Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324667 keer)
Offline Willem14
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #105 Gepost op: 3 april 2022, 10:31:32 »
Vorige week de nieuwe versie geďnstalleerd.
Draait nu al de hele week stabiel :D
Berichten op telegram komen tegelijk binnen met de melding in PDW, veel sneller dan via e-mail.
Complimenten voor het maken en de super uitleg hoe alles werkend te krijgen.
Als je nog eens nieuwe versie maakt zou je dan eens willen kijken of je bij het versturen van het telegram bericht het label onder de melding kan plaatsen,
dit zou de leesbaarheid van het bericht verbeteren.
Voorbeeld telegram nu
voorbeeld telegram met label onder melding
UBCD3600XLT - AOR8200 - RTL-SDR-USB
Diamond RH795-Diamond X-30N-Diamond D-190
Offline MCS2000
« Reactie #106 Gepost op: 17 april 2022, 07:38:44 »
Hallo Willem,
Goed om te horen dat het stabiel werkt, en via serieel werkt idd veel sneller en betrouwbaarden dan email.
Ik zal er naar kijken om het label op een nieuwe regel te beginnen.
Tevens ben ik bezig om een icon voor de melding te plaatsen.
(brandweer rood balletje, ambulance geel balletje, reddingsbrigade / KNRM oranje ballteje, persinfo politie blauw balletje, proefalarm en test groen balletje, alarm van watchdog rode driehoek etc.)
En ook om een alias mee te geven welke ontvanger er wordt gebruikt. (ik heb nu twee x pdw reader draaien en dit wordt op 1 telegram groep weergegeven. Soms weet je niet van welke ontvanger dit komt. P2000 TP-110 of KPN Nationaal 3 etc. Dit wordt dan ook weergegeven onderaan bij een melding in telegram. Alles is in en uit te schakelen).
Groeten, Martijn
Offline Wageningen1911
« Reactie #107 Gepost op: 1 mei 2022, 18:39:18 »
Hallo mede gebruikers.
Ik heb hier een scanner met discrimnator uitgang en de bij behorende modem.
Hiermee werkt pdw gewoon goed.
Maar op de een of andere manier krijg ik vanaf PDW geen meldingen naar PDWreader.
Als ik via Telegrambot met Api en ChatId laat draaien kan ik wel berichten naar mijn eigen Telegram sturen, ik krijg de melding dan ook netjes binnen.
Ik heb Virtuele compoort al op de laptop staan, ik krijg dan inderdaad 2 virtuele com poorten erbij, maar ook daarmee communiceert PDW niet met PDWreader.
Serialsend werkt volgens mij niet, als ik er op dubbelklik gebeurt er niets.
Wie kan mij op de goede weg brengen
Alvast bedankt..
Offline Willem14
« Reactie #108 Gepost op: 1 mei 2022, 20:57:23 »
Heb je in PDW ook de verwijzing gemaakt naar de virtuele comport?
In de tab Filteroptions van PDW enable commandfile aanvinken en bij browse de virtuele comport invullen.
bij mij is dat nu compoort 9.
bij mij staat nu bij browse C:\SerialSend\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 9.
en bij arguments  "%1 %2 %3 %7 - %8 "
In pdw reader is mijn geval compoort 10 verbonden.
In de filterfile van PDW kun je dan aangeven welke  capcodes je wilt doorsturen naar telegram door in het filter een vinkje te zetten bij enable filter command file.
om te testen zou ik even een vinkje zetten bij capcode die veel gebruikt wordt bv capcode 2029568.
« Reactie #109 Gepost op: 1 mei 2022, 21:42:42 »
Is dan devnum 9 de comploot 9???
« Reactie #110 Gepost op: 1 mei 2022, 23:19:11 »
Yes het werkt......
Volgende probleem.
Ik wil graag alles uit de plaats Ede meelezen.
Alleen pakt ie dan alles waar ede in voorkomt, dus plaatsen en straten.
Hoe kan ik dat oplossen.
« Reactie #111 Gepost op: 2 mei 2022, 06:56:54 »
[spatie]Ede[spatie]
« Reactie #112 Gepost op: 2 mei 2022, 11:03:06 »
[spatie]Ede[spatie]
Ga ik even proberen.
Ik zie wel dat ik de enige ben die berichten via Telegram binnen krijg.
Maar als iemand anders de berichten willen kijken zien alleen /start.
Berichten zien ze niet
Offline MCS2000
« Reactie #113 Gepost op: 2 mei 2022, 11:28:02 »
[spatie]Ede[spatie]
Elke gebruiker heeft zijn eigen ChatID!!
De tool om je API en ChatID te achterhalen moet wel aanstaan met een geldige API key als je de ChatID wil weten van de nieuwe gebruiker.
De bot moet draaien, dan kan je /start oid klikken in de telegram groep. (zie handleiding)
Heb je het vinkje aangezet voor het Telegram ChatID nummer?
De naam (in dit geval zal dat User 2 zijn denk ik) moet groen worden nadat je het ChatID hebt ingevuld en je het vinkje aan hebt gezet bij dat nummer.
En is het een geldig ChatID nummer wat is verkregen van de chatbot?
Als jij de brichten wel kan ontvangen is de API key in ieder geval goed.
Groeten, Martijn
Offline Dutch Firefly
« Reactie #114 Gepost op: 2 mei 2022, 12:36:14 »
Dit werkt echt zonder probleem.
Iedereen die je bot wil volgen in Telegram, zoekt je bot via t.me/[botnaam] en voegt de bot toe aan Telegram.
In het scherm van de bot in Telegram staat dan onderaan een balk. Tap erop en je kunt je ChatID aflezen.
Jij voert deze ChatID in bij de instellingen van Telegram in PDWReader, zet daarna het vinkje ervoor aan en voert een gebruikersnaam in.
Als alle info klopt wordt de naam groen en zou de nieuwe gebruiker je meldingen moeten kunnen meelezen.
« Reactie #115 Gepost op: 2 mei 2022, 14:37:05 »
Was er net mee bezig.
Martijn gaf die tip ook.
Werkt nu naar behoren.
Mis soms wel meldingen die ik als capcode heb ingesteld.
Had gehoopt dat je de lifeliners  ook kon filteren op plaatsnaam maar dat kan (nog) niet.
Ik bedoel dat de lifeliner een melding geeft als hij in de door mij gekozen plaats toont.
Offline MCS2000
« Reactie #116 Gepost op: 2 mei 2022, 16:18:41 »
Ik de nieuwe versie (nog in testfase) kan je een capcode / RIC in voeren waarbij alles wordt geblokkeerd met uitzondering van jou ingevoerde tekst.
Dus als ik de landelijke code invoer met tekst Rotterdam dan krijg ik alleen de meldingen met de tekst Rotterdam van die ingevoerde capcode.
De rest van in dit geval de landelijke capcode wordt geblokkeerd.
De andere rest van de meldingen uit PDW gaan niet via dat filter.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd.
Groeten, Martijn
« Reactie #117 Gepost op: 2 mei 2022, 16:22:47 »
2029568Is één van de 16 groepscodes. Zeker GEEN landelijke code.
Wanneer het netwerk zwaarder belast wordt, komen er meerdere groepscodes bij, 2029569, 2029570 etc.
Meldingen zonder groepscodes (vaak ambu, Lifeliner indien niet mee gealarmeerd met iets anders) zul je ook niet ontvangen.
Offline MCS2000
« Reactie #118 Gepost op: 2 mei 2022, 16:48:59 »
Oké, bedankt voor de aanvulling Werner. Dat wist ik niet.
Groeten, Martijn
« Reactie #119 Gepost op: 2 mei 2022, 16:50:29 »
Oke
Ben benieuwd.
De watchdog gaat na uur piepen als er geen melding binnenkomt.
Dat gebeurt hier wel vaak.
KAn ik die gewoon uitzetten of heb je die nodig
LOL
