Auteur Topic: Programmeren AOR AR DV-10  (gelezen 92637 keer)
Offline UNIDEN-SDS200e
Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Reactie #90 Gepost op: 8 februari 2025, 07:30:58 »
Beste mede hobbyisten. Ik heb nu ongeveer een maand de AOR AR DV-10 scanner. Ik heb er erg lang over nagedacht om het besluit te nemen om deze scanner aan te schaffen. Een maand lang zit ik deze scanner te bestuderen en heb hem aardig onder de knie. Graag wil ik jullie toch vragen hoe je nu een GSSI list maakt in dat ding. Ik heb van alles al geprobeerd. Uiteraard heb ik de sleutel al aangekocht. Ik hoor graag van jullie.
Offline Pieter61
« Reactie #91 Gepost op: 8 februari 2025, 09:13:16 »
Aanvullend lees ik even mee voor de GSSI lijst in de DV1.
Heb in de Butel software de mogelijkheid gevonden om een GSSI-lijst naar de scanner te pompen.
Kan hem daarna ook ophalen uit de scanner maar bij het uitzetten van de scanner lijkt hij te verdwijnen.
Verder zie ik bij de Tetrakanalen ook niet de mogelijkheid om de lijst zichtbaar te krijgen.
Het addendum van zowel AOR als Butel over TETRA/GSSI geven mij geen enkele houvast, maar goed dat kan ook aan mij liggen natuurlijk  ;)
Ik ben benieuwd wie het wel draaiende heeft gekregen.
« Reactie #92 Gepost op: 8 februari 2025, 11:03:52 »
Het draait bij mij prima.
Je start in VFO dan SCAN indrukken (even vast houden) en zie je de lijst.
Wisselen tussen favorieten en "overig" doe je met CLR
SNG en MUL wissel je met MODE.
Als je naar alles luistert mis je de GSSI die in de favorieten staan.
Dit is wel gescheiden van elkaar.
Zelf gebruik ik nooit SNG maar altijd MUL.
Offline Bart
« Reactie #93 Gepost op: 8 februari 2025, 12:59:11 »
Voor de DV-10:
Ik krijg mijn opgeslagen GSSI lijst te zien door naar de trunking mode te gaan met MENU -> 5 -> 1. Als je nog geen opgeslagen GSSI's hebt ga je naar MENU -> 5 -> 2. Het onderste deel van het scherm vult zich dan met GSSI's zodra ze ontvangen worden. Door er met de draaiknop naartoe te draaien, en vervolgens op ENT te drukken kan je de GSSI opslaan in de favorieten lijst, en hem eventueel een naam geven.
Je kan GSSI's ook handmatig toevoegen met het programma AR-DV10-Connect. Scanner aansluiten, programma starten en bij het tabblad "GSSI-lijst en favorieten" kan je de huidige lijst inlezen, aanpassen en wegschrijven.
Offline Pieter61
« Reactie #94 Gepost op: 8 februari 2025, 14:18:30 »
Bedankt Bart.
Heb nu het lijstje opgeslagen als FAVORIET en niet als GSSI List.
Nu even verder experimenteren.
Offline MichSouth
« Reactie #95 Gepost op: 4 maart 2025, 16:25:10 »
Ik heb sinds kort een DV-1 en begin Tetra een beetje door te krijgen. Wat ik nog niet helemaal begrijp is de FAV lijst met GSSI nummers. Ik heb een FAV lijst met allemaal GSSI nummers van de HTM, kan ik in deze FAV lijst ook nummers neerzetten van een ander kanaal bijv. ADO Den Haag beveiliging of moet ik hiervoor een andere FAV list aanmaken?
Offline Bart
« Reactie #96 Gepost op: 4 maart 2025, 19:14:03 »
Ik denk dat dat hetzelfde werkt als op de DV-10. Daar is inderdaad maar één lijst met favoriete GSSI's en daar komen ze allemaal in. Ik heb in mijn lijst dus Handhaving, Prorail en RET axhter elkaar staan. Beetje onhandig wel als je toevallig twee gebruikers hebt die dezelfde GSSI's gebruiken. Dan krijg je bij één van de twee een verkeerde naam te zien.
Offline MichSouth
« Reactie #97 Gepost op: 4 maart 2025, 19:31:32 »
Dus als ik het goed begijp kun je GSSI's die bij verschillende frequentie's horen allemaal in de FAV list zetten en zoalang ze unieke nummers hebben zal de DV1/10 zelf naar de betreffende frequentie schakelen?
Offline Bart
« Reactie #98 Gepost op: 4 maart 2025, 19:46:51 »
Nee, net andersom. Je moet zelf de frequentie instellen, naar de trunking modus gaan en als er dan een GSSI ontvangen wordt die in de lijst staat dan hoor je hem en zie je de omschrijving (als je die eraan gekoppeld hebt).
Offline MichSouth
« Reactie #99 Gepost op: 4 maart 2025, 20:04:28 »
Duidelijk, dankjewel voor je uitleg!
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #100 Gepost op: 30 mei 2025, 18:07:47 »
Ik heb een vraag die misschien niet zo slim is maar ik kom er niet uit. Ergens doe ik iets fout. Ik heb mijzelf een nieuwe DV10 cadeau gedaan en wil gebruik maken van "AR DATA Editor" om hem te programmeren. Op zicht gaat het invoeren van de frequenties e.d. goed. Maar dan…..ik schrijf/kopieer het gemaakte *.csv weg naar de sd kaart om de frequenties vervolgens te kunnen beluisteren. Echter, dat laatste lukt dus niet. Ik zie het *.csv met de banken niet. Wat doe ik fout? Er stond nog helemaal niets op de sd kaart. Wie o wie.
Graag jullie hulp
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
Offline Mark Schutte
« Reactie #101 Gepost op: 30 mei 2025, 18:39:15 »
Het bestand wat je genereert vanuit de editor moet je eerst nog laden in de DV10.
Houdt de  ● toets ingedrukt en selecteer LIST, kies nu het bestand van de editor en druk op ENTER.
Als het goed is staan daarna alle geheugens in de banken
Offline NL11570
« Reactie #102 Gepost op: 30 mei 2025, 18:44:54 »
Meteen even geprobeerd. Perfect. Daar ging het dus fout. Bedankt voor je hulp!
Offline NL11570
« Reactie #103 Gepost op: 31 mei 2025, 09:03:57 »
Bij gebruik van de "AR DATA Editor" kan ik de "step" instellen maar ook de "step adjustment" Dat is toch hetzelfde? Wat is de betekenis van IFWB?
« Reactie #104 Gepost op: 31 mei 2025, 09:48:18 »
Step adjustment is niet hetzelfde als step.
Stel je maakt een search tussen 425 -430 Mhz in tetra mode.
Met de step op 25 KHz zonder step adjustment gaat het zoeken zo:
425.00 - 425.025 - 425.050 - 425.075 etc.
Zet je nu de step adjustment op 6.25 KHz dan gaat het als volgt:
425.00625 - 425.03125 - 425.05625 - 425.08125. Etc. Deze step-range wordt voornamelijk gebruikt tbv bedrijven in dit stukje band
Entropia zit in de 421 - 423 MHz. Hier wordt een ook een step van 25 KHz gebruikt, maar nu met een step adjustment van 12.5  KHz
Je krijgt dan : 421.0125 - 421.0375 - 421.0625 etc.
Je kunt met de step adjustment dus sneller zoeken met de gewenste waarden voor elke band.
