Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232837 keer)
Offline Arnold van Troost
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #225 Gepost op: 27 maart 2025, 12:50:35 »
Ok bedankt voor jullie antwoord, top
Offline Wassenaar
« Reactie #226 Gepost op: 31 maart 2025, 20:18:39 »
Is er nog andere software beschikbaar voor het programmeren van de DV 1 ?
De Butel software is vaak zo traag en neemt ook niet alle instellingen over.
Wsn
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #227 Gepost op: 31 maart 2025, 21:18:21 »
Offline Wassenaar
« Reactie #228 Gepost op: 31 maart 2025, 21:23:31 »
Dank U !
Ga ik daar is mee aan de slag.
Wsn
Offline Wassenaar
« Reactie #229 Gepost op: 2 april 2025, 10:24:50 »
Wie weet hoe ik het geheugen uit de DV1 kan krijgen via de Butel software.
Wat ik doe, cut of delete en dan save en weer opnieuw in de scanner laden, komt hij daarna toch weer terug met de data die ik even daarvoor had gewist. Wat doe ik fout ?
Alvast dank voor het advies.
Wsn
Offline Niek 898
« Reactie #230 Gepost op: 2 april 2025, 13:37:22 »
Heb je de optie "Delete Bank before Upload" aangevinkt?
Ik weet niet welke versie van de Butel sotware je gebruikt en wat de firmware versie van de DV1 is. Ik heb op buitenlandse fora gelezen over problemen en ik ervaar zelf ook de problemen met het gebruik van de nieuwste versie van één van de software en/of firmware. Daarom teruggegaan naar firmware 2105AT en een vorige software versie (1.6 build 002).
Offline Wassenaar
« Reactie #231 Gepost op: 2 april 2025, 13:49:59 »
Ik ben nu ook naar de software daarvoor gegaan en ook bank delete aangezet….alles doet het nu weer goed.
Alleen nog even de tetra sleutel laden….ff denken hoe dat ook alweer gaat.
Dank voor je reactie.
Offline Wassenaar
« Reactie #232 Gepost op: 17 april 2025, 08:40:33 »
Wat zijn de juiste instellingen v.w.b. De squelch, rf gain en agc bij tetra. Nu scant hij één kanaal per seconde met een Tetra frequentie. Iemand een tip ?
Wsn
Offline SHUTTRR
« Reactie #233 Gepost op: 17 april 2025, 09:51:44 »
Wsn
Squelch op 4, RFgain 0, AGC Fast
Offline Wassenaar
« Reactie #234 Gepost op: 17 april 2025, 10:39:26 »
Enorme dank voor je snelle reactie. Ga ik die invullen.
Wsn
Offline louis52
« Reactie #235 Gepost op: 18 april 2025, 15:05:14 »
Even over de instellingen bij Tetra gebruik. Volgens de gebruiksaanwijzing van de ontvanger werkt rf gain niet in de agc mode. De agc mode is alleen voor gebruik bij AM modulatie. Squels gebruik ik niet omdat het een digitale mode is (tetra)  dus. Mijn DV 1 scant gewoon ongeveer 2 tot 3 kanalen per seconde in Tetra. Succes met de hobby. Oja op internet kan je de Nederlandse gebruiksaanwijzing vinden en downloaden.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline wattman
« Reactie #236 Gepost op: 18 april 2025, 19:44:00 »
De squelch functie bij tetra werkt inderdaad niet zoals bij een analoog kanaal, maar heeft naar mijn ervaring wel degelijk invloed op ontvangst en scansnelheid. Als ik de squelch op 6 of hoger zet, dan krijg ik geen enkele spraak binnen. Bij een lage (0-3) is mijn indruk dat de scanner bij elke Tetra frequentie heel even blijft hangen voordat deze doorloopt; in elk geval is de scansnelheid erg laag. Ik heb de DV-10 op squelch 4 staan.
Offline SHUTTRR
« Reactie #237 Gepost op: 18 april 2025, 19:58:01 »
Het heeft degelijk invloed op de snelheid van de scan in het digitale spectrum. Maar let ook op dat te snel scannen leid tot halve berichten. Er is nog een paar milliseconden nodig om te decoderen.
Offline Wassenaar
« Reactie #238 Gepost op: 18 april 2025, 20:33:03 »
Dank voor de tips en info.
Wsn
Offline louis52
« Reactie #239 Gepost op: 18 april 2025, 20:46:46 »
Wat schijnbaar veel mensen niet weten is dat het tetra signaal constant in de lucht is. Pas als er spraak is kan de ontvanger hier mee aan de gang, waardoor de scanner inderdaad langzamer is in scannen.
Ik heb twee maal DV1 en 1 maal DV10 waar bij de squelch op 0 staat. Ik heb meerder instellingen vergeleken tussen beide  DV1. 0 gaf het beste resultaat voor mij toch. Wat ook een nadeel is met digitale signalen, is bij zwak signaal is het vaak alles of niets. Succes met de hobby allemaal.
