Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324639 keer)
Offline Willem14
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #75 Gepost op: 31 december 2021, 20:58:47 »
Wat een fijn programma!
Ik gebruik deze samen met PDW en dan met Google Chrome kan ik hem naar ieder scherm casten.
Zo draait hij nu op een groot TV scherm ;D
Enige nadeel is dat ook "normale" e-mail over het scherm komt.
Misschien nog een optie in een toekomstige versie om alleen de berichten afkomstig van het opgegeven e-mail adres te tonen.
Voor de rest mooi gemaakt!
UBCD3600XLT - AOR8200 - RTL-SDR-USB
Diamond RH795-Diamond X-30N-Diamond D-190
Offline MCS2000
« Reactie #76 Gepost op: 31 december 2021, 21:05:34 »
Hoi Willem,
Leuk om te lezen dat je zo tevreden bent over de software.
Ik adviseer om een aparte gmail account te maken voor alleen 1 reader.
Dan ben je gelijk van dat probleem af.
(ik heb hier om te testen, 3 readers op 3 aparte pc's draaien met 3 aparte gmail adressen. Je kan trouwens meerdere email adressen in PDW invoeren. (zie evt. handleiding van PDW Email Reader blz16))
Succes  ;)
Groeten, Martijn
Offline mekka2
« Reactie #77 Gepost op: 3 januari 2022, 20:21:26 »
Hoi mensen
Heb emairaeder aan de praat echter krijg ik nooit een melding op het scherm alleen in mijn inbox heeft iemand enig idee wat ik vergeten ben aan te zetten?
Vr gr Mekka
Offline MCS2000
« Reactie #78 Gepost op: 4 januari 2022, 06:00:57 »
Ik heb wel een idee waar het fout gaat.
Je zegt dat je wel een bericht in je inbox krijgt. (via je telefoon / PC denk ik).
Als het bericht al gedownload is door een ander apparaat wordt het bericht aangemerkt als gelezen, en wordt het niet meer opgehaald door PDW Email Reader. (afgekort PER)
Je kan voor de test de desbetreffende emailbox uitschakelen op je telefoon / PC en online inloggen bij gmail (zie wit met rode enveloppe icon van gmail boven in menubalk) en markeer een paar berichten als ongelezen. Klik daarna op handmatig email controleren in PER. De berichten moeten dan wel binnen komen. Zet PER in testmodes. Dat wil zeggen, block geen dubbele meldingen, laat datum/tijd en capcode zien, en laat label zien. (groene testbutton)
Of je mailbox is niet ingesteld zoals in de handleiding omschreven, zie handleiding voor de juiste instellingen.
Advies:
Maak een apart gmail account aan die -> ALLEEN <- op PDW Email reader staat en nergens anders. (zie handleiding voor de settings van de mailbox)
Mocht je een tweede of derde PER in gebruik willen nemen, gebruik dan een ander gmail adres!! Anders ga je alsnog berichten missen, omdat 1 van de twee readers het bericht aanmerkt als gelezen na het downloaden. (in PDW kan je meerdere email adressen invoeren gescheiden door ; Zie handleiding)
Ik denk dat je het in die hoek moet zoeken, uitgaande dat PDW alle geseleceerde meldingen die jij wil ontvangen goed doormailt naar je gmail account.
Succes.
Groeten, Martijn
« Reactie #79 Gepost op: 4 januari 2022, 07:19:02 »
Eerst even checken of PDW wel iets uitstuurt.
Ik zie in meer dan 90% van de gevallen dat het daar al fout gaat. Vrijwel altijd gebruikt men een geblokkeerde comport (25).
Gebruik de PDW Test knop bij de email. Welke melding krijg je? Los de fout eerst op.
Kijk daarna met gmail, of je bericht ook daadwerkelijk aankomt.
Dan pas de reader instellen.
Offline Dirky
« Reactie #80 Gepost op: 4 januari 2022, 09:34:23 »
Erg mooi programma! ik heb echter het probleem dat wanneer ik 10 minuten geen gefilterde berichten ontvang de email reader 'vastloopt'.
PDW ontvangt netjes de meldingen en stuurt deze ook door. Alleen ik kan de knoppen van de emailreader niet meer gebruiken en moet via taakbeheer de emailreader afsluiten. Bij het opnieuw opstarten van de emailreader komen de meldingen weer (even) binnen.
Als ik test met de bekende groepscapcode en ik veel meldingen ontvang blijft e.e.a. wel werken. Mijn laptop gaat niet in slaapstand/eco modus/screensaver ofzo na 10 minuten.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Offline mekka2
« Reactie #81 Gepost op: 4 januari 2022, 10:18:36 »
Hoi martijn
Ga ik us even proberen en je hoort nog van me.
In ieder geval bedank voor je info vr gr mekka
Offline MCS2000
« Reactie #82 Gepost op: 4 januari 2022, 11:57:27 »
Mogelijk tijdelijk geen internet verbinding/WIFI?
Gaat je (WIFI) ethernet kaart in slaapmodes?
Kan je iets vinden in windows logboek waarom hij vastloopt?
Groeten, Martijn
Offline Dirky
« Reactie #83 Gepost op: 4 januari 2022, 14:16:56 »
even nagekeken en eventueel aangepast; de slaapstand voor wifi staat uit. Ook de windows log geeft geen foutmeldingen. Het probleem blijft gelijk.
Offline mekka2
« Reactie #84 Gepost op: 7 januari 2022, 21:41:41 »
hoi Martijn
Nog even met het programma zitten stoeien maar helaas nog geen resultaat.
Ik krijg allemaal van deze meldingen in m,n emailscherm  220 smtp.gmail.com ESMTP u16sm2536085edr.43 - gsmtp (emailreader)
heb pdw 3.2bo1 geinstaleerd en een nieuw gmail account gemaakt dus 1 account voor emailraeder..
mischien weet jij nog een oplossing of iemand anders
vr gr mekka
« Reactie #85 Gepost op: 8 januari 2022, 06:59:15 »
hoi Martijn
vr gr mekka
Gebruik in PDW eens poort 465 (SSL on).
Offline mekka2
« Reactie #86 Gepost op: 8 januari 2022, 11:22:32 »
Bedankt voor de info
ik gebruikte poort 465 heb ze nu veranderd naar 993 en als ik ik nu een test melding doe op emailraider zie ik in de mail en op het blauwe schermpje test staan ....dus maar us even afwachten...
vr gr mekka
« Reactie #87 Gepost op: 8 januari 2022, 11:28:46 »
Eerst checken of PDW wel iets uitstuurt.
Offline MCS2000
« Reactie #88 Gepost op: 8 januari 2022, 11:58:52 »
Idd, hier sluit ik mij bij aan.
PDW en PDW Email Reader zijn twee verschillende programma's
Haal ze niet door elkaar.
In PDW moet je dus een email account voor hebben om de berichten naar buiten te sturen.
In PDW Email Reader moet je een email account hebben om de berichten te ontvangen.
Gebruik hiervoor twee verschillende email accounts, bijvoorkeur beide van G-mail want dit heb ik getest en werkt.
De settings voor PDW Email, zie blz 19 van de PDW handleiding.
Of zie ook dit draadje
De settings voor PDW Email Reader staat op blz 2 in de PDW Email Reader handleiding.
Groeten, Martijn
Offline mekka2
« Reactie #89 Gepost op: 8 januari 2022, 16:42:27 »
Hoi Martijn
Het werkt nu prima....heel hartelijk bedankt voor je info
vr gr Mekka
