Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524534 keer)
Offline lopaz123
« Reactie #540 Gepost op: 8 december 2024, 07:56:46 »
Je hebt het nu over 2 keer Mode dus dat is wat verwarrend.
Waarschijnlijk bedoel je Mode waaronder AM, FM enzovoort staat en je zal bedoelen de SQ Mode.
Mode = FM
SQ Mode is DMR.
SQ Code is 3 voor 153.34375 van Willem 2.
Weet je de SQ Code niet, dan selecteer je Search.
Dank je wel Johan, kan nu even vooruit om te proberen.
Groet
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #541 Gepost op: 8 december 2024, 12:14:52 »
FM is 15 KHz als ik het goed heb maar ik zou hem op NFM zetten. 12.5 KHz breed is dat of heb je een speciale reden voor die FM setting Johan?
« Reactie #542 Gepost op: 8 december 2024, 12:21:51 »
NFM heb ik ook altijd gedaan maar ik merkte eigenlijk geen verschil.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #543 Gepost op: 19 januari 2025, 05:48:39 »
Ik ben al een tijdje aan het zoeken, en ook al wat adapters besteld op Amazon maar geen enkele blijft goed zitten.
Ik ben mijn adapter van de UBCD3600XLT kwijt. (SMA-BNC) en toch merk je dat je hem redelijk veel gebruikt als je wisselt van thuis naar de auto toe.
Wie of waar kan mij helpen aan een goeie vervanger, of een originele waar ik niet de hoofdprijs voor hoef te betalen  :P
Offline Bart
« Reactie #544 Gepost op: 19 januari 2025, 07:04:16 »
Ik weet niet wat jij de hoofdprijs vind, maar dit is de originele. Blijft gegarandeerd goed zitten. https://www.avera.eu/adaptor-bnc-f-sma-m-for-ubcd3600xlt.html
« Reactie #545 Gepost op: 19 januari 2025, 07:37:49 »
Ik heb ze eventueel ook liggen
€ 7.50 excl. verzendkosten.
« Reactie #546 Gepost op: 19 januari 2025, 07:43:22 »
Bij de bezorg Chinees 98 cent en geen verzendkosten.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005044287715.html?channel=twinner
« Reactie #547 Gepost op: 19 januari 2025, 07:46:02 »
Kun je dus wel na gaan , wat voor (shit) kwaliteit dat is. :(
« Reactie #548 Gepost op: 19 januari 2025, 08:01:28 »
Komen nog wel verzendkosten bij onder de 10 Euro.
Afgezien van de kwaliteit: zijn de verkeerde. Die steunen niet goed af op de scanner, en dan breekt de connector in de scanner af. Dit type niet gebruiken !!
Offline sebastiaan
« Reactie #549 Gepost op: 19 januari 2025, 13:00:42 »
Kan iemand misschien uitleggen hoe ik de Vitual Control kan gebruiken met ARC36pro? welke com ik ook selecteer er gebeurt niets.
Terwijl de scanner gewoon herkend word want programmeren gaat ook gewoon.
Doe ik iets fout?
« Reactie #550 Gepost op: 20 januari 2025, 09:22:30 »
Als ik ergens naar toe onderweg ben of ik ben op een afspraak dan heb ik de 3600 in de binnenzak en laat ik alles opnemen.
De allereerste keer dat ik dat deed had ik het volume op 0 gezet zodat niemand last had van de scanner.
Toen ik later terug ging luisteren bleek het volume van de opnames ook op 0 te staan en hoorde ik dus helemaal niks.
Ik heb dat opgelost door de volume nu op 6 te zetten en een 3.5 mm connector in de hoofdtelefoonaansluiting te steken.
Maar is hier nou geen andere oplossing voor?
Offline Jalu
« Reactie #551 Gepost op: 20 januari 2025, 09:29:07 »
Ik vind dat echt heel apart, ik doe dat echt regelmatig zo en hier werkt dat perfect. Voordat je de opnames gaat afspelen even het volume op het gewenste niveau zetten en dan afspelen.
« Reactie #552 Gepost op: 20 januari 2025, 09:32:53 »
Dan ga ik het toch nog eens proberen.
En inderdaad, het werkt.
Tijdens opnames volume op 0 en bij afspelen op 5 en ik kon alles gewoon horen.
Geen idee waarom het toen eens is mis gegaan.
« Reactie #553 Gepost op: 21 januari 2025, 19:30:35 »
De volgende vraag van ( Verbindelaar ) die bij mij was binnengekomen betreft de "Opname functie".
Hier bij de uitleg :
Voor terug luisteren van de audio, en het zien van eventuele mee gegenereerde data zoals Tgid, Id, Time Slot etc. doe het volgende.
7 ). Volg stap 1 en 2.
8 ). Ga naar "Review Recordings" en bevestig dit.
9 ). Kies het gewenste Audio/Data bestand, en bevestig.
10 ). Kies "Play Session" en bevestig.
Nu speelt de scanner het gewenste bestand af, en zal je de audio horen, en de gevonden data in het scherm zien.
Of je houdt de REPLAY knop (links van de 4) even een paar tellen ingedrukt.
Ook dan kom je bij de opnames.
Offline marcel1988
« Reactie #554 Gepost op: 22 januari 2025, 05:56:33 »
Thanks! Dit scheelt me heel veel elke keer.
Ik gebruik de opname functie best wel veel. Als ik bij een klant ben voor werkzaamheden heb ik altijd de scanner mee.
Soms haal ik dan even een nieuwe lijst van die woonplaats op uit de https://frequentiedatabase.eu/ zet de scanner in mijn tas en gebruik de opname functie.
(Of laat hem in de auto waar een antenne op het dak zit)
En als ik dan naar huis rijd luister ik altijd de opnames terug. Met deze sneltoetst scheelt dat weer een paar handelingen :) :)
