
Nu eerst de 3600 maar programmeren haha.
Alle 70 cm stations er los inkloppen :(
Offline Bart
« Reactie #37 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:49:12 »
Ho! Ken je deze https://www.rtlsdr.nl/uniden-bearcat/ link al?
Derde van boven, staan ook de 70cm repeaters in. Even inlezen met Sentinel en gaan :)
« Reactie #38 Gepost op: 2 augustus 2023, 18:08:13 »
Wow, dat gaat ff sneller !!! Dank !
« Reactie #39 Gepost op: 4 augustus 2023, 16:17:07 »
Hij staat, nu maar kijken..of luisteren... ::)
« Reactie #40 Gepost op: 4 augustus 2023, 16:32:30 »
Ik ben benieuwd hoor.
Offline Paulb
    • Leuk om op rond te kijken
« Reactie #41 Gepost op: 4 augustus 2023, 16:46:29 »
Nick1964,hoe heb je de coaxkabel verlengd,zit standaard maar 4m aan de antenne,of gaat je kabeltje direct door het dak naar beneden?
Gr Paul
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
Moonraker SkyScan Desktop
« Reactie #42 Gepost op: 4 augustus 2023, 17:14:35 »
Kabel gaat direct via een luchtkanaal door het dak naar beneden en is daar met een bnc koppelstukje aan de rest van de kabel gekoppeld.
Hij staat op een ijzeren plaat die gemonteerd is op een betontegel van 50X50X6 cm van ongeveer 30 kilo
« Laatst bewerkt op: 4 augustus 2023, 17:22:21 door Nick1964 (benoeming bevestiging) »
Offline Paulb
« Reactie #43 Gepost op: 4 augustus 2023, 17:26:24 »
Tevreden over het resultaat?
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
Offline Wassenaar
« Reactie #44 Gepost op: 4 augustus 2023, 17:44:37 »
Ik heb beide Skycan antenne’ s, de Moonraker en de Mag 1300.
Ik moet zeggen dat ik veel meer ontvang op de Mag 1300 dan op de Moonraker.
Peter214
