Auteur Topic: Programmeren AOR AR DV-10  (gelezen 92616 keer)
Offline Patrick67
Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Reactie #60 Gepost op: 8 april 2021, 12:54:20 »
De meeste Tetra zenders zijn niet zo sterk dus het maakt wel uit of je in Nijmegen of in Uden zit.
Ik zit aardig in het midden van Uden, Oss, Nijmegen de afstand tot deze plaatsen is ongeveer 12 km, ik weet niet of dat te ver is?
Offline Robert
« Reactie #61 Gepost op: 8 april 2021, 15:08:54 »
Hangt onder andere van je antenne situatie af.
Als ik mij niet vergis is 421,11250 MHz een Entropia frequentie van een site in Nijmegen.
Offline tom
« Reactie #62 Gepost op: 24 april 2021, 12:34:57 »
ik heb na lang prutsen de analoge pmr kanalen in de scanner gekregen maar nu scant hij zeer snel door de kanalen hoe vertraag ik dit?
en hij stopt ook niet als er wel zeer duidelijk een signaal aanwezig is hoe los ik dit op?
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
« Reactie #63 Gepost op: 24 april 2021, 13:20:12 »
Misschien staat de noise squelch (NSQ) te hoog? Staat standaard op stand 10 dacht ik, maar kan het beste op stand 5 gezet worden anders hoor je alleen de zeer sterke zenders.
Soms helpt het ook de DV 10 even uit en weer aan te zetten na het programmeren .
Overigens is de DV10 ook niet heel erg gevoelig op de UHF band.
Offline tom
« Reactie #64 Gepost op: 6 mei 2021, 18:28:05 »
Ik begin de scanner beter en beter te begrijpen
Nu is de vraag ik heb 2 banken in de scanner zitten en moet nu handmatig van bank veranderen is er ook ergens een optie om de 2  banken achter elkaar te scannen?
« Reactie #65 Gepost op: 6 mei 2021, 21:21:35 »
Je kunt banken linken via GroupScan.
Menu > 3 > 6 (group edit)
Draai met de VFO naar de gewenste banknummers en selecteer deze met de . (punt)
Vervolgens met Enter > 9 naar ScanGroup Set.
Scannen van een groep banken gaat via Menu > 3 > 3 (GroupScan)
Je kunt in totaal 10 groepen met banken aanmaken (0-9).
Offline tom
« Reactie #66 Gepost op: 6 mei 2021, 21:37:55 »
oke bedankt het is mij gelukt nu zit ik nog met het probleem dat hij zo snel scant dat ik de tekst niet kan lezen is dat ook te verhelpen?
Offline tom
« Reactie #67 Gepost op: 13 mei 2021, 20:46:29 »
bij het spelen met de scanner per ongeluk de sd kaart leeg gemaakt maar de kanalen staan gelukig nog in de scanner hoe zet ik ze terug op de sd kaart?
« Reactie #68 Gepost op: 13 mei 2021, 20:48:13 »
Staat in de handleiding.
http://www.aorja.com/support/manuals/AR-DV10_operating_manual.pdf
« Reactie #69 Gepost op: 18 mei 2021, 23:34:43 »
Er is een nieuwe update voor de AOR DV10
http://www.aorusa.com/support/firmware_ar-dv10.html
Offline SeaSparks
« Reactie #70 Gepost op: 19 mei 2021, 00:33:10 »
Jammer dat ze niet DMR hebben opgepakt. Had naast de CC ook wel graag de TG gehad (en wellicht de code van de sprekers...
Offline Steven-scanner
« Reactie #71 Gepost op: 23 mei 2021, 18:26:37 »
Vraagje:  Ben in bezit van een DV10, antenne is Diamond D190 op 11m hoogte.
Ik woon in Dordrecht. heb hiervoor een 3600xlt gehad en bijvoorbeeld op de Luchtvaart-frequenties altijd goede ontvangst.
Met de DV10 valt dit erg tegen, kan het zijn dat er instellingen verkeerd staan ?
Bij de frequenties heb ik AM, bij IFWB 8k, bij SQL  AUTO en AGC op MID...  Is dit correct of doe ik iets fout ?
Heb al geprobeerd om SQL op NOISE te gebruiken maar geeft geen verbetering..
Elke hulp is welkom  :)
Offline PD8R
« Reactie #72 Gepost op: 9 juni 2021, 21:05:53 »
Ik zag zo snel geen antwoord of dit al gegeven was voor de DV10
Ik heb dr ook 1 gehad (snel weer weggedaan) en programmeerde hem met de dv1 software van Butel.
Ik kon 1 bank tegelijk erin programmeren dat ging prima
Rob
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
Online Marcel
« Reactie #74 Gepost op: 10 juni 2021, 14:43:34 »
Niet echt een aanrader! Heb deze een aantal maanden geleden al gekocht (50 euro..) maar krijg het niet aan de praat, programma lijkt op te starten (even een cirkeltje van de muis) maar doet verder niets; al enkele keren contact geprobeerd te zoeken, maar geen reactie!
