Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324640 keer)
Offline MCS2000
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #90 Gepost op: 9 januari 2022, 10:51:24 »
Goed om te lezen Mekka!
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #91 Gepost op: 2 februari 2022, 10:53:38 »
Wat betreft de reden van mijn suggesties: Ik wil de lichtkrant op onze brandweerpost gaan gebruiken. De 'echte' is recent overleden, en wordt niet vervangen (ivm PreCom-scherm, waarop de alarmering ook al zichtbaar is). Maar die tekst op het PreCom-scherm is zó klein...
Ik ben bezig om het e.e.a. aan te passen, ik kan niet beloven dat ik alle wensen kan vervullen.
Tevens ben ik bezig om de TP-110 MultiCapcode tafelontvanger aan te sluiten op de software via RS232. Dan heb je geen last meer van de email. (die optie blijft er wel in hoor. Deze kunnen ook samen draaien en elkaar aanvullen).
Ook een watchdog voor RS232 die kijkt naar bijvoorbeeld capcode 1180000 (elke 5 min. een testbericht). Indien deze niet is ontvangen krijg je een alarm en een optische waarschuwing.
Deze kan je op zijn beurt weer onderdrukken via een blacklist, want die wil je niet op je display zien. Dan kan je gelijk de berichten met tekst " contact OC " of "B1" of "B1" meldingen blokkeren.
Er zit nog wat in de pen dus.....
En ja, spraak lijkt mij ook een mooie toevoeging, maar daar moet ik echt voor gaan zitten.  ;)
Groeten, Martijn
« Reactie #92 Gepost op: 2 februari 2022, 11:40:50 »
Martijn, het werkt echt super goed, zeker i.c.m. TF-110 via RS232. Complimenten.
Meldingen komen real-time op de grote monitor, en als pop-up op mijn werk PC.
Ik sta er iedere keer weer van te kijken hoe stabiel het is.
PDW Wil nog wel eens een keer vastlopen, email geeft wat vertraging, het officiële monitorpakket is erg mooi, maar relatief omslachtig in gebruik.
Je reader draait zeer stabiel, en ook de instelmogelijkheden voor o.a. geluiden zijn erg bruikbaar.
Offline Marco Marijs
« Reactie #93 Gepost op: 2 februari 2022, 13:20:48 »
Ben erg benieuwd! Tot op heden gebruik ik het privé naar alle tevredenheid!
Groet, Marco
Marco Marijs.
Offline moi
« Reactie #94 Gepost op: 8 februari 2022, 17:34:17 »
Zou dit prachtig stukje software ook kunnen draaien op een rasperi Pi?
Want dan wordt het pas echt interessant!  :)
« Reactie #95 Gepost op: 8 februari 2022, 18:02:36 »
Dat kan al lang, is minder omslachtig (minder omwegen), goedkoper (je hebt geen scanner met discriminatoruitgang nodig) en helemaal naar eigen smaak in te richten.
Qua hardware heb je naast de Raspberry Pi enkel een rtl-sdr dongle en een antenne nodig. Softwarematig decoder je de berichten met multimon-ng. De berichten kan je vervolgens filteren met een zelfgeschreven script en met de output kan je doen wat je wilt.
Offline MCS2000
« Reactie #96 Gepost op: 12 februari 2022, 19:23:28 »
Er is weer een nieuwe release.  v2.0.340
Werner, (Semafoonwinkel.nl) weer bedankt voor het testen en voor de tips en adviezen!
De laatste versie staat bovenaan op pagina 1.
ReleaseNotes v2.0.340 (12-02-2022)
- Releasenotes in Dutch
- Log aangepast en in aparte mappen gezet.
- Keuze welke logbestanden je periodiek wil verwijderen
- Toegevoegd ontvangst via RS232 (Serial ComPort) via TP-110 MultiCapcode tafelontvanger of via PDW
- Blacklist, blokkeer berichten die binnenkomen via e-mail en/of RS232 (Zoals B1, B2, contact oc, Testberichten etc)
- Extra audiobestanden toegevoegd, en OwnSound.wav uitgebreid tot 10
- Optie om email en offline waarschuwingen uit te schakelen (Ontvang alleen via RS232, standalone zonder netwerk)
- Watchdogfunctie. Bewaak de inkomende RS232 berichten (WATCHDOG WERKT ALLEEN VOOR RS232 BERICHTEN)
- Optie om capcode 1180000 die wordt geblokkeerd door de blacklist niet in het log te schrijven
- Optie om een "Kazerne display" automatisch op te starten indien de applicatie wordt opgestart
- Optie om de "kazerne display" 1 of 2 gemaximaliseerd op te starten
- Optie om geattendeerd te worden dat er een debug (fout) log-bericht beschikbaar is (bijvoorbeeld audiobestand niet gevonden)
- Toegevoegd bij display 1 Handhaving/politie logo
- Voorbeeld codeplug voor de TP-110 bijgesloten
- Schema tekening aansluiting TP-110 RS232 in manual map
- Handleiding in "manual map" hoe je een MOXA kan instellen (maximaal 4 pc's aansturen met 1 TP-110 ontvanger of via PDW)
- Ik heb wat moeten schuiven met de instellingen, dus deze kunnen op een andere plaats staan.
Groeten, Martijn
« Reactie #97 Gepost op: 12 februari 2022, 20:11:29 »
Complimenten weer Martijn !
Je hebt er enorm veel tijd ingestoken om er iets zeer moois en functioneels van te maken.
Vooral de eenvoud en stabiliteit van de software zijn geweldig.
Complimenten nogmaals, hier gaan veel mensen plezier aan beleven.
Offline MCS2000
« Reactie #98 Gepost op: 12 februari 2022, 20:12:30 »
René, heel erg bedankt voor je moeite om ook deze versie weer online te zetten!
Groeten, Martijn
« Reactie #99 Gepost op: 12 februari 2022, 20:23:02 »
Graag gedaan, kleine moeite  ;)
Offline MCS2000
« Reactie #100 Gepost op: 10 maart 2022, 05:58:15 »
Ter info …
Na 30 mei zal email niet meer werken in PDW Email Reader.
Dat zegt google.
Op zich geen probleem, want email is in dit geval niet echt betrouwbaar.
De nieuwe versie zal dan ook alleen werken via RS232, wat ook veel betrouwbaarder is.
Ook heb ik de naam gewijzigd naar PDW Reader.
Tevens kan je in de volgende versie de ontvangen berichten doorsturen naar Telegram.
(Een tool bijgeleverd hoe je een eigen telegram bot kan maken)
Nog niet bekend wanneer deze versie gereed is.
Groeten, Martijn
Offline Bernt
« Reactie #101 Gepost op: 10 maart 2022, 16:05:06 »
Jammer. Want veel mensen gebruiken juist de email functie.
Offline MCS2000
« Reactie #102 Gepost op: 10 maart 2022, 17:53:25 »
Ik snap het. Ik moet keuze’s maken.
RS232 is heel makkelijk in te stellen en straks ook nog door te sturen naar telegram.
Het kan werken op 1 pc. De benodigde software staat in de software map.
Voor het geld hoef je het niet te laten.  ;)
Groeten, Martijn
« Reactie #103 Gepost op: 10 maart 2022, 18:34:24 »
Martijn, wederom enorm bedankt. Was leuk om te testen voor je.
De handleiding -is zoals gewoon- helemaal top.
Telegram was 100% nieuw voor me. Maar dankzij je handleiding had ik alles binnen een uurtje draaiend.
Voorlopig via email, later RS232.
Nu nog wat fine tunen.
Offline MCS2000
« Reactie #104 Gepost op: 19 maart 2022, 09:08:38 »
Er is een nieuwe versie (v3.0.004). De naam is gewijzig van PDW Email Reader naar PDW Reader.
Google biedt vanaf 30 mei 2022 geen support meer voor het gebruik van apps van derden of apparaten die je vragen om in te loggen
op je Google-account met alleen je gebruikersnaam en wachtwoord.
Google doet dit om je account te beschermen.
Vandaar dat de Email functie in deze versie niet meer actief is.
- Label tekst verwijderd uit de code " - RS232" VOEG ZELF TOE aan de filter van PDW bij argumenten " - %8 " Zie handleiding!
- Verwijderd Email optie.
- Toegevoegd stuur de ontvangen berichten door naar Telegram.
- Toegevoegd icon in het scherm wanneer telegram actief is
- Toegevoegd tool om API Key en ChatID voor telegram te achterhalen. Link in Menu onder Help.
- Toegevoegd icon in het scherm "pijl omhoog" indien "Maximize screen on alarm" en "Keep program on the foreground" is aangevinkt.
De downloadlink vind je op pagina 1.
Werner (SemafoonWinkel.nl) ook weer bedankt voor het uitvoerig testen van de software. Daar gaat ook een hoop tijd in zitten.
Screenshot van de tool om een Telegram APIKey en ChatID te maken zodat je de ontvangen berichten kan ontvangen op Telegram.
Telegram instellingen in PDW Reader.
Succes! Martijn
Groeten, Martijn
