Auteur Topic: Programmeren AOR AR DV-10  (gelezen 88671 keer)
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Reactie #105 Gepost op: 31 mei 2025, 17:54:09 »
Nogmaals dank. Dat houdt dus in dat als ik een “step” kies er geen “step adjustment” nodig is. Anders is het toch dubbelop? En de betekenis van IFBW?
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+
Offline Mark Schutte
« Reactie #106 Gepost op: 31 mei 2025, 19:28:18 »
Step adjustment heeft vooral effect op de search banks en die kun je nou helaas niet instellen met de online data editor, maar alleen op de DV10 zelf.
Bij een geheugen is dit minder belangrijk.
IFBW is de bandbreedte van een signaal, die staat bij tetra, DMR en NXDN al vast en is niet te wijzigen in de online editor
Bij andere modes kun je hiermee wel experimenteren.
Offline NL11570
« Reactie #107 Gepost op: 31 mei 2025, 21:41:05 »
Duidelijk verhaal. Bedankt voor alle info.
Offline Radjetoe
« Reactie #108 Gepost op: 13 februari 2026, 14:35:21 »
Woon in Ravenstein, ben sinds 3 dagen in het bezit van een AOR...wat een ellende. Ben Uniden gewent. Denk stap eens over vanwege usb lsb. Een drama om hem te programmeren. Welk programma gebruiken jullie?
Offline Bart
« Reactie #109 Gepost op: 13 februari 2026, 16:23:07 »
Voor Tetra een leuke ontvanger, voor de rest inderdaad een hoop gemiste kansen. Butel heeft helaas geen software voor de DV10, maar wel voor de DV1. Dat werkte bij mij ook, maar wel heel erg traag met schrijven naar de ontvanger.
Een andere optie is AR DV10 Connect van Depmicro (https://depmicro.com/en/). Die is gratis, en daarmee kan je de geheugens uitlezen, aanpassen en opslaan in Excel formaat. Hoe ik dat exact deed weet ik niet meer precies, maar het kan dus wel.
Bart
Offline GerP
« Reactie #110 Gepost op: 13 februari 2026, 17:35:22 »
Zoals Bart al schrijft voor TETRA is het een prima ontvanger, voor de rest gebruik ik hem niet!
Programmeren doe ik vanaf het begin af aan met de "AR DATA EDITOR" Wat ik nog niet eens zo slecht vind werken.
De Depmicro heb ik ook weleens geprobeert.
Op de editor kun je googlen, een gebruiksaanwijzing vind je onder Help.
Verder ligt het totaal aan jezelf welk programma je prettig vind werken.
Mvg. GerP
Offline Patrick67
« Reactie #111 Gepost op: 13 februari 2026, 17:58:02 »
In de regio zitten een aantal bedrijven / diensten die actief zijn op Tetra.
Persoonlijk gebruik ik AOR DV1/DV10 controller, in de memory manager kun je simpel de juiste parameters inkloppen en evt. de data exporteren (importeren is helaas nog niet mogelijk)
Ook biedt deze software de mogelijkheid om de scanner te bedienen.
Gewoon DV1 Control pakken. https://www.scannersoftware.co.uk/
Offline Serigala
  • Uniden SDS200E / Uniden UBCD160DN
« Reactie #112 Gepost op: 14 maart 2026, 13:00:07 »
Goedemiddag beste forumcollega's:
Vorige week heb ik de AOR AR-DV10 aangeschaft en ben daarmee aan de slag gegaan. Allereerst heb ik de laatste firmware (B25 04) erop gezet
Wat me opvalt is dat ik de PMR analoge kanalen nauwelijks ontvang en DMR helemaal niet, en daar heb ik het toestel juist voor gekocht.
Op de SDS200 heb ik een DMR-kanaal staan dat dagelijks actief is. De frequentie, colorcode en instellingen voor het timeslot instellingen heb ik overgenomen op de AOR en geen enkel teken van leven te horen terwijl ik het wel op de SDS hoor.
Ik weet niet of DMR überhaupt geactiveerd is, begin daar echt mijn twijfels over te hebben. Heb bij de verkoper navraag gedaan, maar daar kom ik niet veel verder mee.
De squelsh N/L heb ik op AUTO staan en het squelch type op OFF omdat daarachter alleen CTCSS, DCS en REV-T staan.
Net heb ik nog gekeen op internet en daar stond dat DMR standaard geactiveerd moet zijn. Dan zou ik toch iets moeten gaan horen.
Weet iemand van jullie hoe ik dit probleem op kan lossen?
Bij voorbaat alvast hartelijk dank en een fijn weekend.
Vriendelijke groet: Roger
Weet iemand van jullie hoe ik DMR aan de praat kan krijgen.
Offline Robert
« Reactie #113 Gepost op: 14 maart 2026, 17:46:49 »
Bij de AOR zijn alle geadverteerde digitale modes beschikbaar zonder dat er iets geactiveerd moeten worden.
Als MODE dan ook nog op DMR of AUTO staat, zou het technisch moeten werken.
Hoe ver zit je van de zender af?
Nu zal er wel weer een shitstorm komen, maar qua ontvangst is de DV10 niet bijster goed, understatement.
Offline alpha1
« Reactie #114 Gepost op: 14 maart 2026, 18:20:53 »
Ik heb ook de SDS 200E en de DV10 ik ontvang met bijde de DMR frequentie (CAP+)van Ouwe hands dierenpark in Rhenen zeer goed en duidelijk (mijn woonplaats is Ede)allebijde met de originele antenne
De DV10 is van de laatste batch en van de laatste firmware voorzien,je kan het op DMR of op auto zetten(voor DMR is auto de beste optie)
Offline Bart
« Reactie #115 Gepost op: 14 maart 2026, 19:12:08 »
Dat is ook mijn ervaring hoor. Op mijn SDS100 hoor ik diverse TETRA zenders, en op SDR# zie ik ze ook. Maar de DV10 hoort helemaal niets, zelfs niet ver in de ruis. Alleen Entropia komt prima binnen hier.
Zelfde met diverse DMR kanalen. SDS100 hoort er veel, DV10 veeeel minder.
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
Offline alpha1
« Reactie #116 Gepost op: 14 maart 2026, 23:04:08 »
Wel bijzonder dat je op een SDS 100 Tetra zenders hoort(hoop dat je er mee geen spraak bedoel??),en op de Dv10 niet!!
Offline Bart
« Reactie #117 Gepost op: 14 maart 2026, 23:19:13 »
Uiteraard bedoel ik het TETRA signaal, duh. Op de SDS te horen, en op de DV10 met dezelfde setup qua antennes niks, nada, noppes.
Offline alpha1
« Reactie #118 Gepost op: 15 maart 2026, 03:40:26 »
Duidelijk,
Voor Tetra gebruik ik de DV10,voor DMR ect gebruik ik de SDS 200E en de Alinco DJX 100,en voor luchtvaart gebruik ik de ICOM R15
Zeer tevreden er mee
Offline Serigala
« Reactie #119 Gepost op: 15 maart 2026, 06:42:15 »
Goedemorgen beste collega's:
Dank u voor uw snelle reactie.
Het serienummer van mijn DV10 valt in de reeks 6363.
Als ik dit lees, begin ik behoorlijk spijt te krijgen dat ik dat apparaat heb gekocht. De SDS200E werkt geweldig. DMR en dPMR komen daar keihard en glashelder op binnen. Ik ga nog eens wat stoeien en mocht het niet lukken, dan moet ik mijn verlies maar nemen en kijken wat wel werkt op de DV10. IK heb dat ding speciaal gekocht zodat ik naar buiten kon gaan naar de evenementen en de scanner mee kon nemen, daar is die prima geschikt voor qua afmetingen.
Ikwens jullie een hele fijne Zondag. Als jullie een scanner door de lucht zien vliegen, dan is dat die van mij hahahahaha
