Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281752 keer)
Offline haasjetik
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #570 Gepost op: 5 oktober 2025, 11:20:12 »
Selectiviteit verschilt per ontwerp. De ene scanner heeft minder last van naburige signalen dan de andere. En dan bedoel ik zowel afstand tot de zender als dichtbij gelegen frequenties.
Squelch open: functieknop en dan de draaiknop naar links. Zie je dan een of meer streepjes terwijl er geen signaal is: oversturing van de ontvanger. De ruisdrempel ligt dan hoger waardoor zwakke signalen niet meer doorkomen.
Om wat voor afstand tot een DAB+ zender hebben we het dan? Ik woon op 4,2 km van zo'n zender. Als ik met Squelch op 0 op de marifoon band de kanalen afloop dan hoor ik alleen stevige ruis en zie ik streepjes. Is dat dan oversturing?
« Reactie #571 Gepost op: 5 oktober 2025, 11:37:03 »
« Reactie #572 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:45:12 »
Freenet
149,0250
149,0375
149,0500
149,0875
149,1000
149,1125
Freenet is een nationale radiotoepassing die alleen in Duitsland is toegestaan.
Duitse supermarkten verkopen die portofoons. Hoor je regelmatig op campings.
« Reactie #573 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:55:40 »
Ah, dank je wel
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #574 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:14:12 »
Hi Marcel,
Was ook al aan het zoeken. Zelfde probleem hier: afgelopen jaar is er (helaas) veel geïnvesteerd in DAB-infra in NL. https://ebay.us/m/IVPRBE
€50 met verzending. Maar weet ik dan 100% dat dit voor mij gaat werken?
Retour sturen is een gedoe met eBay.
(Ik heb nog niet niets vergelijkbaars gevonden op Amazon)
Vind het geen probleem om geld uit te geven aan een oplossing.
Terugkomend hierop, als ik dit filter er tussen zet. Zou het dan ook inhouden dat mijn 3600 nog meer/beter zal ontvangen op de marifoon band?
Want dan is het zeker de investering waard!
Heb ook iets gevonden bij Ali wat iets scheelt: Filter RF 204MHz(175-237MHz) Module https://a.aliexpress.com/_EymZ7LC
« Reactie #575 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:17:05 »
Dat filter bij Ali laat juist alle signalen door die je niet wilt hebben..
Deze is ook interessant:
https://www.tgn-technology.de/de/Bandstop-filter-FM-DAB.html
Vanaf 4 stuks wordt het prijstechnisch interessanter vanwege de hoge verzendkosten (vanaf ongeveer €22). Misschien samen kopen als meer mensen interesse hebben?
Offline marcel1988
« Reactie #576 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:43:22 »
Dat is zeker interessant.
Misschien een nieuw topic hier even voor openen want het is niet alleen voor de 160DN uiteraard.
Ik ben sowieso geïnteresseerd.
« Reactie #577 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:46:13 »
Ik ook.
Offline haasjetik
« Reactie #578 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:47:11 »
Als het voor mij nuttig is (zie eerdere vraag hierboven) dan heb ik ook interesse.
Offline marcel1988
« Reactie #579 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:47:59 »
Ik maak even een topic aan: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37275.0
Kunnen er meerdere mensen op reageren.
Even een clubje verzamelen.
Offline vdKaa
« Reactie #580 Gepost op: 5 oktober 2025, 17:19:29 »
Omdat het in de begin pagina’s van dit draadje staat en niet iedereen alles leest;
De 160DN kan erg slecht op een buitenantenne reageren (oversturen) terwijl de 3600XLT daar veel minder last van heeft. Zoals een aantal al gemerkt hebben kan een 160DN snel gaan oversturen.
Je zou de 160DN dus gewoon eens met een rubber duck kunnen proberen en kijken wat er dan gebeurd. Als je 160DN nl door je buitenantenne overstuurd raakt kan de volgende teleurstelling wel eens je dure filter zijn….
Offline marcel1988
« Reactie #581 Gepost op: 5 oktober 2025, 17:21:48 »
Het filter heeft ook effect op andere scanner welke je erop aansluit.
Dus een compleet verlies zou ik het niet willen noemen.
[mod] Als je direct reageert op het vorige bericht, gebruik dan 'Reageer' en niet 'Citaat'. En als je citeert, knip dan alle overbodige tekst weg en laat zien op welk deel van het bericht je reageert. Zie ook https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28355.0 [/mod]
Offline vdKaa
« Reactie #582 Gepost op: 5 oktober 2025, 17:25:47 »
Tenzij je dit filter speciaal voor je 160DN koopt omdat je andere scanner (3600XLT bijvoorbeeld) er geen last van heeft. Bij dit bandfilter mis je nl ook de eerste frequenties van de Mil Air banden.
Offline Douwe63
« Reactie #583 Gepost op: 29 november 2025, 11:51:26 »
Ben ondertussen blij met mijn 160DN (gekocht bij de 'huisleverancier' van dit forum ;) ). Nu aan het kijken naar een bluetooth zender voor de oortjes (waarschijnlijk die ugreen van Amazon) en wellicht een net iets kleinere antenne (voor in de binnenzak). Zit er qua 'ontvangst' nog veel verschil tussen de stock Uniden antenne en b.v. een Diamond RHF10 of een Diamond RH3 (of wellicht iets anders)? Focus ligt op de 2m, 70cm / portofoon frequenties.
« Reactie #584 Gepost op: 29 november 2025, 14:25:04 »
Jazeker, ben blij met beide Diamonds. De kleinere is handiger als je dichtbij wilt komen.
