Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524110 keer)
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #645 Gepost op: 30 september 2025, 20:04:50 »
So.. it was one of those days.. vanmiddag een radio na een firmware update kaduk en vanavond net te veel User Data Erased , maar enorm veel bijgeleerd in een korte tijd. Ook wat de verschillende software pakketten betreft: Doordat ik gisteren alle pakketten open had staan en had laten lezen van de scanner, viel op dat Sentinel het wel bewaard, dus makkelijk alles even teruggezet en de meeste troep is er wel af. Ik ga dus gewoon 1 x in de week lezen met Sentinel en dan wordt de backups ook eenvoudiger. Gelijk even gestoeid met een grotere Card en ga daar morgen mee verder.
« Reactie #646 Gepost op: 1 oktober 2025, 20:45:38 »
Vandaag even de grote card erin gezet (32GB max) en wat nieuwe bestanden erop. Uiteraard eerst format gedaan via https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ met de UGreen https://amzn.eu/d/5rlNEZN (werkt handig want heeft USB A en C en kan ook moeiteloos werken met mijn Mac) daarna via Sentinel https://unidenholdings.jp/en/product_info/ubcd3600xlt/ Erase Data, Het viel me gisteren en vandaag ook al op dat het scannen sneller gaat, dus super. Vandaag veel ontvangen met mijn RH771 spriet in de auto, dus de https://www.deltron.nl/products/nagoya-rb-clp-bnc ga ik zeker bestellen.
« Reactie #647 Gepost op: 11 oktober 2025, 08:37:06 »
Wat ik nog wel steeds lastig vind is wat voor namen je waar invult.
Zoals bij System, Site en Department.
Hier heb ik inmiddels iets op gevonden.
In Sentinel kan je via Edit Display de Favorites List Name en Site Name op Empty zetten.
Hiermee verdwijnt wat (overbodige) info uit het display en vind ik het makkelijker lezen.
« Reactie #648 Gepost op: 12 oktober 2025, 07:32:31 »
Topic even opgesplitst en de discussie over de antenne in een nieuw onderwerp geplaatst.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37300.0
Offline Pullu5
« Reactie #649 Gepost op: 6 november 2025, 08:04:33 »
Prima hoor Johan, maar het gaat toch echt over 3600xlt problematiek. (Mijn) analoge scanners hebben het probleem niet.
Dank voor je zorg, dat wel uiteraard.
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
Offline Pullu5
« Reactie #650 Gepost op: 6 november 2025, 08:44:27 »
Mijn probleem gaat trouwens hier verder:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37385.0
Met een stukje van de oplossing
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
Offline ajack
« Reactie #651 Gepost op: 8 december 2025, 11:58:57 »
Ik ben met mijn 3600 aan het kijken met het ontvangen van geprogammeerde  TG, nu ontvang ik TG 8521805 zou dan op TG 5 ontvangen zijn.
Zit er een verschil in sterkte tussen ontvangt op de frequentie of TG of maak dat niet uit.
Frequentie kan je zo niet achterhalen of wel????
Offline ACE
« Reactie #652 Gepost op: 8 december 2025, 14:10:27 »
Huh?
Offline ajack
« Reactie #653 Gepost op: 8 december 2025, 15:27:33 »
Heb vanmiddag verschillende TG ontvangen nu proberen via de UID gebruiker te achterhalen.
Zijn TG die ik nog niet ken, is gewoon een probeersel was benieuwd of het werkt.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #654 Gepost op: 12 december 2025, 11:09:37 »
Kan iemand mij vertellen hoe ik bij een reeds ingesteld frequentie een aanpassing kan doen?
Bvd Ron
Offline ajack
« Reactie #655 Gepost op: 12 december 2025, 16:51:08 »
Hoi Ron,
Ik tik meestal ff een frequentie dan op save drukken E, dan naar beneden scrollen delete channel E
Dan weer op edit channel san kom je in de lijst met kanalen juiste aantikken en je kan aanpassen.
Misschien beetje omslachtig maar zo doe ik het,succes
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Reactie #656 Gepost op: 15 januari 2026, 14:52:20 »
Mooi, dit topic voor de UBCD3600XLT ! heb deze een tijd geleden aangeschaft, maar vond het lastig, om "even gauw" iets in te voeren,
heb toen de UBC125XLT er bij aangeschaft, wat voor mij beter ging, inmiddels ben ik nu pas met pensioen gegaan, en ga igg eerst alle post doorlezen hier, om mee te beginnen...
Hartelijk dank, voor alle posts zover !
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
« Reactie #657 Gepost op: 15 januari 2026, 15:20:28 »
Hi Eric-Jan, wat me ook heeft geholpen zijn de filmpjes  op YouTube. Ga maar zoeken op ubcd3600xlt. Je vindt er veel filmpjes van HamTechRadio en die gaan je zeker helpen. Zijn filmpjes zijn echt Learning by Trial en dat heeft mij ook enorm geholpen. Hij gaat vaak het hele menu langs en drukt overal op , doe ik eigenlijk ook .
Veel plezier met je pensioen
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #658 Gepost op: 14 februari 2026, 15:59:10 »
Twee vragen.
1.) Wanneer ik via butel een freq intoets staat daar steeds een 0 voor bijv 0172.xxx hoort die 0 ervoor of doe ik iets verkeerd?
2.) Ik krijg steeds fm radio signalen op 90 mhz, hoe verwijder ik deze?
Alvast bedankt voor een antwoord.
