Auteur Topic: Uniden SDS200E  (gelezen 74785 keer)
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #105 Gepost op: 24 maart 2024, 17:16:40 »
Dus geen key tot april...
Dat bericht zag ik ook ergens maar het is wel gelukt.
Tot mijn verbazing bij mij ook, al moest ik ff verhuizen naar Canberra... mooie omgeving trouwens... ;)
Offline Spijkie
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #106 Gepost op: 24 maart 2024, 17:55:28 »
Ach zo je nog eens iets van de wereld  ;)
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Bart
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #107 Gepost op: 24 maart 2024, 20:02:03 »
Die melding kan je negeren. Had ik ook en toch had ik binnen seconden het mailtje met de code in mijn mailbox. Ik gok dat die melding gaat over het versturen van hardware.
Offline Nardes1965
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #108 Gepost op: 25 maart 2024, 22:32:14 »
Ik kwam een item van een SDS 200 Facebookgroep tegen waar ik eigenlijk nooit over nagedacht had.
Ging over een discussie of je de SDS200 na gebruik uit zet of 24/7 aan laat staan. (met geluid uit)
Het gros van gebruikers lieten de SDS 24/7 aan staan.
Redenen waren de volumeknop die kwetsbaar was en dat de SDS steeds op dezelfde temperatuur bleef. (wat beter zou zijn voor de componenten dan wisselingen warm/koud)
Wat doen jullie? Ik zet die van mij na gebruik uit.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #109 Gepost op: 26 maart 2024, 07:48:23 »
Ik zet ‘m uit maar ik gebruik ‘m ook niet iedere dag.
Dezelfde discussie hebben we ook bij de computers gehad. Die zet ik ook altijd uit en ik heb nog nooit problemen gehad. Ik denk dat het risico op brand groter is als je elektrische apparatuur constant aan laat staan. Dan gaat niet alleen je scanner of PC er aan maar met wat pech ook wat meer in je huis…
Offline Ben-Scan
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #110 Gepost op: 27 maart 2024, 09:43:02 »
Ook ik had deze discussie op Facebook gelezen.
Ik vind het maar vreemd. Als je namelijk die redenering volgt, kan je alle (gevoelige) apparatuur wel aan laten staan.
Zo ook mijn zendamateur spullen die 5x een SDS waard zijn. Helemaal met deze nieuwere scanners die zich nog niet bewezen hebben op levensduur, lijkt me dat slijtage mogelijk juist groter wordt naarmate de scanners lang achtereenvolgend aan hebben gestaan. Vooral het kleuren display vertrouw ik nog niet helemaal.
Kom wel regelmatig bij mensen die een scannerhoek hebben gemaakt in een schuur of onverwarmde zolder. Kan me zo inbeelden dat als het daar vriest (kou in combinatie met hoge luchtvochtigheid) dat wellicht niet al te best is voor de componenten. Ik zet alles in ieder geval altijd weer uit en heb nog nooit een scanner, computer, laptop, zender/ontvanger probleem gehad als gevolg daarvan.
Offline cappie
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #111 Gepost op: 27 maart 2024, 14:41:22 »
Ook hier gaat alles uit als ik naar bed ga ( behalve de koelkast hihi ), tv laptop scanner laders enz enz ... in al die jaren dat ik dit doe nooit geen problemen ondervonden.
Bijkomend voordeel...je bespaart ook nog eens stroom, en krijgt de apparatuur de tijd om af te koelen.
Groetjes, Henk
Offline Nardes1965
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #112 Gepost op: 31 maart 2024, 16:10:44 »
Gebruiken jullie de "DMR" (zo noem ik het maar even) zoekfunctie op bepaalde kanalen?
Welke kanalen zou ik kunnen kiezen?
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #113 Gepost op: 31 maart 2024, 18:14:11 »
Zoek de app RepeaterBook in de playstore, daar staan alle DMR repeaters binnen de amateurwereld op, compleet met afstanden.
Offline Nardes1965
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #114 Gepost op: 31 maart 2024, 19:10:23 »
Bedankt Nick, Ik bedoel eigenlijk geen frequenties van zendamateurs maar van bedrijven / instellingen etc.
Offline Nardes1965
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #115 Gepost op: 4 april 2024, 23:05:09 »
Ik heb een aantal frequenties er op deze wijze in staan: (dus met de 0 er voor)
0140.425000
0142.375000
0141.025000
0143.075000
Zou het werken of moet de 0 er af?
Bedankt alvast.
Offline Nardes1965
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #116 Gepost op: 6 april 2024, 11:10:09 »
0140.425000
0142.375000
0141.025000
0143.075000
Bedankt alvast.
Zie het al..
In Proscan met 0 er voor maar in de scanner zonder 0 ;)
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #117 Gepost op: 10 mei 2024, 19:14:45 »
Er is zojuist door Avera weer een nieuwe firmware voor de SDS100e en SDS200e uitgebracht.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #118 Gepost op: 10 mei 2024, 19:23:37 »
Tot nu toe niet kunnen vinden wat deze nieuw firmware doet of repareert  :-[
Offline Bart
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #119 Gepost op: 10 mei 2024, 19:36:31 »
Ik denk dat het om het volgende gaat (tekst van Avera's Facebookpagina van 3 mei j.l.):
2 ) Scanner stopping at random and appears to be stuck.
Some users have reported this issue and Uniden is aware of this issue. A new firmware is currently being tested to address this issue. A work around that may be useful is to set the correct audio type for memory channels instead of Auto. So if you only monitor analog channels on a certain memory channel, program the audio type as Analog instead of Auto. The same goes for digital channels. If you monitor DMR channels, program the audio type as Digital and select digital code search.
