Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281707 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #555 Gepost op: 4 oktober 2025, 19:30:27 »
Toevallig een DAB zender vlakbij? Vermoed dat de VHF daardoor "dichtgedrukt" wordt. Als je squelch openzet, die je dan de s-meter uitslaan?
Ik heb even iets meer uitleg nodig in deze :D
Hoe zie ik of de s-meter uitslaat?
En waarom zou mijn 3600 het wel doen (op exact dezelfde antenne kabel) en de 160dn niet?
Als ik een zender in de buurt zou hebben, zou mijn 3600 ook problemen moeten ervaren toch? ☺️
Offline marcel1988
« Reactie #556 Gepost op: 4 oktober 2025, 19:31:38 »
Ik heb het al wel eens een keer eerder gehoord, van iemand uit Dordrecht meen ik.
Zoals Remon aangaf een DAB zender wellicht?
Is het ook wanneer P2000 stil is?
Op 156.0000 zit een Birdy (heeft iedere scanner op bepaalde freq's), maar lijkt mij niet dat dit ermee te maken heeft.
Denk toch iets lokaals wat de 160 niet leuk vindt.
Ik heb vandaag de gehele dag de 160 aan gehad op marifoon 1 en 2.
Heel de dag niks gehoord. Sluit me 3600 aan begin van de avond en constant communicatie.
« Reactie #557 Gepost op: 4 oktober 2025, 21:12:21 »
Selectiviteit verschilt per ontwerp. De ene scanner heeft minder last van naburige signalen dan de andere. En dan bedoel ik zowel afstand tot de zender als dichtbij gelegen frequenties.
Squelch open: functieknop en dan de draaiknop naar links. Zie je dan een of meer streepjes terwijl er geen signaal is: oversturing van de ontvanger. De ruisdrempel ligt dan hoger waardoor zwakke signalen niet meer doorkomen.
Offline marcel1988
« Reactie #558 Gepost op: 4 oktober 2025, 21:39:55 »
Zie foto hieronder, ik zie inderdaad 3 strepen met de squelch open.
Het verschilt per kanaal, maar de gehele marifoon band heeft het. 2-3 streepjes
Ik heb inderdaad een DAB+ zendmast in de buurt staan: Hilversum - Witte Kruislaan
Volgens: https://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht.html
Ik wordt wijzer met de minuut. Volgens het internet is er een oplossing en dat zou een 174–240 MHz notch filter moeten zijn.
Nu nog even zoeken waar deze te krijgen zijn.
Iemand tips?
« Reactie #559 Gepost op: 4 oktober 2025, 21:49:17 »
DAB zit vanaf die locatie op 7D (194 MHz) en 12C (227 MHz). Je zou met filters kunnen gaan werken.
Offline Bulldog
  • Software developer
« Reactie #560 Gepost op: 4 oktober 2025, 22:30:49 »
Goedeavond,
Sinds deze week heb ik de ubcd160dn.
Deze voorgeprogrameerd gekocht.
Helaas staan er totaal geen dmr of dPMR frequenties in die zodanig geprogrammeerd zijn.
Heb ook het vermoeden dat er een verkeerde file is ingezet, maar dat doet er nu ff niet toe.
Heb al veel afgezocht op dit forum, youtube en google. Maar geen passent antwoord kunnen vinden, hopelijk heeft hier iemand voor mij een voorbeeld dat werkt.
Ik ben zelf wel handig met programmeren van scanners, dus zelf er maar de dPMR in gezet en gegokt hoe het moet staan.
446.003125   dPMR 01   FM   Digital   Search dmrslot op any
Is dit zo goed gedaan?
Dus sq-mode op digitaal zetten en sq-code op search?
Moet de mode op fm staan of nfm. Op nfm lijkt het wel of de ontvangst wat minder is.
Yupiteru 7100 | Uniden UBC 9000 XLT | ubc125xltc | ubcd160dn
« Reactie #561 Gepost op: 4 oktober 2025, 22:39:16 »
Hi Marcel,
Was ook al aan het zoeken. Zelfde probleem hier: afgelopen jaar is er (helaas) veel geïnvesteerd in DAB-infra in NL. https://ebay.us/m/IVPRBE
« Reactie #562 Gepost op: 5 oktober 2025, 07:34:40 »
Apart dat dit er niet in staat. Is juist een vrij unieke optie binnen de scanners. Staat denk ik een oude 125 programmering in.
Komt niet van ons af dan, wij zetten er (700 kanalen in) alle 48 Kenwood kanalen in.
NFM Moet prima werken (mogelijk hoor je andere freq. wanneer ontvangst minder is?).
SQ Mode dPMR
SQ Code op Search zetten.
« Reactie #563 Gepost op: 5 oktober 2025, 08:45:14 »
Hi Bulldog,
Welkom op het forum. 2e hands worden vaak databases aan elkaar geknoopt en het advies zou zijn om met een schone lei te beginnen: kijken waar je interesses liggen en vandaar uit je database vullen. De frequentiedatabase.eu is super. Je leert het apparaat ook veel beter te gebruiken. Succes met de hobby, hier op het forum en veel luisterplezier gewenst.
Offline marcel1988
« Reactie #564 Gepost op: 5 oktober 2025, 08:59:18 »
Hi Marcel,
€50 met verzending. Maar weet ik dan 100% dat dit voor mij gaat werken?
Retour sturen is een gedoe met eBay.
(Ik heb nog niet niets vergelijkbaars gevonden op Amazon)
Vind het geen probleem om geld uit te geven aan een oplossing.
Offline Bulldog
« Reactie #565 Gepost op: 5 oktober 2025, 09:16:33 »
SQ Mode dPMR
Mijn dank is groot.
Had de scanner nieuw gekocht bij een concurent uit brabant.
Ik ga het aanpassen en weer testen.
Gelukkig zitten er op Vlissingen Oost genoeg bedrijven die dPMR gebruiken.
Die 48 Kenwood kanalen zijn, neem ik aan, 16 PMR en 32 dPMR kanalen?
Offline Bulldog
« Reactie #566 Gepost op: 5 oktober 2025, 09:27:58 »
Hi Bulldog,
Goedemorgen Noway,
Klopt ik heb de voor geprogrameerde kanalen naar eigeninzicht opnieuw ingedeeld en een hoop dingen die ik niet interessant vond en niet in de buurt waren verwijderd. Niet natuurlijk voordat ik van dit alles een backup hebt gemaakt.
Daarna mijn eigen frequenties die ik al in de 125 had staan in de 160 gezet.
De frequentiedatabase.eu database gebruik ik ook regelmatig, helaas zie ik sommige frequenties, uit de regio, er niet in staan.
Ik zelf kijk ook regelmatig op https://deltascannerzeeland.nl. Deze is voor onze regio wat completer. Misschien ook een tip voor de gebruikers uit zeeland, om hier eens te kijken.
Dank voor je advies!
« Reactie #567 Gepost op: 5 oktober 2025, 09:29:21 »
In dat geval mag je die altijd melden aan mij.
« Reactie #568 Gepost op: 5 oktober 2025, 09:40:26 »
Kenwood heeft i.d.d. 16 analoge, en 32 digitale kanalen. Worden door het hele land gebruikt.
Je zou ook nog de standaard Baofeng kanalen erbij kunnen zetten, hoor je ook vaak.
FRN hoor ik ook regelmatig.
En je hebt de 6 landelijke VHF en UHF kanalen.
In de frequentiedatabase staan ze allemaal.
Offline Bulldog
« Reactie #569 Gepost op: 5 oktober 2025, 09:45:10 »
Ja de baofeng kanalen staan er ook al in. Ik gebruik zelf ook regelmatig die frequenties.  ::)
De FRN heb ik er nog niet in staan, ook heb ik de verhuur kanalen er in staan.
Deze laatste worden ook regelmatrig hier gebruikt voor evenementen.
