Auteur Topic: VHF en UHF Diamond antennes  (gelezen 48778 keer)
Re: VHF en UHF Diamond antennes
« Reactie #60 Gepost op: 2 september 2025, 14:57:48 »
Ik schrok al een beetje, die 6e is 3 meter lang.
« Reactie #61 Gepost op: 2 september 2025, 15:01:36 »
Ik bedoel deze antenne:
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/sirio-basis/1886-sirio-gpa-40-70.html
En dan afregelen als een 3/4 golf antenne zoals genoemd in dit filmpje:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37018.msg358229#msg358229
Midden van 144-174 is 159 MHz, delen door 3 is 53 MHz. Maak de verticale straler een kwart golf voor 53MHz (dat is 3/4 golf voor 159 MHz met gain) en de drie onderste een kwart golf voor 159MHz.
Dat is allemaal te lastig voor mij. Door mijn PTSS en medicijnen snap ik dat allemaal niet meer.
Maar wat is er mis met een Sirio GP3?
https://www.jbe.nl/sirio-gp-3e.html
Offline sven861
« Reactie #62 Gepost op: 2 september 2025, 15:34:00 »
Als je wilt kan ik het voor je uitrekenen met de Sirio GP voor 3/4 golf, dan heb je gain.
Met de Sirio GP3 is vast niets mis, is “maar” een 0dBd antenne.
« Reactie #63 Gepost op: 2 september 2025, 15:50:29 »
Doe maar eens, ik ben benieuwd.
« Reactie #64 Gepost op: 2 september 2025, 18:21:13 »
Zomaar even een kromme gedachte.
Als je die straler nou een lengte geeft van een 3/4 golf en de 3 radialen een lengte van een kwart golf voor diezelfde frequentie, dan heb je toch ook gain?
De radialen hebben bij levering een lengte van 530 mm.
Als ik de antenne zoals in jouw voorbeeld zou pieken op 159 MHz, dan kom ik op het volgende uit;
Straler; 141 cm
Radialen: 47 cm
« Reactie #65 Gepost op: 3 september 2025, 10:06:11 »
Ja  De:
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/mobilofoon-radio-transceivers/antennes-basis-vhf/1458-diamond-bc-100s-antenne
Gebruik ik nu enkele weken. De bevindingen zijn positief.
Is dat die linker antenne?
En heb je die nog ergens gepiekt of zo gelaten.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #66 Gepost op: 3 september 2025, 10:28:17 »
De VHF heb ik niks aan gedaan. Die UHF word met 2 spoelen geleverd. met verschillende frequentie bereiken. Kun je er zelf makkelijk inzetten. Tot nu toe werken de VHF en de UHF erg goed. Mag niet klagen.
https://www.wimo.com/en/bc-205?srsltid=AfmBOoqzuQh9K2fxbeSbsJeXVNiztFF2FbbAbPaCRXDqKUtiWNj2iFLL
« Reactie #67 Gepost op: 3 september 2025, 10:44:31 »
Het gaat mij alleen om de VHF antenne.
Voor UHF heb ik dan de CXU3, een mooie witte pijp van 140 cm en zoiets heb ik dan liever ook voor VHF.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #68 Gepost op: 3 september 2025, 10:46:51 »
Je had toch ook nog die Procom VHF liggen Johan ?. Of was die te zwaar voor in de mast.
« Reactie #69 Gepost op: 3 september 2025, 10:53:42 »
Ja die heb ik ook maar die heeft voor- en nadelen.
SWR over de hele band goed maar geen gain.
En dan is hij nog eens topzwaar alleen maar omdat je er met 500 Watt op kan zenden.
In vergelijking met mijn Diamond X50 merk ik geen verschil.
Maar ja aan de andere kant, waarom zou ik die niet gaan gebruiken?
« Reactie #70 Gepost op: 3 september 2025, 16:04:50 »
Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, hoe lang blijft die gain in stand.
Die zla na een paar MHz al minder worden en de SWR zal dan op een gegeven moment ook wel slechter worden.
« Reactie #71 Gepost op: 4 september 2025, 09:10:07 »
Johan,
Op het zendamateur forum word een procom 2-2cxl vhf antenne aangeboden.
Voor de prijs emailen .
Mocht je belangstelling hebben, dan wil ik evt wel informeren voor je.
Las in een topic uit 2009 , dat je deze al eens gehad hebt
« Reactie #72 Gepost op: 4 september 2025, 09:40:04 »
Hallo John, misschien heb je niet goed gelezen maar die heb ik dus nog in de kelder staan  ;)
Offline sven861
« Reactie #73 Gepost op: 4 september 2025, 11:50:35 »
Straler; 141 cm
Radialen: 47 cm
Hai Johan,
Dat is precies wat ik vertelde met mijn uitleg :)
Offline sven861
« Reactie #74 Gepost op: 4 september 2025, 11:53:05 »
De SWR moet dan boven de 3.0 worden als je daar wat van gaat merken en dat doet de antenne niet op de VHF.
