Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524502 keer)
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #510 Gepost op: 6 augustus 2024, 13:15:24 »
Als er diverse CC en RAN worden gebruikt dan dien je voor elke een regel te maken.
« Reactie #511 Gepost op: 11 augustus 2024, 19:05:20 »
zou je eens kunnen uitleggen Johan waarom ARC536 gebruiksvriendelijker is?
Wat ik wel weer mis in ARC536 is een optie om te sorteren wat wel weer aanwezig is in ProScan.
Hier kan ik bijvoorbeeld een groep sorteren op Alpha Tag of op Frequency.
Offline Pullu5
« Reactie #512 Gepost op: 12 augustus 2024, 14:10:39 »
Als ik dubbelklik op bv header Alpha tag, dan sorteert het hele Dep.
Weet niet of je dit bedoelt?
Verder werkt Arc536 inderdaad prettig Johan e.a.
Dank voor de tip
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
« Reactie #513 Gepost op: 12 augustus 2024, 14:13:36 »
Ja, dat was wat ik zocht  :)
Dank je wel.
Offline Tinus
« Reactie #514 Gepost op: 6 oktober 2024, 09:51:32 »
Hallo ik heb een vraag heb marifoon kanalen ingevoerd maar heb nog niks gehoord. Vind het een moeilijke scanner om in te stellen. Heb het hand matig gedaan. Kan iemand me helpen.
« Reactie #515 Gepost op: 6 oktober 2024, 13:51:06 »
Programmeren kan je het beste met software doen.
Mocht je die niet hebben, Sentinel is gratis te downloaden.
« Reactie #516 Gepost op: 6 oktober 2024, 15:41:50 »
Handmatig zou ik niet doen, is beste veel werk. Via PC gaat het heel veel sneller.
Gratis Sentinel zoals Johan al aangaf. Voor beginner soms wat lastiger, maar op zich prima te doen.
Of de 2 weken gratis proefversie ARC536, vind je op de Butel website. Is ook fijne software.
https://www.butel.nl/shop/19-uniden-sds100e
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #517 Gepost op: 21 oktober 2024, 00:08:49 »
Weet iemand of ik een CAP+ systeem van Motorola het beste als een DMR one frequency kan plaatsen of als een MotoTRBO trunking system?
Ik had de frequentie van De Bazaar Beverwijk als een DMR one frequency system geplaatst in mijn scanner maar hij liet niks horen.
wel zag ik dat het een CAP+ netwerk is.
Toen dezelfde frequentie in de "Quick Save System" list geplaatst en daar deed ie het vlekkeloos maar dat is qua naam en alpha tag niet ideaal natuurlijk.
« Reactie #518 Gepost op: 23 oktober 2024, 14:31:20 »
Hmmm helaas niemand.
Hier had ik ook wel een antwoord op willen zien.
Alle tips en trucs zijn welkom.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #519 Gepost op: 23 oktober 2024, 14:34:01 »
Cap+ moet als MotoTRBO trunking worden opgegeven. Je moet bij elke frequentie wel de LCN zoeken anders heb je er niets aan.
Met de scanner kan je de LCN zoeken maar ook met DSD+
« Reactie #520 Gepost op: 23 oktober 2024, 14:37:20 »
Dank je wel Hennie.
En hoe zoek ik de LCN er bij met de 3600?
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #521 Gepost op: 23 oktober 2024, 14:47:45 »
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #522 Gepost op: 23 oktober 2024, 14:48:30 »
MENU
ANALYZE
LCN FINDER
E (yes)
Dan (gedeelte van)  de naam van het systeem dat je hebt aangemaakt ingeven (met draaiknop).
Dan E (yes) en dan moet je 1 of meerdere namen van motorbo systemen zien. Selecteer de juiste en E (yes).
Dan zie je de naam van de site(s) waar je de frequenties eerder in sentinel in hebt gevoerd. Y (yes)
Nu zoekt hij
« Reactie #523 Gepost op: 23 oktober 2024, 15:04:19 »
Dank u beide.
Offline Dani2001
« Reactie #524 Gepost op: 23 oktober 2024, 15:42:04 »
Aaa ok,
Ik dacht daar eerst niet aan ook omdat het maar 1 frequentie is met 5 TG's
Ik ga het aanpassen en de volgende keer zodra ik er ben ga ik proberen de LCN te vinden.
Dank u beide ook van mij.
