Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232851 keer)
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #135 Gepost op: 3 augustus 2024, 21:36:55 »
Maar vraag me af hoe en met welke software ik meerder frequenties tegelijkertijd vanuit bijvoorbeeld een csv bestand kan toevoegen aan een bank of frequentielijst.
Bij de online editor krijg continue de melding invalid frequency.
De Template File van de online editor werkt prima.
Check je landinstellingen eens. Is genoeg over geschreven op dit forum, ook met andere context.
Offline Bartou
« Reactie #136 Gepost op: 3 augustus 2024, 21:50:50 »
Zoals ik het begrepen heb kun je alleen maar csv files importeren die de goede indeling hebben.
Namelijk zoals die gemaakt zijn met de online editor.
En dus niet een willekeurige csv van bijvoorbeeld frequentiedatabase.
Aangezien ik niet zulke files heb. Lijkt het me voor nu dat het gewoon veel knippen en plakken wordt.
Correct me if I am wrong.
En zou je me dan als troost kunnen vertellen welke landinstellingen je bedoelt??
Bedankt voor het meedenken.
Bart.
Offline Niek 898
« Reactie #137 Gepost op: 3 augustus 2024, 22:32:00 »
Kan ik met deze scanner tetra DMO ontvangen en zo ja, heb je die sleutel echt nodig ?
Met de standaard uitvoering kan Tetra, TMO en DMO, worden ontvangen. Hiervoor is de Tetra GSSI key dus niet nodig. Met een geactiveerde Tetra GSSI key is het mogelijk om op GSSI, zeg maar 'gebruikersgroep', te filteren en scannen.
De mode Tetra DMO wordt aangegeven met T-DM en de objectportofoons van de brandweer zijn hiermee goed te ontvangen, ook wanneer er gebruik gemaakt wordt van een DMO-repeater. De mode Tetra TMO wordt aangegeven met T-TC.
Voor alleen Tetra is het advies van AOR om de squelch op 0 (nul) te zetten en Tetra niet samen met andere modi in één bank te zetten. De AUTO-MODE detectiemodus werkt voor Tetra niet.
« Laatst bewerkt op: 3 augustus 2024, 22:35:09 door Niek 898 (typefouten verbeterd ) »
« Reactie #138 Gepost op: 3 augustus 2024, 23:52:18 »
Nog een vraag, sorry en bedankt voor de antwoorden tot nu toe, in mijn whistler kon ik van bijvoorbeeld amateurs de dmr beluisteren en dan de talkgroepen ingeven, ik zie nu niet in waar ik bijvoorbeeld talkgroep 204 ( nederland ) in kan geven... ( ik werk met de standaard ARC van butel ) Nu hoor ik alle talkgroepen door elkaar heen.
« Reactie #139 Gepost op: 3 augustus 2024, 23:55:44 »
Dus gewoon de landelijke frequenties inkloppen ??  een stuk of 10 geloof ik voor de object portofoons ? of slaat Leiden 1,2,3 op kanaal 1, 2 en 3 ?
« Reactie #140 Gepost op: 4 augustus 2024, 18:09:50 »
Bart.
Ik maak een voorbeeld csv, en met CSV editor (gratis programma) gebruik ik elke willekeurige CSV file die ik kan vinden en edit die zo tot deze gelijk is aan de indeling van de online editor en dan werkt het prima.
Offline Bartou
« Reactie #141 Gepost op: 4 augustus 2024, 18:14:02 »
Hallo Nick,
Dat kan ik zo wel eens proberen.
Bedankt voor de tip.
Bart.
« Reactie #142 Gepost op: 5 augustus 2024, 01:16:33 »
Ik heb 2 AOR AR-DV1 ontvangers.
Als ik de een opstart krijg ik bij de 1: 2205A en bij de ander 2205AN, heeft iemand een idee wat het verschil is ?
Offline louis52
« Reactie #143 Gepost op: 5 augustus 2024, 10:11:30 »
Beste Nick1964. Ik weet het niet zeker, maar ik weet via de AOR site dat je bij een update voor AR1 naar het serienummer moet kijken. Dit om te bepalen welke software je moet installeren. Zou zo maar kunnen zijn dat de software  aangeeft welke uitvoering op staat. Oud of nieuw. Succes met de hobby. Grtz, Loet.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
« Reactie #144 Gepost op: 5 augustus 2024, 18:10:52 »
Voor de brandweer DMO heb ik in de standaard mode van butel alleen: Tetra, D-CR, en Tetra-DC, een beetje verwarrend, ik gok op de D-CR ?
Offline SHUTTRR
« Reactie #145 Gepost op: 5 augustus 2024, 18:19:01 »
Wat ik al zei: dmo is t-dm
 D-cr is NXDN
« Reactie #146 Gepost op: 5 augustus 2024, 20:36:34 »
Dank je.. ik lees daar gewoon weer overheen, die optie staat niet in het drop down menu van ARC dv-1 van butel
« Reactie #147 Gepost op: 6 augustus 2024, 21:40:13 »
Ik begrijp dus als ik meerdere banken wil scannen ( marifoon en luchtvaart bijvoorbeeld) dat ik die banken eerst moet linken en dan pas kan scannen ?
Offline Niek 898
« Reactie #148 Gepost op: 6 augustus 2024, 23:06:39 »
Ik begrijp dus als ik meerdere banken wil scannen <...> dat ik die banken eerst moet linken en dan pas kan scannen ?
Ja, hiervoor moet een SCANGROEP aangemaakt worden (hoofdstuk 7-5 van de NL-manual). Er kunnen 10 scangroepen aangemaakt worden.
« Reactie #149 Gepost op: 7 augustus 2024, 01:05:58 »
Waarom zou je een manual lezen en zelf iets proberen als je hier de ene na de andere vraag kunt stellen?
