Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281723 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #540 Gepost op: 1 september 2025, 09:38:18 »
Hi Marcel,
Er zijn meer verschillen die de 3600 wel heeft: Trunking, P25 en frequentiebreedte. Zelf ben ik ook overgestapt van de 125 naar 160 en ben daar blij mee. Er wordt wel door velen aangegeven dat op Analoog de 125 beter is, ook met een buitenantenne. Zelf heb ik daarbuiten minder last van.
P25 Wordt niet gebruikt (alleen de US legerbasis in Brunssum heeft het gecodeerd).
De meegeleverde rubberduck laat het op VHF/Marifoon beetje afweten.
Op UHF doet hij het wel aardig.
De meesten doen een antenne "upgrade" naar bijv. de Diamond RH771 (40 cm) of Magnum (50 cm).
Dan werkt het perfect.
https://www.semafoonwinkel.nl/Uniden-BCD160DN-Scanner
Als ik thuis ben, is die aangesloten op een X300N of op een D777 antenne.
Voor buiten moet ik dan nog een andere antenne regelen.
Dus ik zou dan mijn UBCD3600XLT en de UBC125XLT kunnen vervangen met de UBCD160DN en eigenlijk niks missen?
« Reactie #541 Gepost op: 1 september 2025, 09:38:34 »
Hi Marcel, ik was gisteren in een Haven en merkte dat de RH771 heel gevoelig signalen oppikte. Ik had de Uniden antenne van de 260sn ook meegenomen en die pikte wel scherper de signalen op. In oktober ga ik naar Engeland en zal een maritieme antenne meenemen. Ik zal dit op zowel de 160dn als 125 testen.
Offline marcel1988
« Reactie #542 Gepost op: 1 september 2025, 09:43:29 »
Antenne is altijd wel te vervangen, maar het gaat mij echt om het model.
Ik heb thuis op 3 locaties een antenne kabel liggen:
Kantoor - Woonkamer - Slaapkamer.
En eigenlijk waar ik ben, sluit ik de scanner aan. Dus ik heb aan 1 scanner meer dan genoeg.
En het enige waar ik die 3600xlt vooral voor gebruik, is het opnemen van gesprekken. (soms in de avond) Voor de rest gebruik ik hem niks anders dan de UBC125XLT.
Maar omdat de 3600 geen dPMR ondersteunt, wil ik vooral weten of ik een goeie afweging maak om de 3600 en 125 te verkopen en de 160 te halen.
« Reactie #543 Gepost op: 1 september 2025, 11:44:59 »
dPMR heeft een relatief klein bereik.
Vraag is of je er thuis veel op zult ontvangen.
Hangt ervan af of je in een druk bewoond gebied zit, tussen winkels etc.
Gebruikers zijn veelal verkeersregelaars, BHV, EHBO, bewaking, horeca, kinderen, campings etc.
Je zou ook kunnen overwegen de 125 te verkopen, en te vervangen door een 160.
Kan de 3600 blijven opnemen.
160 Ook mooi voor onderweg met dPMR.
« Reactie #544 Gepost op: 1 september 2025, 12:03:44 »
Je vergeet Den Haag, ongecodeerd.
Mijn 3600 doet al tijden niks anders dan het 24/7 opnemen daarvan.
« Reactie #545 Gepost op: 1 september 2025, 12:32:06 »
Voor mij was de keuze om de 125 te verruilen voor de 160dn zo genomen. De 3600 heeft mooie eigenschappen en misschien dat je die juist gaat missen: opnemen is er 1 van. Als het financieel haalbaar is, probeer dan de 160dn uit (zowel buiten als op je antennes).
« Reactie #546 Gepost op: 1 september 2025, 21:42:07 »
Even een vraag tussendoor: hoe vaak brengt Uniden globaal een firmware update uit. Worden er voor de 160/260sn nog updates door jullie verwacht?
« Reactie #547 Gepost op: 2 september 2025, 07:16:24 »
Ik heb met de 125 de afgelopen +/-10 jaar nog geen FW update gezien.
Van de 160 alleen de verlichtingsupdate in februari.
De 260 kwam later uit, is geen update van. Is hardware technisch ook een ander apparaat dan de 160, dus die updates zouden (deels) los van elkaar kunnen zijn.
Over 2 weken zie ik Uniden, kan eens vragen.
De software wordt diverse keren per jaar updated.
« Reactie #548 Gepost op: 2 september 2025, 07:22:40 »
Dank je voor je snelle reactie.
« Reactie #549 Gepost op: 20 september 2025, 09:50:58 »
De nieuwe ProScan software ondersteunt de UBCD160DN nu ook https://www.proscan.org Persoonlijk ben ik er erg blij mee ivm de uitgebreidere bandscope mogelijkheden en opnamen mogelijkheden. Uniden Sentinel versie is ongewijzigd.
Offline marcel1988
« Reactie #550 Gepost op: 4 oktober 2025, 18:23:56 »
Sinds gisteren mijn UBCD160DN in handen gekregen.
Maar of ik doe iets verkeerd, of de UBCD160DN is doof.
Als ik mijn UBCD3600XLT aan de antenne hang komt marifoon op verschillende kanalen echt goed binnen.
Zet ik de UBC160DN eraan, is het stil. en dan bedoel ik echt stil. komt geen verkeerd overheen.
Zet ik marifoon uit, en air aan. komt dat supergoed binnen alsof ik er naast sta.
Ik heb al gekeken naar instellingen, maar alles lijkt echt het zelfde te staan als in de 3600.
Mis ik iets, of is er wat anders aan de hand?  :-X
« Reactie #551 Gepost op: 4 oktober 2025, 18:35:28 »
Marifoon blijft naar mijn idee achter met de meegeleverde rubberduck. Zet je er een RH771 op, dan werkt het perfect (staat ok op onze website).
Ik heb het idee dat de antenne een mogelijke oorzaak is.
Zelf ontvang ik hier marifoon prima op de 160 met mijn buitenantenne.
De 260 is hierin wel beter dan de 160.
Op NFM ingesteld?
ATT uitgeschakeld?
Offline marcel1988
« Reactie #552 Gepost op: 4 oktober 2025, 18:49:21 »
Op NFM ingesteld?
ATT uitgeschakeld?
Ik zit niet op de meegeleverde antenne.
Maar op mijn buitenantennes. X300n
Als ik de kabel op de 3600 zet hoor ik constant communicatie. (Ook het weerbericht elke uur)
Zet ik hem op de 160dn dan is het stil.
Heb de lijst nakeken (is jouw lijst overigens) maar daar staat inderdaad alles op NFM en att staat uit.
Deze scanner komt ook bij jouw vandaan. ☺️
Heb deze gisteren overgekocht van Pieter.
« Reactie #553 Gepost op: 4 oktober 2025, 19:17:11 »
Toevallig een DAB zender vlakbij? Vermoed dat de VHF daardoor "dichtgedrukt" wordt. Als je squelch openzet, die je dan de s-meter uitslaan?
« Reactie #554 Gepost op: 4 oktober 2025, 19:29:34 »
Ik heb het al wel eens een keer eerder gehoord, van iemand uit Dordrecht meen ik.
Zoals Remon aangaf een DAB zender wellicht?
Is het ook wanneer P2000 stil is?
Op 156.0000 zit een Birdy (heeft iedere scanner op bepaalde freq's), maar lijkt mij niet dat dit ermee te maken heeft.
Denk toch iets lokaals wat de 160 niet leuk vindt.
