Auteur Topic: Programmeren AOR AR DV-10  (gelezen 92639 keer)
Offline Patrick67
Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Reactie #75 Gepost op: 10 juni 2021, 15:38:30 »
Niet echt een aanrader! Heb deze een aantal maanden geleden al gekocht (50 euro..) maar krijg het niet aan de praat, programma lijkt op te starten (even een cirkeltje van de muis) maar doet verder niets; al enkele keren contact geprobeerd te zoeken, maar geen reactie!
Ik gebruik het voor de DV1 en daar werkt het prima. Soms wat geklooi met de com-poorten maar dat licht aan windhoos, opnieuw opstarten en het werkt.
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #76 Gepost op: 11 juni 2021, 09:30:06 »
Ik heb geen probleem met deze software. Werkt uitstekend. En meestal reageert Marcus wel op jou vraag. Althans ik heb dat al een aantal keer ervaren.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #77 Gepost op: 20 januari 2022, 13:36:49 »
Even een schopje in dit topic. Ik heb zins vandaag ook een AOR DV10 Is er nog ergens software te vinden om hem te programmeren . Sommige links hier op het forum werken niet meer vandaar. BvD
« Reactie #78 Gepost op: 20 januari 2022, 17:53:17 »
Er is geen software maar wel een online toepassing:
http://www.aorja.com/AR-DATA-EDITOR/
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #79 Gepost op: 20 januari 2022, 20:18:46 »
Oke bedankt.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #80 Gepost op: 22 januari 2022, 17:01:27 »
Ik heb een bestandje aangemaakt en deze naar de micro sd kaart gecopieerd. Alleen nu is de vraag hoe ik de kanalen in de scanner kan activeren. Hij laat wel het kaartje. maar verder gebeurd er weinig mee.
« Reactie #81 Gepost op: 22 januari 2022, 18:17:19 »
Je moet de kanalen nog laden in de DV10, dit gaat niet automatisch.
Ga naar List (• ingedruk houden) en selecteer het MC-bestandje dat je hebt aangemaakt.
Vervolgens de ENT en de freq's zijn geladen.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #82 Gepost op: 22 januari 2022, 18:43:39 »
Aha we gaan het proberen. dank. En het werkt hartelijk dank.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #83 Gepost op: 6 februari 2022, 16:37:27 »
Is het iemand wel eens gelukt om Tetra DMO kanalen te ontvangen tijdens het scannen. Of werkt dit alleen in de VFO mode. ?
Offline counterstrike
« Reactie #84 Gepost op: 6 februari 2022, 17:14:35 »
Mij nog niet, en dan gelijk een aansluitende vraag van dezelfde orde.
Heeft iemand wel een Tetra signalen ontvangen op de onderband, en als dat het geval is in T-TC of T-DM mode?
MVG
Peter
« Reactie #85 Gepost op: 6 februari 2022, 20:33:54 »
In DMO mode nog nooit iets kunnen ontvangen met de DV10, bereik is natuurlijk maar klein en wordt volgens mij ook niet veel gebruikt.
Onderband (ingang) heb ik ook meerdere keren geprobeerd bij drukke netwerken, zowel in TTC als TDM mode, maar helaas zonder resultaat.
« Reactie #86 Gepost op: 6 februari 2022, 21:23:58 »
Bedankt Mark, ik ben benieuwd wat daar de reden van is, mij overigens ook nog niet gelukt. Wel detectie in FM mode met bandbreedte van 30kHz.
MVG
Peter
Offline Bart
« Reactie #87 Gepost op: 28 november 2024, 20:06:53 »
Sorry dat ik een oud topic omhoog schop, maar ik loop even ergens tegenaan met het programmeren van mijn DV10 met de online tool van AOR (die van http://www.aorja.com/AR-DATA-EDITOR). Ik heb twee banken aangemaakt, allen met Tetra frequenties, te weten Bank 1 en Bank 2. Opgeslagen, op het memory kaartje gezet, en in de scanner ingelezen. Vervolgens lijken ze helemaal verkeerd te worden ingelezen. Alle kanalen hebben dezelfde frequentie en de mode klopt niet. Wanneer ik de bestanden weer terug inlees met de online tool worden ze wel correct weergegeven op mijn scherm. Wat heb ik allemaal geprobeerd:
  • Ander memory kaartje geprobeerd
  • Andere browser geprobeerd
  • Scanner system reset
  • Scanner full reset
Niets helpt. Wat me opvalt is dat de online browser versie 1803E aangeeft terwijl mijn scanner op de veel nieuwere 2410A draait. Zou daar het probleem kunnen zitten? Wanneer ik een bank met ARC DV1 Pro van Butel naar de scanner stuur wordt hij wel correct ingelezen. Doe ik iets fout?
Offline Bart
« Reactie #88 Gepost op: 28 november 2024, 20:28:56 »
Ik mag mijn bericht niet meer aanpassen, maarrrrr ik denk dat ik het heb opgelost.
Ik heb het CSV bestandje geopend, en bovenin handmatig het versienummer gewijzigd naar de juiste, en BAM! Het werkt ineens wel. Verder maakte ik een fout met de online tool. Ik ging uit van 1 bestand per bank, maar het is dus zo dat je alle banken in één bestand zet. Een klein uurtje werk voor niks geweest, maar ja. Steile leercurve zullen we maar zeggen  :)
« Reactie #89 Gepost op: 28 november 2024, 20:39:06 »
Programmeren van de DV10 is kan soms een raar verlopen. Heb meerdere keren meegemaakt dat kanalen zomaar naar een volgende bank verschoven waren. Wat soms kan helpen is eerst een paar frequenties handmatig te programmeren dan een system-backup maken en deze file vervolgens importeren in de online tool. Dan de gewenste memories aanmaken en bewaren en het MC-file weer inlezen in de DV10.
