Auteur Topic: Uniden SDS200E  (gelezen 74741 keer)
Uniden SDS200E
« Gepost op: 1 juli 2022, 05:00:03 »
Er is nieuwe firmware voor de SDS200E.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #1 Gepost op: 1 juli 2022, 07:18:35 »
Inderdaad, ik haal hem ook net binnen. Enig idee wat er veranderd is, ik kan er nog niets over vinden.
Offline KeesScanner
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #2 Gepost op: 1 juli 2022, 08:10:52 »
Ik heb hem ook gehad inderdaad. Op de website van Uniden kan ik niets vinden over deze update helaas.
Hopelijk komen ze binnenkort ook met een update voor Sentinel.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #3 Gepost op: 1 juli 2022, 08:22:00 »
Als er geen nieuwe opties zijn dan komt er geen update van Sentinel. Mogelijk hebben ze schoonheidsfoutjes weg gewerkt.
Offline KeesScanner
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #4 Gepost op: 1 juli 2022, 08:24:44 »
Er is in Sentinel nog geen mogelijkheid om dPMR frequenties in te stellen. Als ze dat toevoegen zou dat wel fijn zijn.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #5 Gepost op: 1 juli 2022, 08:26:29 »
Dan heb je een oude versie. De nieuwe versie is er al sinds de vorige fw update en is hier te downloaden: http://www.uniden.co.jp/english/product/img2/SDS_Sentinel_Version_2_03_01.zip
Offline KeesScanner
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #6 Gepost op: 1 juli 2022, 12:11:34 »
Die heb ik blijkbaar gemist.... Scheelt nogal wat werk met het handmatig aanpassen. Enorm bedankt!
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #7 Gepost op: 1 juli 2022, 18:54:36 »
Met de nieuwe fw update van vandaag klinkt DMR een heel stuk beter.
Offline KeesScanner
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2022, 07:12:48 »
Een heel verschil inderdaad! NXDN klinkt ook beter. Ik heb ook het idee dat en een verbetering zit in analoog.
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2022, 08:28:45 »
Hoe is de modulatie op AM met name op 125.925(Dutch Mil) zit er nog steed een soort van plof(soms)geluid er in?
Offline PE2ROB
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2022, 09:38:53 »
Goedemorgen, is er een link beschikbaar voor de upgrade?
Op de Uniden site kom ik helaas niet verder.
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #11 Gepost op: 2 juli 2022, 10:05:39 »
De firmware is via Sentinel binnen te halen:midden boven op ''Update''klikken,dan naar Update Firmware en de rest gat vanzelf
Offline PE2ROB
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #12 Gepost op: 2 juli 2022, 10:21:23 »
Top bedankt!
73 Rob PE2ROB
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2022, 19:22:32 »
Top bedankt!
Succes,moet lukken, kan niks verkeerd gaan
Offline jengelsm
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #14 Gepost op: 19 september 2022, 16:14:18 »
Zojuist de upgrade codes voor dPMR ingevoerd.
Is er een setting waarin ik kan zien of inderdaad geactiveerd is?
En ook die andere digitale opties?
