Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 230995 keer)
Offline livemodes
    • live miltitary mode-s
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #360 Gepost op: 14 juli 2026, 14:10:04 »
Ik krijg helemaal geen informatie in LogExtract als ik een wav open die met de DV1 is gemaakt.
Het lijkt erop dat de DV1 geen metadata in de wav opslaat.
bedankt voor het checken!
Offline livemodes
« Reactie #361 Gepost op: 14 juli 2026, 14:10:47 »
Helaas klopt het dat de AOR geen Metadata opslaat.
Ook de bestandsnaam is gewoon numeriek zonder enige link naar het ontvangen kanaal.
Dan doet Butel het een stuk betere.
Afgezien van het feit dat hij de bestanden netjes op de hardeschijf opslaat word er ook driftig met mapindelingen gewerkt.
Elke dag een nieuwe map met daarin elk uur een submap (mits er in dat uur iets is ontvangen)
En de bestandsnaam is ook duidelijk.
Als voorbeeld: audio_RX MS0214 RF0460_29375 ST012_50 MD070 LM1100 TTOhand Alg DM _sta115948_end115953.wav
Hierin zijn duidelijk , frequentie, stapgrote en kanaalnaam te herleiden.
Pieter, nogmaals bedankt voor al het uitzoek werk!
groet,
Albert
Offline wattman
« Reactie #362 Gepost op: 14 juli 2026, 16:03:41 »
logextract.exe van AOR geeft de volgende metadata:
- start en einde van opname (datum en tijdstip)
- frequentie in Mhz
- level
- mode (bijv. T-TC bij Tetra)
- audio start en end (tijdstip in de wav-file)
En vervolgens onder "various" Group & User. Ik neem aan dat je hierbij die GSSI activation kety nodig hebt.
Offline livemodes
« Reactie #363 Gepost op: 14 juli 2026, 18:41:36 »
- frequentie in Mhz
- level
Hallo wattman ,
Zou jou een wav file en de output van de ogextract.exe mij kunnen mailen op livemodes@gmail.com?
groet,
Albert
Offline wattman
« Reactie #364 Gepost op: 14 juli 2026, 19:15:42 »
Zijn verstuurd
Offline Scoozy
« Reactie #365 Gepost op: 19 augustus 2026, 19:53:40 »
Iemand die de standaard antenne vervangen heeft door een beter exemplaar?
Mvg
Scoozy
Uniden Bearcat 780 XLT
Uniden Bearcat 760 XLT
Uniden Bearcat UBCD260DN
AOR AR DV10
RTL SDR v3
Offline Pieter61
« Reactie #366 Gepost op: 19 augustus 2026, 20:06:21 »
Op de DV1 heb ik het standaard telescoop antennetje maar niet aangesloten.
Daar zet ik de buiten antennes op, de DPD, AOR LA7000 of de Dubbele Quad voor 70cm.
Offline maarten
« Reactie #367 Gepost op: 4 september 2026, 11:11:52 »
Vraag voor DV1 bezitters:
Sinds kort heb ik een DV1. Tot nu toe gebruik ik hem met de telescoop antenne. Wanneer er heel dichtbij (ca. 500m) een helikopter zendt (Politie/MMT op Rotterdam TWR of Amsterdam Info) komt het overstuurd binnen. Terwijl mijn Icom R6 hier geen enkel probleem mee heeft.
Ik las dat er een automatische attennuator in zit maar dit voelt niet zo... Heeft iemand ervaring of een tip?
Offline SANE83
« Reactie #368 Gepost op: 5 september 2026, 11:20:58 »
Dit is absoluut een ding die ik herken van de DV1's die ik voor me heb gehad. Die "automatische verzwakker" is eigenlijk een misvatting en was puur gebouwd om iets te doen aan de oversturing/saturatie van het zwakke frontend. Het werkt niet als een traditionele verzwakker. De oplossing is meestal simpel, installeer een 10dB BNC/SMA 50 Ohm verzwakker. Dit is vaak genoeg gebleken, ook tijdens mobiel gebruik. Zijn al vanaf een paar euro te koop maar een kwalitatief iets betere kost misschien tussen de vijftien en twintig euro.
Offline peter aor
« Reactie #369 Gepost op: 5 september 2026, 11:52:37 »
Ook weer een voordeel van de dv 3, de att kan je door een druk op de knop instellen.
Offline maarten
« Reactie #370 Gepost op: 6 september 2026, 17:20:52 »
Dank voor de tip, inderdaad jammer dat het niet op de DV1 zelf te regelen is ;)
Offline robje76
« Reactie #371 Gepost op: 12 september 2026, 12:22:05 »
Plotseling werkt de S-Meter van mijn DV1 het niet meer. Heeft iemand een idee hoe ik deze weer aankrijg?
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
Offline NL11673
« Reactie #372 Gepost op: 12 september 2026, 13:41:58 »
Staat je AGC nog aan, dus niet ingsteld als RF-Gain?
Er is namelijk geen handmatige instelling op de DV1 voor aan/uit zetten S-meter.
Anders wordt het een systeem reset.
Grt
Jacco
« Reactie #373 Gepost op: 12 september 2026, 15:09:14 »
En tevens een nadeel ( heb ik op mijn andere aor ook, omdat je dan de verzwakking voor alle kanalen uitschakelt)
Offline robje76
« Reactie #374 Gepost op: 13 september 2026, 08:55:16 »
Ik gebruik hem voornamelijk voor tetra en daar kan ik de AGC niet aanzetten lijkt wel. F + 5 doet niks.
Factory reset heb ik gedaan maar nog steeds niks. Vreemd hoor. Er is helemaal niks veranderd aan de setup. Na de vakantie zet ik hem aan en werkte het ineens niet meer.
