Auteur Topic: VHF en UHF Diamond antennes  (gelezen 48827 keer)
Offline Patrick67
Re: VHF en UHF Diamond antennes
« Reactie #45 Gepost op: 28 juli 2025, 14:06:35 »
De moer heb ik al wel.
Wilde alleen nog om het helemaal af te maken een paar ringen er tussen.
Een sluitring M24 zou moeten passen deze hebben een binnenmaat van 25mm, je zou ook een stelring van 25mm kunnen overwegen dan heb je maar 1 ring nodig.
« Reactie #46 Gepost op: 31 juli 2025, 12:37:24 »
Helaas had de Hubo hier om de hoek geen geschikte ringen.
Maar met een beetje mazzel kan Patrick mij er nog aan helpen.
« Reactie #47 Gepost op: 11 augustus 2025, 11:23:00 »
Dankzij Patrick heb ik nu een paar robuuste ringen.
« Reactie #48 Gepost op: 11 augustus 2025, 11:54:52 »
Die blijft wel zitten Johan.!! ;)
Offline sven861
« Reactie #49 Gepost op: 11 augustus 2025, 16:01:36 »
Ziet er goed uit Johan :)
« Reactie #50 Gepost op: 2 september 2025, 09:46:18 »
https://www.portofoonweb.nl/diamond-bc-100-vhf-134-174-mhz-170cm-3-8dbi
https://www.portofoonweb.nl/diamond-bc-103-vhf-144-174-mhz-125cm-3-2dbi
De BC 100 is goedkoper maar de BC 103 is weer een stukje korter waardoor ik er de bovenburen niet mee lastig val.
Specificaties lijken mij hetzelfde.
Ik heb dan nog wel een Procom CXL 2-2C staan maar die is topzwaar en ik geloof 170 cm.
Aan de andere kant misschien ook weer zonde als ik die niet ga gebruiken.
Ontvangst prestaties zijn hetzelfde als een Diamond X50 Dus verwacht ik een beetje hetzelfde met de BC100 en de BC103.
Offline sven861
« Reactie #51 Gepost op: 2 september 2025, 13:52:29 »
Hai Johan,
Beide zijn antennes die je met de cuttingchart op lengte moet maken voor de juiste frequentie.
Een CXL 2-2C heeft de volledige bandbreedte van 144-174 MHz met 2.15dBi (0dBd)
BC100 heeft 3.8dBi (1.65dBd)
BC103 heeft 3.2dBi (1.05dBd)
Die extra 1.05dB ga je niet merken in de praktijk in je ontvangst. De CXL 2-2C heeft over de hele VHF een lage SWR, de BC100/103 niet. Iets om in overweging te nemen.
Een Kathrein K51262 (146-174 0dBd) is ook iets om in overweging te nemen. Gebruikte deze voor brandweer/ambu toen t nog analoog was.
Gr, Sven
« Reactie #52 Gepost op: 2 september 2025, 14:17:37 »
Ik zal je heel eerlijk zeggen, die heb ik ook nog in de kelder liggen.
« Reactie #53 Gepost op: 2 september 2025, 14:21:31 »
Op de ene site lees ik van wel en op de andere site weer niet.
Kijk hier maar eens; https://www.diamondantenna.net/static/pdfdocs/BC103inst.pdf
Offline sven861
« Reactie #54 Gepost op: 2 september 2025, 14:21:37 »
Helemaal mooi :)
Deze is een stuk lichter en doet t net zo goed als de CXL 2-2c. Had beide antennes op mijn oude flat (3 hoog en was de bovenste verdieping) en vond er geen verschil qua ontvangst in zitten.
Heb je mijn filmpje gezien over stralingspatronen en de 3/4 golf GP antenne met gain? Waarom maak je geen 3/4 golf op midden frequentie van VHF band met een Sirio GP Antenne? 3/4 golf recht omhoog en dan 3x 1/4 golf als tegencapaciteit. Werkt als een speer.
Gr, Sven
« Reactie #55 Gepost op: 2 september 2025, 14:29:06 »
En dan bedoel je die Kathrein K51262?
Want ik schreef ook net een bericht over die BC103.
Offline sven861
« Reactie #56 Gepost op: 2 september 2025, 14:34:05 »
Ik bedoel idd de kathrein vergeleken met de CXL.
Overweeg ook zeker eens die 3/4 Sirio GP, zit wat gain op.
« Reactie #57 Gepost op: 2 september 2025, 14:38:36 »
Heb ik ook over na zitten denken.
Als die net zo goed presteert als die andere modellen dan is dat ook een optie.
« Reactie #58 Gepost op: 2 september 2025, 14:46:33 »
Als je de GP6e bedoelt, die staat hier; https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/sirio-basis/135-sirio-gp-6e.html
Slechts 45 euro en nog een redelijke versterking ook zeg.
Offline sven861
« Reactie #59 Gepost op: 2 september 2025, 14:56:51 »
Ik bedoel deze antenne:
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/sirio-basis/1886-sirio-gpa-40-70.html
En dan afregelen als een 3/4 golf antenne zoals genoemd in dit filmpje:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37018.msg358229#msg358229
Midden van 144-174 is 159 MHz, delen door 3 is 53 MHz. Maak de verticale straler een kwart golf voor 53MHz (dat is 3/4 golf voor 159 MHz met gain) en de drie onderste een kwart golf voor 159MHz.
