Auteur Topic: Uniden SDS200E  (gelezen 74838 keer)
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #75 Gepost op: 19 maart 2024, 14:57:24 »
@Nick1964
Hmm, Sentinel staat er inderdaad niet tussen. Op de website van Avera staat echter wel de link naar Uniden Japan.
https://unidenholdings.jp/en/business/wireless
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #76 Gepost op: 19 maart 2024, 15:51:33 »
Rechtstreeks antwoord van Avera op mijn vraag hoe het zit met de firmware:
The new FW is not published yet for SDS200E. Expected in 1-2 weeks. That will enable you to purchase Waterfall. Only order from Uniden website to prevent problems.
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #77 Gepost op: 19 maart 2024, 20:46:10 »
Ik kan de key daar niet bestellen. No shipping to the Netherlands!
Je kan gewoon een adres in Australie gebruiken(een Nederlandse adres lukt inderdaad niet ),dan lukt het wel(heb het geprobeerd en het luktte maar heb het niet gedaan)
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #78 Gepost op: 20 maart 2024, 14:51:51 »
Daar heb je momenteel nog niets aan, want zonder de upgrade kun je de key nergens invullen...
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #79 Gepost op: 21 maart 2024, 07:16:02 »
Is dat zo? je kan gewon de key voor je scanner kopen,en zodra de update er is ,en na de firmware geinstalleerd te hebben is die al geativeerd
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #80 Gepost op: 21 maart 2024, 14:35:08 »
Je kan met de huidige firmware de key nergens invullen, avera zelf waarschuwt dat je beter kan wachten.
(van rechts naar links)
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #81 Gepost op: 21 maart 2024, 14:54:07 »
Sorry ik kon mijn huidige bericht niet meer editen, de key wordt opgeslagen in de scanner zelf via de upgrade, het is dus niet zo dat als je de upgrade installeert dat de scanner ziet dat je een key hebt gekocht en dat deze dan vanzelf geregistreerd wordt. Als je nu via het upgrade deel in de scanner probeert de key in te vullen dan gaat dat niet.
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #82 Gepost op: 21 maart 2024, 21:12:25 »
Excusses je hebt gelijk,de key heb je inderdaad op het moment er niets aan eerst de cirmware dan de key klinkt logisch
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #83 Gepost op: 23 maart 2024, 14:33:39 »
Inmiddels heeft Amerika alweer een nieuwe update: 1.23.07
Bug fixed:Fixed an issue where the P25 Phase 2 NAC was not displayed correctly on voice channels.
Offline i4driver
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #84 Gepost op: 23 maart 2024, 16:26:02 »
Laatste firmware voor E model is ook 1.23.07
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #85 Gepost op: 23 maart 2024, 18:44:36 »
Heb de key besteld(ben helaas op het moment niet thuis)zal vanavond(ben helaas laat thuis)eerst de firmware upddaten en dan de key invoeren.
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #86 Gepost op: 23 maart 2024, 18:46:54 »
Key gewoon via Uniden besteld
Offline gompie.org1
  • Functioneel Beheerder Veiligheids systemen
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #87 Gepost op: 23 maart 2024, 18:47:57 »
Op welke website?
UBCD3600XLT
BCT15X
UBC125XLT
SDS200e
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #88 Gepost op: 23 maart 2024, 19:14:47 »
Op de website van Avera.eu staat bij FIRMWARE UPDATE van de SDS100E/200E een link die je, via de Unidenholding.jpn website, naar de juiste Uniden Australia website leidt.
Net gecheckt, het is dezelfde website voor beide SDS scanners:
https://uniden.com.au/product/scanner-upgrade/
Kosten voor de waterfall upgrade: €23,=
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #89 Gepost op: 23 maart 2024, 19:23:39 »
En wat heb je op die site voor land opgegeven dan?
