Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 221230 keer)
Offline peter aor
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #270 Gepost op: 2 december 2025, 17:43:24 »
Bedankt voor de info,zal vanavond de firmware updaten.
Offline GerP
« Reactie #271 Gepost op: 2 december 2025, 18:26:34 »
Bedankt, Daar ga ik me morgen eens voor zitten.
« Reactie #272 Gepost op: 2 december 2025, 20:33:14 »
Is er toevallig een release note ? Ik wacht altijd ff af, soms blijkt er bij een update iets juist verkeerds wordt geintroduceerd of de Butel Software opeens raar doet..
/Edit: Release note:
AR-DV1 FIRMWARE UPDATE v2504A RELEASE NOTES
(c)2025 AOR, LTD.
Dec. 2, 2025
Feature Improvements:
- Reduced instances of false detection when receiving D-STAR and dPMR signals.
Bug fixes:
- Resolved an issue where a beeping sound could occur when receiving P25 signals due to the mute failing during data packet reception.
- Fixed a problem affecting some LCD versions where the screen would become dim during scanning or searching.
Offline NL11673
« Reactie #273 Gepost op: 3 december 2025, 13:40:01 »
Als de nieuwe firmware problemen geeft, kun je gewoon de vorige firmware terug zetten.
Ik heb nog geen ellende ervaren met de nieuwe firmware.
Offline GerP
« Reactie #274 Gepost op: 3 december 2025, 15:40:13 »
Ook hier nog geen problemen.
Offline SANE83
« Reactie #275 Gepost op: 3 december 2025, 16:34:25 »
Ik ben sinds deze week ook eigenaar van een gloednieuwe DV-1. Ben er zeer blij mee, stond al jaren op mijn verlanglijstje. Ik ga ook zsm de firmware update doen, lees hier ook downgrades blijkbaar mogelijk zijn bij problemen, dat is goed om te weten. Geruststellend om te zien dat AOR nog ondersteuning biedt. Hopelijk niet de laatste update.
Een vraag aan allen die een DV-1 hebben: Ervaren jullie ook problemen zoals het lichtjes horen van encoder noise als je over sommige banden draait? Ook lijkt de frontend gevoelig voor overbelasting door een nabij gelegen FM omroep antennemast voor radiostations alsmede dat ik over een groot deel van de UHF band op bijna ieder willekeurige uhf frequentie of modulatie soort databurst hoor, na enig onderzoek blijkt er zo'n 433-435mhz ISM mast vlakbij te staan, hemelsbreed een paar honderd meter. Herkennen sommigen van jullie dit? Ik heb bijna alle scanners en ontvangers wel een keer gehad, inclusief de digitale, maar dit ben ik niet direct gewend. Notch filter voor FM lijkt zeker te helpen maar een Notch (bandstop) filter voor de 433-435 band lijkt nog lastig te vinden en niet zo eenvoudig te maken zonder al te veel verliezen. Hoor graag de ervaringen van forum leden en wat jullie evt. doen bij dit soort zaken. Heb al een paar keer de handleiding doorgelezen maar ervaringen uit de praktijk lees ik graag!
Offline hk2020hk
« Reactie #276 Gepost op: 16 december 2025, 07:37:07 »
Nieuwe firmware december 2025 AOR DV1 en DV2
Er zijn twee verschillende bestanden voor twee verschillende PCB-versies (functies en prestaties zijn hetzelfde).
Voor ontvangers met serienummers 09523001 en hoger, gebruik de firmware met de extensie .DV2
. Voor ontvangers met serienummers lager dan 09523001, gebruik de firmware met de extensie .DV1
. Amerikaanse klanten met serienummers die beginnen met 09560xxx kunnen contact opnemen met info@aorusa.com om te vragen welke firmware-extensie zij moeten gebruiken.
succes hk2020hk
Offline Mikedelta145
« Reactie #277 Gepost op: 5 januari 2026, 16:18:32 »
Goedemiddag allen,
ik ben van plan om binnenkort een Aor-Ardv1 of dv10 aan te schaffen maar heb toch nog wel een aantal dingen waar ik tegen aanloop.
Ik lees toch nog wel eens dat de dv10 nukken heeft en een frequentiedrift. Hoe is de ontvangstkwaliteit van de beide apparaten( graag ) jullie ervaringen.
Welke heeft de meeste mogelijkheden met digitale modus, ook hier lees ik diverse dingen over.
En de meest belangrijke vraag, wie is er bekend met tetra netwerken in de omgeving Arnhem die ( zonder ) encryptie werken, dus te beluisteren zijn met de Aor? En zijn er wel genoeg die te beluisteren zijn.
Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden.
Martin
Offline louis52
« Reactie #278 Gepost op: 5 januari 2026, 21:28:52 »
Beste Mikedelta145, ik ben in bezit van beide ontvangers. Dus de DV10 en de dv1. Elke ontvanger heeft zijn voor en nadelen. DV10 voordelen, hij is draagbaar. Nadeel doet het paar uurtjes op de accu. Frequentie drift schijnt alleen in de HF band te gebeuren, welke ik niet gebruik. DV10 is ook niet zo ontvangst gevoelig als de DV1. Maar je kan hem in de auto wel op de 12 volt aansluiting gebruiken. Ik gebruik DV10 nagenoeg alleen voor Tetra. DV1 is stuk gevoeliger, niet makkelijk mobiel te gebruiken. Beide hebben ze de zelfde ontvangst mogelijkheden. Het zijn eigenlijk beide ontvangers voor de digitale spraak ontvangst, wat er ook op staat. Namelijk ,,Digital voice receiver,, wat nog al eens vergeten wordt. Heb ook geen problemen met aansluiten van buiten antenne, dus niet mobiel of thuis. Geld voor beide. Of er iets in uw omgeving te ontvangen is weet ik niet. Je kan het landelijk Entropia tertra netwerk proberen te ontvangen. Ik geloof dat in Arnhem ook een tetra repeater is van zendamateurs. Ben ook in bezit van Uniden SDS200 en de 3600. Welke de beste is ????? ligt er echt aan waar je hem voor gebruikt. Er is best nog meer te vertellen, maar er is al erg veel geschreven op dit forum over deze ontvangers. Dit is mijn ervaring, kan zijn dat er door andere mensen anders over gedacht wordt. Succes met de hobby.
« Reactie #279 Gepost op: 5 januari 2026, 21:37:58 »
Het is, als je een keuze wil maken tussen de DV-1 of de DV-10, simpelweg gewoon de afweging of je beslist wel of geen portable wil hebben. Is portable geen must, zeker de DV-1 kiezen. Is portable wel een vereiste, kies de DV-10.
Offline wattman
« Reactie #280 Gepost op: 6 januari 2026, 13:53:02 »
Weinig aan toe te voegen. Die 'frequency drift' heb ik nooit waargenomen. Bij de DV-10 is een reserve set accu inderdaad handig. Ik gebruik deze alleen voor Tetra en dPMR. Als je alleen thuis wil luisteren, lijkt mij de keuze op de DV-1 te vallen. Ik heb deze laatste echter zelf niet.
Offline SHUTTRR
« Reactie #281 Gepost op: 6 januari 2026, 19:36:54 »
Owner van de DV10.
Ben hier erg blij mee. Voornamelijk gebruik voor tetra in de regio Rotterdam. Nu weet ik dat er in Arnhem op Tetra gebied een Tetrapack repeater staat wat Brandmeister 1 op 1 door staat volgen mij.
De drift is bij mij niets van te merken.
De AOR DV 10 gaat overal mee in de binnenzak.
Offline Bart
« Reactie #282 Gepost op: 6 januari 2026, 20:22:14 »
Hier nog een DV10. Inderdaad voor hardere Tetra-zenders in Rotterdam een prima scanner, maar voor de rest legt hij het af tegen mijn Uniden SDS100. Marifoon en luchtvaartontvangst zijn echt bagger, en verder gelegen Tetra zenders hoort hij ook niet, terwijl het signaal wel hoorbaar is op de SDS100. Batterij snel leeg, zeker met gebruik van de verlichting. Ik wacht met grote belangstelling de komst van de DV3 af. Wanneer die een beetje goed uit de testen komt ga ik daarvoor.
Offline GerP
« Reactie #283 Gepost op: 6 januari 2026, 22:06:00 »
Hier een DV1 en een DV10 gebruiker.
Om eerlijk te zijn gebruik ik de DV10 alleen voor TETRA als ik reis, een reserve accu is idd een must.
Als reserve accu kun je ook de Yaesu SBR-39LI gebruiken, is hetzelfde en een stuk goedkoper als de BP-10(A) van AOR.
Voor thuis vind ik de DV1 een super apparaat waarbij Tetra en de overige ontvangst mode's volop gebruikt worden.
« Reactie #284 Gepost op: 9 januari 2026, 11:29:38 »
Heren, bedankt voor jullie advies en ervaring over de Aor dv 1 en dv10
Het is een DV1 geworden die ik wel op marktplaats heb gekocht van net 1 maand oud met geactiveerde GSSI en 3 jaar garantie voor 875 euro, ik denk wel een leuke prijs om het nieuwe jaar zo mee te beginnen.
