Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 221337 keer)
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #195 Gepost op: 2 december 2024, 16:46:35 »
Ik ben flink aan het worstelen met de dv-1 en de dmo optie voor brandweer.
Ik gebruik de butel software. (ik heb basic en pro)
In de dropdown staat  Tetra-TC en Tetra DM
Ik gok dat ik de Tetra TC moet gebruiken, Tetra Slot staat op Auto. Andere dingen kan ik niet instellen, maar misschien omdat ik de tetra Key niet heb in de scanners ( ik heb er 2 )
Is Tetra TC goed, of moet het toch Tetra DM zijn? In mijn hersens gaat de gedachte rond dat het Tetra DM moet zijn .
Ik heb dit hele topic doorgegraven en begrijp dat in de stand auto alle normen worden gedecodeerd behalve Tetra.
Dit omdat op veel kanalen (van andere diensten) ik DMR gekozen heb voor DMR kanalen maar dat vertraagt enorm ten opzichte van auto fm.
Dat zou dus (het bewust kiezen van DMR) niet nodig hoeven te zijn ?
Offline NL11673
« Reactie #196 Gepost op: 2 december 2024, 16:49:36 »
Voor DMO moet je Tetra DM instellen.
« Reactie #197 Gepost op: 2 december 2024, 17:35:09 »
Dank je wel, Tetra slot kan op auto blijven staan ?
Offline Niek 898
« Reactie #198 Gepost op: 4 december 2024, 16:42:28 »
Ja.
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Reactie #199 Gepost op: 23 december 2024, 11:20:20 »
Na veel problemen gehad te hebben met het bestellen van de key, 8 dagen 11.000 Yen zoek (1000 belasting) en meerdere mailwisselingen, is de bestelprocedure aangepast. Zodra je bij het invullen van alle gegevens komt kun je op een gegeven moment kiezen voor buitenland. Er wordt nu ook duidelijk om het registratie nummer gevraagd.
Je kunt betalen met CC en PayPal.
Via Noorwegen €20 duurder en alleen betaling met CC.
Niet alles wordt vertaald, gebruik dan je mobiel met de google lens app.
Succes, ik ben in blije afwachting.
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
Offline Bart
« Reactie #200 Gepost op: 23 december 2024, 12:55:01 »
Nu een beetje te laat, maar ik heb DEZE handleiding gevolgd. De AOR website werkt trouwens niet lekker met Firefox, dus even openen met bijvoorbeeld Chrome. Was met een kwartiertje gepiept, en binnen 48 uur had ik de code in de mail. Als je serieus Tetra beluisterd is het echt aan te raden om deze uitbreiding erbij te nemen.
Bart
Offline Boudewijn
« Reactie #201 Gepost op: 24 december 2024, 21:28:53 »
Key ontvangen en alles draait op de scanner.
De VC van Butel draait niet lekker, de meeste velden blijven leeg.
De ingestelde Sweep wordt wel uitgevoerd zoals op de scanner is te zien.
Het vak rechts onderaan met de MC code etc wordt wel ingevuld en daar blijft het bij.
Mogelijk ligt dat aan mij.
Nog eens even verder proberen en zoeken
Offline NL11673
« Reactie #202 Gepost op: 26 december 2024, 21:01:07 »
Op de Japanse AOR website staat de nieuwe AR-DV1 firmware v 2412A.
https://www.aor.co.jp/media/p1999/
(Changes from 2205A)
Added the following features:
* DCR mode: Added whitening code (WC) to the selective receive function.
AUTO and code can be specified.
Operation: In DCR mode, press [Dial 2 times] → [D-CR WC] enter the code with 10 keys and press ENT.
* Whitening Codes (WCs) can be registered for each VFO, memory channel, and search bank.
* In DCR mode, even if you receive a continuous carrier that does not contain audio or a radio wave that contains data communication, it will not stop in
search mode and scan mode.
* DCR mode: Added support for individual communication of digital simple radio + demodulation when setting secret talk.
No configuration is required.
* YAESU mode: Added support for C4FM voice full rate mode (VW) demodulation.
When the demodulation mode is AUTO, the communication mode of the radio is displayed at the top of the screen.
・ In V/D mode: Y-DN
・ In Voice FR mode: Y-VW
« Reactie #203 Gepost op: 27 december 2024, 09:18:54 »
« Reactie #204 Gepost op: 1 januari 2025, 18:12:44 »
Ik heb gezien dat bij de upgrade de verlichting achter de toetsen veel feller wordt, ik heb wel de opties gezien voor de keuze van het lcd scherm, de kleuren van achter de toetsen ( blauw vind ik het mooiste ) maar niet de mogelijkheid om de toetsverlichting feller te zetten, zie ik iets over het hoofd of kan het toch ?
Offline NL11673
« Reactie #205 Gepost op: 1 januari 2025, 20:11:46 »
Ik heb de update uitgevoerd en de toetsenverlichting niet feller zien worden.
« Reactie #206 Gepost op: 1 januari 2025, 20:22:41 »
Bij mijn beide AR-DV1 ging de kleur van de toetsen van lichtblauw naar heel fel rood, kies ik het normale rode licht dan is die lang zo sterk niet.
Offline Ameda
« Reactie #207 Gepost op: 14 januari 2025, 18:23:19 »
Ik heb sinds kort een ar dv1. Het is mogelijk om een opname op de SD kaart te maken. Als ik dat doe dan blijkt de opname continu door te gaan, dus als ik 5 minuten niks hoor dan staan er 5 minuten ruis op de kaart. Mis ik iets?. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Of ligt het aan een instelling. Graag een reactie.
Offline Pieter61
« Reactie #208 Gepost op: 14 januari 2025, 18:53:12 »
Volgens mij kun je de oplossing in de handleiding onder 9-6 lezen.
Zelf heb ik deze nog niet geprobeer aangezien ik de DV1 aan de Butel software heb hangen en de opnames op de hardeschijf worden opgeslagen.
Offline Ameda
« Reactie #209 Gepost op: 15 januari 2025, 14:33:39 »
Peter61, bedankt, het is gelukt. toch een instelling.
