Auteur Topic: Programmeren AOR AR DV-10  (gelezen 92571 keer)
Offline peter aor
Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Reactie #120 Gepost op: 15 maart 2026, 08:26:11 »
Mijn dv 10 was eerst vrij dovig,bleek aan de squels instelling te liggen,bij fm modulatie is de instelling 5,bij am 29,nu een prima ontvangst.
Offline Serigala
  • Uniden SDS200E / Uniden UBCD160DN
« Reactie #121 Gepost op: 17 maart 2026, 20:22:48 »
Goedenavond beste collega's:
Om de doofheid op te lossen heb ik er een regelbare DB-versterker tussen gezet. Hopelijk is dat een goede beslissing.
Het DMR probleem is nog steeds niet opgelost. Ben nu aan het stoeien met offset. Bij de DV10 kan alleen maar + offset instellen.
Maar ik denk dat ik daar niets aan ga hebben omdat de DV10 een scanner is en geen transceiver. Maar het spreekwoord zegt: wie niet waagt die niet wint.
Ben me in aan het lezen in de materie over de werking van repeaters.
Aanstaande Zondag is hier in Brunssum de Parelloop. Het Rode kruis zal daar wellicht weer een centrale post neer gaan zetten , dat hebben ze ook gedaan toen ik zelf bij het RK was.
Dan hoop ik een krachtig signaal te mogen ontvangen. Ook zal ik dPMR in de gaten houden op de SDS 200E, daar komt dat snoeihard binnen. Het zal me benieuwen.
Fijne avond en veel plezier met jullie hobby
Offline centrum
« Reactie #122 Gepost op: 22 september 2026, 15:20:16 »
Ik gebruik mijn DV10 vrijwel alleen voor Tetra ontvangst. En loop tegen de volgende vraag aan:
Kan ik in de trunking mode (menu en keuze 5) de instellingen zo kiezen dat ik zowel de namen zie van gssi's in mijn favo lijst (menu keuze 1) als alle gssi's hoor?
Ik heb de indruk dat ik moet kiezen tussen keuze 2 gssi waarin ik alle gssi's hoor en met het nummertje langs zie komen of kies voor keuze 1 favo waarin ik alleen die gssi's hoor die daarin staan.
Ik wil graag de bekende gssi's met benaming uit de favo list horen en zien maar als er een gssi is die daar niet in staat deze wel horen en met het nummertje zien.
Kan dat c.q. hoe krijg ik dat?
Offline ikke
« Reactie #123 Gepost op: 22 september 2026, 15:29:14 »
Klop dat  de  AR  DV10  DMR Tier 1 en Tier2 niet kan  decoderen of lees ik slecht vertaald artikel ?
Offline NL11673
« Reactie #124 Gepost op: 22 september 2026, 15:43:53 »
TETRA(Direct mode, mobile to mobile), DMR(Tier1/2/Mototrbo), NXDN(6.25k),
dPMR(446 Tier1), APCO25(Phase1), D-STAR, Yaesu(C4FM), Alinco(EJ47U),
Japanese D-CR.
https://www.aorja.com/receivers/pdf/AR-DV10_brochure.pdf
Offline ikke
« Reactie #125 Gepost op: 22 september 2026, 16:16:29 »
Dit staat bij de invoerder voor frankrijk
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis ni obligation.
Les autres noms de produits mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les noms de produits et de marques utilisés le sont uniquement à des fins d'identification.
* Fréquences cellulaires bloquées aux Etats-Unis.
** Restrictions suivantes:
D-STAR bande étroite seulement. Mode de données non pris en charge.
ALINCO Seulement avec l'unité numérique EJ-47U (mode voix F1E).
Mode YAESU V / D uniquement.
DIGITAL CR système CSMA + 2 seulement.
Mode de 6,25 kHz NXDN seulement.
dPMR dPMR446 et le mode Tier1 seulement.
P25 non-crypté, mode conventionnel seulement.
DMR Tier 1 et Tier 2 modes, non crypté.
Offline NL11673
« Reactie #126 Gepost op: 22 september 2026, 16:24:02 »
Daar staat toch ook Tier 1 en 2. unencrypted.
Offline ikke
« Reactie #127 Gepost op: 22 september 2026, 16:51:22 »
Dank u
