Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232816 keer)
Offline Niek 898
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #90 Gepost op: 9 januari 2024, 11:11:58 »
... upgrade voor TETRA ... Komt deze upgrade ook ten goede voor DMR waarin TG, TS en DMR ID worden mee genomen?
Nee.
Offline SHUTTRR
« Reactie #91 Gepost op: 9 januari 2024, 11:40:58 »
Nee.
Dat vermoede had ik al. Dank voor het krachtige antwoord.
Offline louis52
« Reactie #92 Gepost op: 9 januari 2024, 12:08:41 »
Voor de duidelijkheid, om tetra te kunnen luisteren op beide AOR`s is GEEN update nodig. Je hebt alleen de GSSI update nodig als het erg druk is op de frequentie en je EEN bepaald station wil volgen. Succes met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline SHUTTRR
« Reactie #93 Gepost op: 9 januari 2024, 12:56:06 »
klopt. Daar ben ik mij bewust van. Ik luister veel drukke freq uit en wil idd graag een bepaalde group uitluisteren.
Offline Filip1957
« Reactie #94 Gepost op: 26 januari 2024, 15:59:29 »
Mijn AOR-DV1 (1903A) is duidelijk ongevoeliger dan mijn AOR8600 MK2 en vooral dan op de VHF-band in FM. Op UHF is het verschil minder. Heeft er nog iemand deze ervaring ?
Offline bearcat02
« Reactie #95 Gepost op: 13 februari 2024, 21:12:50 »
Ik krijg  geen contact met de DV1 in Windows 11. Op mn windows 10 pc word ie wel gevonden als (com-11)
  Las ergens iets met een virtuele compoort? hoe stel je dat in?
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline louis52
« Reactie #96 Gepost op: 13 februari 2024, 22:54:02 »
Beste bearcat02, ik gebruik net als jij vermoedelijk Butel. Als ik uit mijn scanner wil lezen of er naar toe schrijven komt in dat hulp scherpje te staan onder zijde welke com-poort gekozen is. werkt het niet, via apparaten beheer kijken welke com-poort gekozen is en dan dit aanpassen in het lees/schrijf hulp scherm. Hoop dat je er iets van begrijpt ha ha. Succes met de hobby, groetje`s Louis52.
Offline bearcat02
« Reactie #97 Gepost op: 14 februari 2024, 19:05:17 »
Na wat omklooien de boel werkend op Win11. DV1 met Butel software
Ik moest een  usb to uart bridge stuurprogramma updaten en hij maakte daarna een compoort aan die werkt.
Offline radioblanca
« Reactie #98 Gepost op: 2 maart 2024, 23:11:05 »
Hallo, ik heb de DV 10, met de GSSI-versie. Mijn probleem is dat veel gesprekken van mijn favoriete Gssi verloren gaan. Weet je waarom dat zou kunnen zijn?
Offline SHUTTRR
« Reactie #99 Gepost op: 3 maart 2024, 07:02:38 »
Datzelfde ervaar ik ook. Ik dacht dat GSSI en favoriet naast elkaar gebruikt zou kunnen worden. Helaas als je en GSSI als favo hebt aangemerkt komt ie niet meer terug. AOR heeft nog veel werk om deze functie goed werkend te krijgen.
Op dit moment is het veel schakelen tussen favo en GSSI
Offline radioblanca
« Reactie #100 Gepost op: 3 maart 2024, 14:06:12 »
Het lijkt erop dat Aor niet van plan is het op te lossen.
Offline radioblanca
« Reactie #101 Gepost op: 3 maart 2024, 19:26:20 »
In mijn geval werkt de Gssi-functie niet, geld verloren
« Reactie #102 Gepost op: 4 maart 2024, 13:29:59 »
Heb nog niet eerder gehoord dat het niet werkt.
Heb je de ontvanger wel juist ingesteld?
Offline radioblanca
« Reactie #103 Gepost op: 4 maart 2024, 13:43:59 »
Hallo Erik. Kun je mij vertellen wat de juiste configuratie is? Bedankt.
Offline radioblanca
« Reactie #104 Gepost op: 8 maart 2024, 19:06:49 »
Een andere collega, kun je mij de configuratie van de Aor DV 10 geven om naar Tetra te luisteren, bedankt.Met Gssi sleutel
