Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 221265 keer)
Offline GerP
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #255 Gepost op: 14 juni 2025, 08:42:31 »
Zelfs de Yaesu SBH-11 Charging Cradle is hetzelfde als die van AOR, maar wel goedkoper.
Gr. GerP
Offline Bart
« Reactie #256 Gepost op: 14 juni 2025, 08:57:11 »
En als we het er toch over hebben: voor de 3D printers onder ons staat op Thingiverse een heel mooi adaptertje om in de lader te plaatsen zodat je de accu ook los kan opladen, zonder dat 'ie in de scanner hoeft te zitten. Zo kun je je scanner met accu gebruiken, terwijl je een tweede accu oplaadt.
Offline GerP
« Reactie #257 Gepost op: 14 juni 2025, 09:01:50 »
Goed gevonden Bart.
Ik heb het wel opgelost met 2 afstandbusjes en een stukje plastic erop gelijmd.
Maar dit ziet beter uit, echter geen 3D printer.
Mvg. GerP
Offline wattman
« Reactie #258 Gepost op: 14 juni 2025, 16:44:01 »
Nog mijn ervaringen met de accu van de DV-10. Totaal leeglopen in 1 nacht heb ik niet meegemaakt. Mijn ervaring is dat een accu zo 3-4 uur meegaat. Ik heb onderweg altijd een reserve exemplaar bij mij.
Offline Just Listen
« Reactie #259 Gepost op: 21 juni 2025, 11:03:03 »
Mijn DV-10 doet er ongeveer een week over om van volledig vol (zonder gebruik) naar bijna leeg te lopen. Dat is met de accu er gewoon in.
Samen met de slechte PC (USB) interface echt een beperking van deze scanners. Jammer dat AOR daar nooit werk van heeft gemaakt.
Anthony
Offline wattman
« Reactie #260 Gepost op: 21 juni 2025, 19:48:18 »
Een ander (bekend) issue. Vandaag, met 30 graden buiten, werd mijn DV-10 na ca 5 uur permanent aan te staan gloeiend heet. Zowel de accu als de scanner zelf. Uiteindelijk maar uitgezet.
Neemt niet weg dat ik dik tevreden ben dat er tenminste een draagbare scanner is Tetra in spraak kan omzetten.
Offline SHUTTRR
« Reactie #261 Gepost op: 23 juni 2025, 07:08:14 »
Na een dag luisteren in het dock met de voeding aan de zijkant erin, wordt vooral bij de bnc connector het een hete bedoeling. Gelukkig niet zo heet dat je vingers er aan brand maar toch...
Ik ben zeer tevreden met de scanner. Heerlijk Entropia luisteren en andere TETRA gebeuren.
Offline wattman
« Reactie #262 Gepost op: 23 juni 2025, 19:12:22 »
Voor digitaal prima. Ik gebruik 'm zelden of nooit voor analoog FM. Nou gisteren op Scheveningen de Verkeerscentrale geluisterd met twee scanners. De 125XLT glashelder. De DV-10 een hoop ruis.
Offline Bart
« Reactie #263 Gepost op: 23 juni 2025, 19:29:45 »
Helemaal mee eens. Die van mij doet ook alleen Tetra, meestal Entropia. Voor de rest ben ik niet zo onder de indruk.
Offline SHUTTRR
« Reactie #264 Gepost op: 25 juni 2025, 07:14:05 »
Tetra en regionaal DMR. Beste eindejaarsuitkering cadeau
« Reactie #265 Gepost op: 25 oktober 2025, 20:04:43 »
Ik ben niet zo goed met de search,maar is het mogelijk om een kanaal even uit te locken ( skippen ) zonder dat je weer het hele menu in moet duiken ? Dat vind ik weer het handige van de sds200e, een keer drukken is tijdelijk, 2 keer is permanent.
Zet hem weer aan en het tijdelijk uit gelockte kanaal doet weer mee..
Offline SHUTTRR
« Reactie #266 Gepost op: 26 oktober 2025, 07:19:15 »
door 1x clear te drukken op de dv10 maak je een lock-out van die frequentie waar de dv10 op dat moment op staat.
« Reactie #267 Gepost op: 27 oktober 2025, 18:04:25 »
Ja, maar is dat een permanente lockout, of een tijdelijke,naar mijn ervaring is het een permanente lockout en dat wil ik niet.
Voorbeeld, ik luister in de pmr band een aantal kanalen, opeens zit er een kind te klieren of een babyfoon, op de sds200 kun je die tijdelijk uit schakelen tot je de scanner uit zet, zodra hij weer aan gaat neemt hij het eerdere uitgeschakelde kanaal weer mee.
« Reactie #268 Gepost op: 2 december 2025, 15:30:57 »
Voor de DV1 en DV10 is weer een nieuwe firmware op de aor site geplaatst
Online Faramir
« Reactie #269 Gepost op: 2 december 2025, 16:54:12 »
Dank je wel Erik, direct aangepast.
