Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 169017 keer)
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #105 Gepost op: 11 maart 2024, 21:33:45 »
Ik heb exact dezelfde ervaring met de DV10. Tetra ontvangst gaat alleen redelijk goed met een korte (balkon) antenne zonder gain.
Vandaag de Yagi op een TETRA-zender gericht met de AR-DV10 eraan. S-meter sloeg aardig uit, maar er was slechts een bak ruis te horen bij het indrukken van de monitor-knop; geen datariedel. Met een indoor-antenne was de spraak heel behoorlijk te volgen de eerste uren van de avond. Na de eerste helft van de avond was de spraak amper meer te volgen.
Lastig voor me om te bepalen wat voor antenne ik vervolgens ga proberen.
Offline marco1980
« Reactie #106 Gepost op: 25 mei 2024, 11:47:53 »
hallo ik wil mijn aor dv1 met de computer verbinden maar het lukt niet krijg een fout melding telkens weet iemand wat het probleem is.
https://ibb.co/1RsndDK
UNIDEN 3600XLT- RTL Dongel -Diamond X50N
Offline Just Listen
« Reactie #107 Gepost op: 25 mei 2024, 12:30:46 »
Hallo Marco,
Ziet er uit als een USB drivers probleem.  Heb je die eerst op de PC gezet?
Anthony
« Reactie #108 Gepost op: 25 mei 2024, 12:41:42 »
Een driver probleem geeft een ander soort foutmelding. Ik heb soortgelijke (uit de foto) meldingen gezien bij verkeerd bedrade, kapotte en kortgesloten usb-poorten of kabels.
Heb je de scanner terug of een nieuwe gekregen van JBE? Ik ben benieuwd wat ze zeiden.
Offline fotofiel
« Reactie #109 Gepost op: 1 juni 2024, 13:59:35 »
Butel heeft geen software voor de aor dv10,misschien  via internet?.
Ik was iets te voorbarig,de Butel pro dv1 software werkt ook met de dv10.
Ik heb de DV10 en software DV1, maar ik krijg er wel dingen uit, maar geen dingen op geschreven. Ik denk dat de baudrate in DV 10 niet goed staat, kun jij mij een beetje op weg helpen?
Marc
Offline SHUTTRR
« Reactie #110 Gepost op: 28 juni 2024, 21:07:06 »
Dag,
Voor de DV10 is er een nieuwe connect software. Moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben. Je kan live mee kijken met trunking in T-TC mode. Tevens kun je zelf een bank uploaden naar een fdatabase en dan in een straal van 100km ook kijken wie frequenties heeft geupload. Zeker te proberen waard: https://depmicro.com/en/?Home/Download
Groetjes Bas
Offline Just Listen
« Reactie #111 Gepost op: 27 juli 2024, 11:36:52 »
Vraag voor ander AOR AR-DV10 gebruikers....
Het valt mij op dat de accu in een week behoorlijk terug loopt. Als je even niet op let loopt hij gewoon naar bijna leeg.
De capaciteit van de accu is nog goed (ook nog redelijk nieuw). Bij normaal gebruik op de accu werkt hij ook prima.
Maar accu vol laden en dan los wegzetten (niet op de lader) staat gewoon uit maar verbruikt kennelijk nog wel wat.
Voorlaatste versie firmware, maar deed het daarvoor ook al.
Herkenbaar?
Offline SHUTTRR
« Reactie #112 Gepost op: 27 juli 2024, 12:43:45 »
geen ervaring mee. Moet ook zeggen dat ik de scanner nooit langdurig uit heb staan :)
« Reactie #113 Gepost op: 27 juli 2024, 13:28:19 »
Herkenbaar?
Klopt. Als ik de DV10 even een tijdje niet gebruikt haal ik de accu eruit.
Na terugplaatsen moet je alleen even de datum en tijd goed zetten.
Offline Just Listen
« Reactie #114 Gepost op: 27 juli 2024, 14:19:15 »
Accu er uit halen is misschien wel een goede optie.  Geheugen blijft intact als het goed is.
Ik luister vaker in de weekends en dus ook regelmatig een week en soms langer niet.
Gebruik ook een basis ontvanger (zonder accu) en die staat altijd aangesloten dus die gaat dan het eerste aan.
Bedankt voor de tip.
« Reactie #115 Gepost op: 1 augustus 2024, 19:26:57 »
Hoe vind ik op een snelle manier welke firmware op de DV1 draait ?
Online Hennie
  • PC5L
« Reactie #116 Gepost op: 1 augustus 2024, 19:27:59 »
Staat in het display van de scanner
« Reactie #117 Gepost op: 1 augustus 2024, 19:45:30 »
Ik had dat getal gezien maar wist ff niet dat dat de firmware is, F 7 indrukken en met de pijltjes naar bladzijde 4... vraag ik me gelijk af of de Tetra key device afhankelijk is of niet ( ik heb 2 scanners, moet ik dan ook 2 keys kopen ?)
Offline Niek 898
« Reactie #118 Gepost op: 1 augustus 2024, 20:43:37 »
Voor de tetra key moet het serie nummer van de DV-1 worden opgegeven en de de key kan alleen op die DV-1 gebruikt worden. Wil je de optie op twee DV-1's geactiveerd hebben dan moeten er twee keys gekocht worden.
Wanneer de tetra gssi key geactiveerd is op de DV-1 dan wordt er een T getoond achter de firmware versie, dus bijvoorbeeld 2205AT.
Niek
« Laatst bewerkt op: 1 augustus 2024, 20:48:00 door Niek 898 (Opmerking mbt. firmware versie bij geactiveerde GSSI key) »
« Reactie #119 Gepost op: 1 augustus 2024, 21:01:10 »
Duidelijk, bedankt !
