Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 213828 keer)
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #150 Gepost op: 7 augustus 2024, 03:28:02 »
Ik ben hier al ruim 10 jaar en heb in die jaren veel mensen geholpen, de NL gebruiksaanwijzing is een vertaling met vele vreemde woorden. Mijn vragen kunnen anderen weer helpen. Jouw reactie voegt helaas helemaal niks toe. De laatste tijd is het steeds vaker dat men roept, zoek google, ik heb voor ik de vraag stelde een kleine 20 filmpjes bekeken op youtube over scangroepen, dus mekker niet dat ik alleen maar hier vragen kom stellen, ik heb de manual zelfs uitgeprint en laten binden. Ik ben ruim 60 en probeer nog mee te komen... en je weet absoluut niet wat ik probeer voor ik hier een vraag stel, is er een quotum ??
Je kunt een vraag lezen, beantwoorden of negeren, een gewone beleefdheidsregel.
Ik heb op de meest vreemde momenten een soort overspraak,de frequentie maakt niet uit, het is een onverstaanbare mannenstem met een behoorlijk volume, de S meter slaat niet uit maar drukt de modulatie gewoon weg, is 15 meter hoog, een x50N diamond met 7 mm highflex gewoon teveel ?
( oh wacht, ik stel weer een vraag, daar is dit forum niet voor, sorry )
Offline SHUTTRR
« Reactie #151 Gepost op: 7 augustus 2024, 05:47:27 »
Ik begrijp dus als ik meerdere banken wil scannen <...> dat ik die banken eerst moet linken en dan pas kan scannen ?
Ja, hiervoor moet een SCANGROEP aangemaakt worden (hoofdstuk 7-5 van de NL-manual). Er kunnen 10 scangroepen aangemaakt worden.
Hier heb ik helaas geen antwoord op. Persoonlijk heb ik dit nog nooit gebruikt. Scan alleen de bank die ik wil scannen.
« Reactie #152 Gepost op: 7 augustus 2024, 14:10:53 »
Ik had het bank linking allang gevonden in de gebruiksaanwijzing (anders had ik het woord niet eens kunnen noemen) maar mijn oude aor ( ar8600 ) scant alles tenzij ik banken uitzet, de marifoon kanalen die ik heb gaan over de 50 heen en staan dus verdeeld over 2 banken, Leiden is niet zover van de kust dus vaak hoor je de schepen onderling ook, ik wilde alleen weten of linking de enige manier was om ze te laten scannen.
Gelukkig bevestigde Niek 898 dat waarvoor mijn dank.
1 bank had ik via het SD kaartje geladen (T-dmo) via de online editor omdat T-DMO niet genoemd wordt in de butel software ( blijkt gewoon tetra genoemd te worden) om er achter te komen dat dan het hele geheugen wordt gewist en alleen die ene bank er nog in staat.
De DV1 lijkt me iets gevoeliger dan de Whistler maar ook hier drukt de P-2000 zender de signalen weg met 3 s-punten op de marifoon band, ik denk dat niets daar tegen bestand is.
« Reactie #153 Gepost op: 11 augustus 2024, 21:50:38 »
Gebruiken jullie de voice squelch wel eens en welke waarde is goed ?
Soms zit er een data riedeltje heel in de verte, genoeg om de squelch te openen maar als ik die dan weg draai hoor ik de rest ook niet meer.
Volgens mij is de rf gain meer een regelbare verzwakker dan versterker (dat was in de 27 mc tenminste wel )
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #154 Gepost op: 14 augustus 2024, 10:54:11 »
Daar zeg jij wat Nick1964 , over data riedeltje.
Wat mij irriteert is dat die data/dmr riedel er gewoon doorheen fiets als men iets aan het luisteren bent, weet niet of hier meerdere last van hebben maar ik wel.
De laatste update van de dv1 dateert van september 2022 , ik hoop dat er nog updates komen ( die dmr/data riedel) , en hoop dat er iets in de trent komt van een watervall ( weet niet of dit mogelijk is op dat kleine scherm).
Roland
Offline Ben-Scan
« Reactie #155 Gepost op: 7 september 2024, 22:31:36 »
Ik las ergens dat de DV-1 en DV-10 niet alle DMR/NXDN netwerktypes kunnen decoderen. Mijn vraag aan forum gebruikers is dan ook: Zijn er praktische beperkingen in het ontvangen van bepaalde modi of signalen die in Nederland wel gebruikt worden? Ik heb nu de SDS series met dPMR en ik wil dus graag weten of er tekortkomingen zijn emet de AORs alvorens ik de keuze maak om flink in deze apparaten te investeren.
« Reactie #156 Gepost op: 8 september 2024, 17:59:48 »
Roland
Ik gebruikte de SR200A van aor daarvoor, ik heb nu gewoon een losse spectrum analizer van ongeveer 100 euro en dat werkt prima, helaas zitten er in de buurt 2 PMR gateways  die om het half uur een boodschap de lucht in blazen over tooncode dwars door gesprekken heen en die zijn echt vervelend...
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #157 Gepost op: 4 oktober 2024, 09:36:40 »
De AR-DV1 weet raad met gescrambelde NXDN communicatie. Heeft niets met encryptie te maken overigens. Ik heb wel eens een frequentie gevonden waar ik het uit kon proberen en dat werkt prima. De spraak is dan gewoon te luisteren en de scramble code staat in beeld.
Maar sinds vanmorgen hoor ik veel gescrambelde spraak op 460.66875 met allemaal verschillende RAN's. Alsof dat niet genoeg is, is de scramble code bij elke RAN ook nog eens anders is. Je moet handmatig bij elke RAN de unscramble toetsencombinatie in drukken. Is geen beginnen aan want als je naar een andere RAN toe gaat is de vorige scramble code uiteraard weer weg.
Ik zie ook nergens een optie in de software waar ik een scramble code kan opslaan of mis ik iets?
Uit de handleiding van de AR-DV1:
Undocumented features for AR-DV1!
Our “advanced users” will be interested in the following two features of the AR-DV1 Digital
Voice Receiver! NXDN DESCRAMBLE
NXDN Descramble function
(For 15 bit digital scrambling mode NXDN signals. Does not support encrypted mode NXDN
signals
-Select the NXDN mode (=D-CR) or AUTO mode.
Once the desired signal is received:
-Click once on the main dial
-Long press on MODE button
The blinking question marks means that AR-DV1 is searching for the descrambling code. It just
takes 1 or 2 seconds if reception conditions are good. Once found, it will the scramble code
such as 000015 for example and you will hear the decoded voice.
Please note that although the display shows “ENC.CODE”, it actually means “descramble” code.
No relation to encryption
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #158 Gepost op: 12 oktober 2024, 09:37:31 »
Het lijkt er op dat er nieuwe firmware (2410A) uitkomt voor de DV10. Echter staat het alleen nog maar op hun Japanse site.
Ff op de vertaalknop in je browser drukken dus.
DCR-modus: Whitening-code (WC) is toegevoegd aan de selectieve ontvangstfunctie.
AUTO en code kunnen worden opgegeven.
Functielocatie [MODE lang indrukken] → [5 DIGI CONF] p2/2 DCR WC
* DCR-modus: Ondersteunt demodulatie wanneer digitale, eenvoudige radio-individuele communicatie + geheime oproepinstelling is ingesteld.
Er zijn geen instelhandelingen vereist.
* YAESU-modus: ondersteunt demodulatie van C4FM-audio met volledige snelheid (VW).
https://www.aor.co.jp/media/p1409/
Offline SHUTTRR
« Reactie #159 Gepost op: 13 oktober 2024, 06:24:07 »
Wat ik lees op fora is dat de scan functie veel beter is en sneller. tevens wordt er gezegd dat de scanner minder heet wordt en de accu langer mee gaat.
Graag hoor ik ook jullie ervaringen als jullie de update hebben gedaan. Als het echt is wat ze zeggen dan ga ik de update doen.
Offline NL11673
« Reactie #160 Gepost op: 13 oktober 2024, 16:47:32 »
Gisteren v2410a erop gezet. Scannen is wat sneller, batterij levensduur verbetering is me nog niet opgevallen.
Hier de info en waar je versie 2410a kunt downloaden.
https://youtu.be/4FUp0RGv-O4?si=M3aU481HdaTpy715
AOR AR5700D, AOR AR5001D, AOR AR DV1, AOR AR DV10, Icom IC-R8600, 2x Icom IC-R15, Icom IC-R30, Reuter RDR52, Uniden UBCD260DN, Alinco DJ-X100E, SDRplay nRSP-ST. SDRplay RSDduo, SDRplay RSPdx-R2. DPD Air Omni UHF/VHF, Comet GP-6, K-180WLA, Hytera P50 Pro, Swissphone s.QUAD X35 + X15.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #161 Gepost op: 15 oktober 2024, 12:04:36 »
Heeft iemand hier wel eens mee geëxperimenteerd?
http://www.aorja.com/receivers/pdf/experiment_with_AR-DV10.pdf
Offline peter aor
« Reactie #162 Gepost op: 15 oktober 2024, 18:16:06 »
Ik sluit de dv10 weleens aan met een kabeltje op de aor 5001d of op de Icom 8600,werkt supergoed,prima ervaring mee.
Offline peter aor
Offline SHUTTRR
« Reactie #164 Gepost op: 19 oktober 2024, 11:08:45 »
Een woord, fantastisch
