Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232837 keer)
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #240 Gepost op: 27 mei 2025, 06:18:18 »
Als je een DV10 hebt zou ik zou maar zuinig op zijn want er is er nergens meer eentje te krijgen. Men weet ook niet wanneer ze weer te koop zijn, AOR heeft problemen om bepaalde componenten te krijgen kreeg ik te horen.
AOR AR-DV10 Is weer beperkt beschikbaar / op voorraad. Ik kan ze leveren.
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Reactie #241 Gepost op: 2 juni 2025, 09:03:59 »
Bij mij staat de squelch gewoon op 0, werkt iig bij mij het beste.
Wat wel helpt bij de scansnelheid is het opeenvolgend programmeren van de frequenties.
Ik heb daarom ook verschillende banken aangemaakt voor gelijkwaardige frequenties/gebruikers.
In ieder geval geen modes door elkaar gebruiken.
En ja, er is veel 'rekentijd' nodig door de processor in vergelijking met analoge modes.
Dat is dan ook de reden dat het scannen langzamer gaat!
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
Offline ccave1975
« Reactie #242 Gepost op: 3 juni 2025, 18:38:52 »
Zou iemand mij een configuratie file kunnen sturen voor tetra??
Als voorbeeld?
Via DM
Kees
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #243 Gepost op: 10 juni 2025, 10:31:45 »
Goedemorgen medeluistervinken,
Domme vragen bestaan niet maar ik heb er toch één. Mijn nieuwe DV10 probeer ik te programmeren met bijvoorbeeld de 2 meter repeater frequenties. Ik voeg dan meteen de CTCSS tooncode toe zoals aangegeven bij de diverse frequenties. Ik zie dan dat de S-meter helemaal vol loopt maar ik hoor niets. Zodra ik de CTCSS code weghaal heb ik wel geluid. Wat gaat er fout. Iemand enig idee?
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
« Reactie #244 Gepost op: 10 juni 2025, 10:43:19 »
De CTCSS-code is nodig om de repeater aan te sturen, op de ingangsfrequentie 600 kHz lager. Hij wordt niet in alle gevallen ook door de repeater uitgezonden.
Offline Gotya
« Reactie #245 Gepost op: 10 juni 2025, 10:46:34 »
De tooncode wordt gebruikt om een repeater te "openen" , dit signaal wordt meestal niet doorgezonden naar de uitgang.
Je ontvanger wacht op een tooncode die er niet is zodat de squelch niet geopend wordt.
Tooncode heeft dus alleen zin bij een TRX.
Offline NL11570
« Reactie #246 Gepost op: 10 juni 2025, 10:47:32 »
Als ik het goed begrijp heb ik de CTCSS tooncode dus niet nodig bij TX?
« Reactie #247 Gepost op: 10 juni 2025, 10:52:21 »
Als je alleen luistert op de uitgangsfrequentie van de repeater heb je de tooncode niet nodig, omdat de repeater die niet uitzendt.
Offline NL11570
« Reactie #248 Gepost op: 10 juni 2025, 11:06:43 »
Op de ingangsfrequentie zou ik hem wel kunnen gebruiken stel ik mij zo voor. Heeft verder geen zin denk ik maar toch.
Offline NL11570
« Reactie #249 Gepost op: 12 juni 2025, 18:54:47 »
Dank voor jullie reacties!
Offline ccave1975
« Reactie #250 Gepost op: 13 juni 2025, 11:28:41 »
Ik ben mijn DV10 aan het programmeren en ik zie bij het scannen bij sommige kanalen DUP in het beeld staan.
Als ik dan het kanaal edit in de DV10 staat de offset frequentie gewoon op 00 (uit dus).
Toch komt steeds DUP in beeld.
Hoe krijg ik dat weg?
Offline ccave1975
« Reactie #251 Gepost op: 14 juni 2025, 07:30:56 »
Is het normaal dat de batterij van mijn dv10 in 1 nacht leegloopt ook al staat hij niet aan?
Offline Bart
« Reactie #252 Gepost op: 14 juni 2025, 07:56:12 »
Dat heb ik nog niet gehad, wel dat de batterij enorm snel leeg is bij gewoon gebruik. Als ik de scanner thuis gebruik dan haal ik tegenwoordig de accu eruit en doe in plaats daarvan het lege battery pack erin, en zet hem vervolgens aan de adapter. Werkt perfect zo en als ik hem eens meeneem zet ik de accu er weer in.
Offline peter aor
« Reactie #253 Gepost op: 14 juni 2025, 07:59:12 »
Dit is helaas een van de weinige nadelen van deze ontvanger.
Beter is na gebruik de accu of batterijen te verwijderen en voor het gebruik weer terug te plaatsen.
Je kan ook een Yaesu SBR 39 LI accu er bij kopen,past in de Dv 10,en is goedkoper dan een AOR accu.
Offline ccave1975
« Reactie #254 Gepost op: 14 juni 2025, 08:04:14 »
Thx
