Auteur Topic: Uniden SDS200E  (gelezen 74777 keer)
Offline Robert
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #45 Gepost op: 9 januari 2024, 14:41:59 »
Ik denk dat het vdKaa niet zozeer gaat om het decoderen van dit systeem, maar meer om de updates die in de States je om de oren vliegen, terwijl het hier stil is op dat gebied. Andersom kan je ook blij zijn dat zij de kinderziektes eruit halen, voordat de update hier wordt uitgerold  ;)
Om de oren vliegen valt wel mee. De laatste voor deze golf was dPMR voor EU. USA hebben die niet gekregen.
En dat ze nu met meerdere updates komen is meer om hun eigen foutjes recht te zetten.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #46 Gepost op: 9 januari 2024, 19:04:32 »
Het gaat om de totale radiostilte bij Avera (als Europese importeur) en Uniden Japan. Totaal geen enkele vorm van communicatie naar de klanten toe. Het is verkopen zonder klantenservice (dozenschuivers). Uniden Japan weet van de firmware updates omdat hun technici (info van Uniden America) daar aan werken. Hoe moeilijk kan het zijn om voor de vele SDS100e en SDS200e bezitters aan te geven of die firmware ook voor hun beschikbaar komt. Nee is ook een antwoord. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent.
De firmware update (met waterfall optie) van 22 december brengt voor veel amerikanen een verbetering in ontvangst en snelheid van scannen. De firmware update van 28 december heeft wat kleine dingen aangepast maar ook nieuwe zaken toegevoegd zoals het kunnen blokkeren van het toetsenbord van de SDS100. Ondertussen is daar sinds gisteren een publieke beta firmware bij gekomen. Daar wordt alleen een reparatie voor o.a. Motorola type II bij genoemd maar zonder change log weet je niet wat er verder nog in staat. De aanname dat deze firmware’s alleen maar eigen foutjes recht zet is dus wel heel erg kort door de bocht.
Offline GB
    • BuTel software
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #47 Gepost op: 17 januari 2024, 11:49:46 »
Waterfall komt binnenkort ook beschikbaar voor sds100e en sds200e.
Zal aangekondigd worden in deze facebook groep: https://www.facebook.com/groups/326587361324316/
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #48 Gepost op: 17 januari 2024, 12:27:26 »
Nu als betaalde versie voor de Waterfall,en straks als de latere versie(batch) van de band af rollen zal het er wel standaard er in zitten,net als de Dpmr toevoeging
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #49 Gepost op: 17 januari 2024, 16:21:32 »
Lijkt me dat een officiële aankondiging op de website en facebook pagina van Avera.eu komt. Dat is de importeur van Uniden scanners voor Europa. Eerdere Firmware updates voor de Europese modellen werden ook door Avera bekend gemaakt.
Op de facebook pagina van Avera hebben ze overigens al eerder aangekondigd dat de firmware update en waterfall optie binnen afzienbare tijd ook beschikbaar komt voor de SDS100e en SDS200e. Hooguit dat www.semafoonwinkel.nl iets eerder weet wanneer de firmware update beschikbaar is 😁
Offline louis52
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #50 Gepost op: 20 januari 2024, 13:43:18 »
Goede middag, ik heb net mijn SDS200 en Sentinel ge update. maar de waterval optie zit er nog niet bij. Succes met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #51 Gepost op: 20 januari 2024, 15:48:14 »
Als je een SDS200 (USA model) hebt dan klopt het. Maar voor de SDS200E (EU modellen) is er op de websites van Uniden Japan en Avera nog niets te vinden over een  nieuwe Sentinel versie of firmware update.
Als je een SDS100 of SDS200 (US model) bezit dan kan je inderdaad de firmware updaten. De waterfall optie zit echter niet standaard in die firmware update. Je moet je daarvoor registreren op my.uniden of een van de webwinkels die de activatiecode voor deze waterfall optie verkopen. Registreren kan alleen als je een serienummer/controle code van een SDS200/SDS100 EN een Amerikaanse creditcard hebt. Op www.radioreference.com is er al het e.e.a. over geschreven. De truc om hiervoor de optie veteraan of militair in buitenland te gebruiken werkt niet meer.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #52 Gepost op: 20 januari 2024, 19:03:08 »
https://forums.radioreference.com/threads/sds-firmware-1-23-03-main-1-03-05-sub-released.468369/
@Louis52: Uniden America heeft inderdaad weer een nieuwe firmware update (ondertussen de 4e) voor de SDS200 USA modellen. Veel positieve reacties v.w.b. ontvangst en verstaanbaarheid.
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #53 Gepost op: 17 maart 2024, 17:47:46 »
Ondertussen is de waterval upgrade te koop voor de sds200E
https://uniden.com.au/product/scanner-upgrade/
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #54 Gepost op: 17 maart 2024, 18:10:12 »
Je moet wel de nieuwste Sentinel software installeren en daarmee de nieuwe firmware downloaden. Ik heb zojuist Sentinel 2.05.03 geïnstalleerd, het juiste target model geselecteerd maar die geeft aan dat er nog geen nieuwe firmware is voor de SDS200E. Ik zou nog even wachten met aanschaffen van de waterfall key.
Nieuwste versie van Sentinel: https://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCDx36HPSentinel
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #55 Gepost op: 18 maart 2024, 13:08:23 »
In het forum wat beheerd wordt door Avera zeggen ze alleen dat in de zeer nabije toekomst die update er gaat komen, er wordt dus hier en daar dus al wel de key verkocht terwijl je hem dus nog niet kunt invoeren want die software versie is er (nog) niet.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #56 Gepost op: 18 maart 2024, 13:11:20 »
Ik heb het net nog geprobeerd maar helaas geen succes. We wachten ongeduldig af.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #57 Gepost op: 18 maart 2024, 14:20:19 »
@Hennie
Als je Sentinel 2.05.03 via Uniden.com installeert dan heb je toch de Sentinels versie voor de SDS200?
De nieuwe Sentinel versies voor de SDS200E krijgen we via Uniden Japan.
Offline alpha1
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #58 Gepost op: 19 maart 2024, 07:19:10 »
@Hennie
Ik heb Sentinel 2.05.03 geïnstalleerd en de SDS 200E ging updaten naar nieuwe firmware,maar stond nog steed op de oude firmware(1.22.01)
Offline GB
    • BuTel software
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #59 Gepost op: 19 maart 2024, 08:54:08 »
De nieuwe firmware met waterfall komt later deze week uit voor de SDS100E en SDS200E.
