Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324668 keer)
Offline Wageningen1911
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #120 Gepost op: 2 mei 2022, 16:55:22 »
Maar hoe kan het dat ik als ik bij PDW Onderstaande invoer ik toch meldingen mis.
Bij P2kflex zie ik de meldingen wel voorbijkomen
3,"","Wageningen","Wageningen",0,-1,1,7,0,"",439,02-05-22,11:37:44
Oké, bedankt voor de aanvulling Werner. Dat wist ik niet.
« Reactie #121 Gepost op: 2 mei 2022, 17:05:01 »
Kijk even of hij in je PDW log zit.
Dan weet je of deze melding ontvangen is.
« Reactie #122 Gepost op: 2 mei 2022, 17:44:18 »
Daar staat de bewuste melding niet in, terwijl P2kflex hem wel doorgaf.
Is me al vaker opgevallen dat de melding via PDW niet binnen komt
« Reactie #123 Gepost op: 2 mei 2022, 19:22:53 »
Dan heeft PDW de melding gemist.
Staat je scanner op scannen of priority ?
Hoeveel % is je ontvangst?
Je kunt in het rapport zien hoeveel meldingen je mist.
« Reactie #124 Gepost op: 2 mei 2022, 19:57:49 »
Staat vast op kanaal 1
100 % ontvangst
Je bedoelt in missed-groupcalls???
Daar staat veel tekst in
« Reactie #125 Gepost op: 2 mei 2022, 20:14:40 »
Die tekst zijn aanwijzingen, staat er niet voor niks ;-)
Offline Willem14
« Reactie #126 Gepost op: 2 mei 2022, 21:01:59 »
100 % ontvangst
Als je PDW te lang achtereen laat draaien lopen de buffers wel eens vol, bij mij bleek na 2 weken onafgebroken PDW draaien dat er steeds meer verminkte berichten binnen kwamen.
Wat je eens kan proberen is om PDW automatisch elke dag om bv 01:00 uur aftesluiten en weer opstarten.
dit kan heel eenvoudig en snel met een bat file en windows taakbeheer.
Open met kladblok een venster en zet daarin de volgende code:
Taskkill.exe /F /IM pdw.exe
start C:\pdw\PDW.exe
(let op dat je bij start de juiste directory invult.!)
Sla het bestand op als .bat file. (bv Killpdw.bat)
Probeer de aangemaakte bat file uit, als het goed werkt sluit de bat file PDW af en start deze direct weer op.
met Windows taakbeheer kan je de .bat file op een vaste tijd uitvoeren.
Druk op Windows+ R en toets in het geopende venster taskschd.msc
maak een nieuwe taak aan en noem deze bv  Killpdw.
stel bij triggers de tijd in bv dagelijks om 01.00 uur
Bij acties Programma starten en bij programma script C:\pdw\Killpdw.bat (NB let op juiste directory/naam invullen)
PDW wordt nu op een vaste tijd afgesloten en direct weer opgestart.
UBCD3600XLT - AOR8200 - RTL-SDR-USB
Diamond RH795-Diamond X-30N-Diamond D-190
« Reactie #127 Gepost op: 3 mei 2022, 08:43:29 »
Script aangemaakt en geactiveerd.
Hopen dat dit gaat werken.
Dank je voor de input
Offline PD7AC
« Reactie #128 Gepost op: 6 mei 2022, 08:05:04 »
Goede ontwikkeling(en) mensen, zie dat er veel aandacht aan besteed word en dat is het mooie van de hobby.
Vraag : Is het dan ook mogelijk om naast Telegram ook Twitter erbij te gaat ontwikkelen.
Zal helemaal compleet zijn als ook de melding in je Twitter account kan komen, lijkt me een mooie toevoeging.
Offline Simonn
« Reactie #129 Gepost op: 6 mei 2022, 08:14:38 »
Je zou zo onderhand bijna een soort plugin API moeten ontwikkelen, waardoor externen extra services bij kunnen gaan houden  ;D
Staat het uberhaupt op Github oid eigenlijk? Ben wel eens benieuwd.
Offline MCS2000
« Reactie #130 Gepost op: 7 mei 2022, 08:58:15 »
Kan jij gedachte lezen Theo?
Ik laat Text to Speech rusten, je wil niet weten hoeveel tijd ik hierin heb gestoken om een net en duidelijk gesproken woord te laten uitspreken.
Wordt mogelijk wel vervolgd....
Misschien in de tussentijd een release, ik heb o.a. twee whitelisten gemaakt voor in totaal 6 cap/ric codes.
(Block alle berichten van de gekozen cap/ric met uitzondering van de ingevoerde tekst.)
Dan kan je een monitorcode van bijv. GGD of Brandweer invoeren en alles wat je wel wil zien wordt weergegeven.
De volgende uitdaging is denk ik wel Twitter, daar zat ik al eens aan te denken.
Ik beloof niks  ;)
Groeten, Martijn
Offline Zwpanter
« Reactie #131 Gepost op: 8 mei 2022, 14:45:12 »
Goedemidag ,
Ik kan er niet uit komen graag wil ik de pdw reader gebruiken maar het lijkt erop alsof ik in de knoei kom om een virtueel com poort aan te maken. Me pdw staat op com 3 en ik heb de laatste versie maar het lukt me gewoon niet om hem aan de praat te krijgen het lijkt erop dat me instellingen niet lukken is er een vriend die me zou willen helpen ???
Met vriendelijke groet ,
Zwpanter
Offline Willem14
« Reactie #132 Gepost op: 8 mei 2022, 15:52:59 »
Goedemidag ,
Zwpanter
Probeer eens het volgende,
Maak een een virtuele comport 9 en 10.
In PDW zet je bij Filters>Filter options>Enable command file C:\SerialSend\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 9
Bij arguments  "%1 %2 %3 %7 - %8 "
In de PDW reader zet je de Comport op 10.
Om te testen kan je de één van de landelijk capcodes gebruiken
in de filter list van PDW zet je bij capcode 2029568 een vinkje bij enable filter command file.
Offline Zwpanter
« Reactie #133 Gepost op: 8 mei 2022, 18:02:09 »
Sorry maar het werkt niet ik krijg niet eens een melding in me mailbox . :'( :'( :'(
Offline Zwpanter
« Reactie #134 Gepost op: 8 mei 2022, 18:27:33 »
Ik werk nu met outlook , is het mischien beter om een g-mail account te maken ?
