0 leden (en 6 gasten) bekijken dit topic.
Je bedoeld deze?http://www.aorja.com/support/manuals/AR-DV10_manual_addendum.htmlOf deze?http://www.aorja.com/support/manuals2/GSSI_commands_AR-DV1_DV10.html
Hallo Bart,Als je iets met de PC en de scanner wilt zoals het besturen van de scanner vanuit je computer, dan kun je de DV10 beter laten liggen.Kwa digitale ontvangst heeft de DV10 mogelijkheden die de SDS100 niet heeft. Ontvangst analoog is de SDS100 een fractie beter (mijn mening).Wat verder stoort aan de DV10 is dat de accu ook bij on-gebruik leeg loopt. Er is niet heel veel goede PC software voor te krijgen. Er is een probleem met de USB koppeling tussen PC en DV10. Als hij niet in je zak hoeft. Kijk dan is naar de DV1. Heeft ongeveer dezelfde mogelijkheden als de DV10 en is ook goede PC software voor te krijgen.Mijn mening. Er zullen er vast meer volgen hier. Anthony
Nou twijfel ik nogal tussen de aanschaf van een DV-10 of te wachten op het nieuwe Unidel model ( ik heb 2 dv-1 's) maar ik begrijp dus dat er een accupack in de dv-10 zit, passen er geen AA of AAA batterijen in dan ?
