Auteur Topic: Programmeren AOR AR DV-10  (gelezen 92614 keer)
Offline SeaSparks
Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Reactie #45 Gepost op: 21 maart 2021, 13:26:20 »
Hoe hebben jullie de DV-10 ingesteld voor het zoeken naar Tetra-signalen?
Ik heb een searchband aangemaakt (420 - 430) met mode T-TC, maar als de DV-10 een tetra-signaal tegenkomt, hoor ik alleen het gebrom en zie verder niets.  Ook heb ik T-DM geprobeerd, maar dat hielp niet.
Overigens...
Als ik bij Trunk (5) en dan een homefrequentie invul (6) en op ENT druk, dan springt de DV-10 naar een andere frequentie die ik met SDR niet zie met dezelfde MNC. Is dat dan de eerste frequentie die de DVR 'ziet'?
kan je dan ook nog door searchen?
En werkt MODE + 5 bij jullie wel? Volgens de beschrijving zou je dan bij SLOT-selection komen, maar mijn DV-10 doet niets bij MODE+5.
« Reactie #46 Gepost op: 21 maart 2021, 16:12:01 »
Searchband op TTC mode zou moeten werken.
Step op 25+6.25 kHz voor het snelste zoekresultaat.
Wat de Homefrequentie in trunkmode doet is mij ook nog onduidelijk.
standaard staat ie op 461.150 dacht ik. Heb ook de main freq. van het tetranet waar ik naar luister gebruikt als homefreq. maar dat gaf geen verschil in ontvangst.
Slot selectie werkt als volgt:
Selecteer het geheugenkanaal of vfo freq. waar je een slot wilt instellen.
1. Hou de mode toets 3 sec. ingedrukt.
2. Druk op 5.
3. Ga met pijltje naar links tot je T-TC Slot ziet en maak je selectie.
Overigens gaat dit wat makkelijker via de online memory tool van AOR.
(Slot selectie aangepast @Bleij)
Offline SeaSparks
« Reactie #47 Gepost op: 21 maart 2021, 19:20:43 »
Bedankt! Ik ga het uitproberen.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #48 Gepost op: 22 maart 2021, 07:17:43 »
Waarom zou je naar 1 slot willen luisteren? Een gespreksgroep is bij mijn weten niet gekoppeld aan maar 1 slot (als dat niet zo is dan hoor ik het graag). De kracht van Tetra is juist dat het op verschillende sloten en frequenties kan werken. Als je de key hebt gekocht en hebt ingevoerd dan moet je de scanner gewoon zijn werk laten doen. Als je dan 1 GSSI wilt volgen zet je hem daar op vast.
Searchband is zeker niet aan te raden met tetra. Je kan de squelch niet dichtzetten om lekker snel door te scannen want je moet het tetrasignaal wel pakken. Het zoeken tussen 420 en 430 duurt dan zo lang dat je weinig kans maakt dat hij toevallig iets ontvangt.
Ik heb zelf met SDR alle tetrasignalen tussen 420 en 430 gezocht. Die frequenties heb ik allemaal in de scanner opgeslagen en als je die dan scant (wat ook niet snel gaat) dan maak je al meer kans maar ideaal is niet. Echter heb je dan nog steeds geen trunking, daarvoor zal je de scanner vast moeten zetten op 1 frequentie.
Offline SeaSparks
« Reactie #49 Gepost op: 22 maart 2021, 17:12:39 »
@Hennie Ik zeg ook niet dat ik naar 1 slot wil of ga luisteren. Ik vraag alleen hoe je er komt. Aangezien het mij in de 'gebruiksaanwijzing' niet helemaal duidelijk werd.
Searchband werkt nu prima. Als er in de search eem trunkingnetwerk wordt gehoord druk ik op Ent en ga daarna vervolgems naar Tetra (menu -> 5 -> 2) en dan wordt netjes het netwerk gevolgd.
Sommige mensen zullen dit niet ideaal vinden, ik vind het prima. Het is al meer dan tot wat nu toe kon.
Ik ben me ook wel bewust dat ik het geluk heb dat ik in een regio zit met veel tetra-netwerken zit.
SDR gebruik ik thuis, en de DV-110 voor onderweg en weet hoe een tetra-netwerk werkt.
Offline Patrick67
« Reactie #50 Gepost op: 7 april 2021, 15:24:32 »
Ik heb sinds een paar dagen de Tetra update en krijg alleen maar een soort van digitale spraak waar niks van te maken is. Als ik een slot selecteer 2 /4 dan veranderd er eigenlijk weinig in de verstaanbaarheid. Als ik de GSSI  aanzet dan hoor ik helemaal niks meer, doe ik iets verkeerd? Ik heb al gezocht maar geen oplossing kunnen vinden.
Offline Erik1203
« Reactie #51 Gepost op: 7 april 2021, 16:21:01 »
lijkt wel Encrypted
Offline Robert
« Reactie #52 Gepost op: 7 april 2021, 17:23:58 »
Daar lijkt het niet alleen op, dat is ook encrypted.
Aan de frequentie (420,1875) te zien zal het wel C2000 zijn.
Offline Patrick67
« Reactie #53 Gepost op: 7 april 2021, 18:28:49 »
Dit hoor ik op een aantal frequenties, veel meer hoor ik hier niet.
Offline Robert
« Reactie #54 Gepost op: 7 april 2021, 20:35:46 »
Ik weet niet waar "hier" is, maar ook het landelijke Entropia netwerk gebruikt relatief veel encryptie.
Offline Patrick67
« Reactie #55 Gepost op: 7 april 2021, 21:20:23 »
Hier is Regio Nijmegen / Uden. Ik zal de komende dagen de scanner een paar uur laten zoeken en kijken of ik wat tegenkom wat verstaanbaar is.
« Reactie #56 Gepost op: 8 april 2021, 01:33:21 »
C2000 zit tussen 380 en 400 Mhz
Dit is een frequentie van Entropia.
« Reactie #57 Gepost op: 8 april 2021, 01:36:00 »
De meeste Tetra zenders zijn niet zo sterk dus het maakt wel uit of je in Nijmegen of in Uden zit.
Offline Robert
« Reactie #58 Gepost op: 8 april 2021, 06:54:17 »
Nee, hoor. Je loopt wat achter.
Recentelijk, misschien al een jaar geleden, is er ook een stuk in de 420 MHz bijgekomen voor C2000
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #59 Gepost op: 8 april 2021, 07:24:55 »
C2000 zit tegenwoordig ook rond de 420MHz, kijk maar naar de MNC die tevoorschijn komt
