Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232868 keer)
0 leden (en 6 gasten) bekijken dit topic.
Offline Bartou
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #165 Gepost op: 19 oktober 2024, 12:35:12 »
Ik wil het graag in twee woorden samenvatten.
Bijna fantastisch!
En eigenlijk alleen maar omdat het nog steeds niet mogelijk is om meerdere data te kopiëren en te plakken vanuit een ander bestand.
Maar veder een meer dan prima progje om de DV-10 te programmeren.
Ik ben echter nog steeds aan het wachten op een antwoord van de maker van de Roskosch software.
Groeten van Bart.
Offline NL11673
« Reactie #166 Gepost op: 19 oktober 2024, 17:06:06 »
Ik las in de DV1 FB groep al meerdere klachten over de bereikbaarheid van Roskosch.
« Reactie #167 Gepost op: 20 oktober 2024, 13:33:07 »
Heeft er iemand wel eens gespeeld met de notch en rfgain van de DV1, dit vanwege zware stoorsignalen in de marifoon band ?
Offline NL11673
« Reactie #168 Gepost op: 21 oktober 2024, 18:19:17 »
Gisteren deze software voor de AR-DV1 gekocht.
Ziet er best fraai uit. Ik ben er net een beetje mee aan het spelen.
Deze software werkt NIET met de AR-DV10.
https://roskosch.de/aor-scanner-features/
https://roskosch.de/aor-scanner-download/
Offline Bartou
« Reactie #169 Gepost op: 21 oktober 2024, 18:50:55 »
De eerste zin van de online manuil beschrijft "This Manual describes how to use the AOR AR-DV1 / AR-DV10 Scanner software."
Maar goed...
Hoe is het je gelukt om in contact te komen.
Want ik probeer het nu al weken.
Alvast bedankt!
Groeten van Bart.
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #170 Gepost op: 22 oktober 2024, 13:33:09 »
Deze software werkt ook met de AOR DV 10. Hiervoor moet men een aparte sleutel aanvragen bij Marcus. Op elke licentie kunnen 5 sleutels ( lees serienummer) worden verstrekt.
Offline NL11673
« Reactie #171 Gepost op: 26 oktober 2024, 00:32:07 »
De software werkt NIET met de DV10.
Dat heeft Marcus mij zelf geschreven in de email.
Offline Bartou
« Reactie #172 Gepost op: 26 oktober 2024, 06:52:26 »
Ook ik heb inmiddels contact gehad met Marcus.
En onder bepaalde voorwaarden werkt de software WEL volgens Marcus.
Inderdaad met de nieuwste 2410 software werkt het niet zoals het hoort.
Quote uit de mail:
"You seem to have an AR-DV10 according your Serial number. I am no longer advertising my App to be compatible to the DV-10 because the latest Firmware of AOR for the DV10 is full of bugs with regards of the external USB connection. However, if you would use the older firmware 2104A, mostly everything is working quite well."
En ik kan je vertellen dat het werkt.
Want heb de software aangeschaft en geprobeerd.
Echter durfde hier nog niets daarover te plaatsen omdat ik er nog niet genoeg tijd in heb kunnen steken om te proberen.
Tja als je na 18 jaar niet motorrijden eindelijk je droombike bezit dan kan dat er bij inschieten.
Kortom, het werkt WEL.
Groeten van Bart.
Offline Just Listen
« Reactie #173 Gepost op: 26 oktober 2024, 11:08:49 »
Die problemen met de DV10 en USB communicatie gaan ze ook niet meer oplossen met een software (firmware) update.
Anders hadden ze dat allang gedaan. Ik denk dat dit gewoon een hardware probleem / misser is. Denk niet dat het een terugroep actie gaat worden ;-)
Wat ik ook een nadeel vind is dat de accu redelijk snel terug loopt ook als je de ontvanger niet gebruikt.
Jammer want verder is het best een hele aardige ontvanger. Hoeft hij niet in je binnenzak dan is de DV1 een beter keuze (vind ik).
Anthony
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #174 Gepost op: 8 november 2024, 12:19:05 »
AGC (AUTOMATIC GAIN CONTROL)AGC is available in the following AM modes: AM, SAH, SAL, USB, LSB and CWTo change the AGC parameter setting, press the [F] key and then the [5] key.Select a new AGC parameter from the list of "AGCS (FAST)", "AGCM (MIDDLE)", "AGCS (SLOW)", byrotating the dial knob.To accept the new AGC parameter, press the [ENT] key. Usually, FAST is used to receive CW, MEDIUM for AM and FM, and SLOW for SSB mode.
However, this option cannot be configured in FM mode.
« Reactie #175 Gepost op: 8 november 2024, 18:02:13 »
Dank je wel, het ging echter over de RFGAIN en Notch filters en niet de AGC, Ik begrijp ongeveer de werking van de rfgain maar niet van de notch filters.
Offline Shipplotter
« Reactie #176 Gepost op: 9 november 2024, 13:08:32 »
Ik heb zelf ook contact gehad met Marcus en ik heb van hem een sleutel gekregen voor de DV 10. En het werkte prima.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #177 Gepost op: 9 november 2024, 13:39:56 »
RF GAIN valt ook onder AGC. Alleen dáár kan je RF GAIN instellen maar niet voor FM. Althans ik ben er nu even mee aan het proberen geweest en dat lukt niet.
Notch heb ik nog nooit nodig gehad omdat de DV1 al hele goede filtering heeft.
Notch filter is een filter dat in staat is om een ​​extreem smalle bandbreedte van frequenties te verzwakken. Een notch-filter blokkeert heel effectief een zeer smal frequentiebereik en doet dat heel goed. Met andere woorden, het is alsof het een kleine “inkeping” creëert in het signaal waar niets doorheen komt.
« Reactie #178 Gepost op: 9 november 2024, 13:56:08 »
Dus aan de Notch heb je niet enorm veel als je signalen wilt wegdrukken van een frequentie terwijl je het huidige geluid wilt horen (p2000 signaal ) Dank je voor je uitleg
Offline SeaSparks
« Reactie #179 Gepost op: 19 november 2024, 01:04:02 »
Er heeft hier op het forum een link gestaan naar de uitleg van  het Tetra deel van de DV 10 (en 1).
Hierin stond wat de / en > o.a. aangaven.
Maar kan de link niet meer vinden.
Heeft iemand die nog voorhanden?
