Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 514118 keer)
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #495 Gepost op: 5 augustus 2024, 10:51:46 »
Oke, maar ik kan dus niet forceren dat hij bijvoorbeeld altijd op dat kanaal moet decoderen?
Ben er achter dat het dus best wel simpel is om forceren om het kanaal te decoderen.
In de scanner heb ik het kanaal aangepast en het audio type op digital gezet, daarna de CC toegepast op 1 en nu komen allen berichten gedecodeerd binnen.
(Ga hier nog een apart kanaal voor maken in de scanner)
Nou was ik vandaag in de Lidl, en daar gebruiken ze ook nog oortjes om met elkaar te communiceren.
Dus heb de scanner meegenomen en op opnemen gezet. Maar na het terugluisteren lijkt het wel scrambled?
https://jumpshare.com/s/CgJy5etXdLb3M3T1HCYR
Inderdaad analoge scramble. Simpel te decoderen met SDR sharp en de DAP (digital Audio Processor) plugin
Offline marcel1988
« Reactie #496 Gepost op: 5 augustus 2024, 12:59:01 »
En hoe werkt dat? Is er ergens een linkje waar ik dit kan lezen hoe dat werkt?
Ben echt nog aan uit uitvogelen wat deze scanner allemaal kan :P
Eigenaar van:
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline Jalu
« Reactie #497 Gepost op: 5 augustus 2024, 14:28:14 »
De 3600 kan dat helaas niet ontscramblen. Dan heb je echt een AOR DV-1(0) nodig.
Of een Quansheng UV-K5. Die kan het ook.. is iets goedkoper.
Of dus een RTL-SDR USB stick met de genoemde software.
Offline cahekadosi
  • PD3HT
« Reactie #498 Gepost op: 5 augustus 2024, 15:59:06 »
Hoe dan: " Of een Quansheng UV-K5. Die kan het ook.. is iets goedkoper." ?
Met welke firmware?
« Reactie #499 Gepost op: 5 augustus 2024, 16:07:51 »
Zullen we hier on topic blijven en het houden bij de UBCB3600?
Offline marcel1988
« Reactie #500 Gepost op: 5 augustus 2024, 19:55:19 »
Duidelijk, dat gaat dan goed komen  :)
Verder ben ik echt super tevreden over de 3600. Ik geniet voornamelijk echt van de opname functie.
Snachts aanzetten met opnemen, in de ochtend lekker bakje koffie en de scanner erbij om terug te luisteren  :P
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline marcel1988
« Reactie #501 Gepost op: 6 augustus 2024, 10:26:06 »
Ik ben al enige tijd aan het zoeken hoe ik het vertaal van de database naar mijn scanner toe (UBCD3600XLT)
Ik wil een complete lijst aanmaken voor bijvoorbeeld de brandweer (DMR)
In de database zie ik het zo staan:
Maar hoe maak ik dat aan in mijn scanner via ARC563?
Waar moet ik het volgende plaatsen:
CC: 1
TS: 1
TG(s): 1
Heeft er iemand een screenshot, of een duidelijke link met uitleg hoe en waar je het moet neerzetten.
Had hier al gekeken op het forum, maar kon er eigenlijk geen duidelijke uitleg over vinden.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #502 Gepost op: 6 augustus 2024, 10:41:48 »
Gewoon in een conventioneel programmeren volgens onderstaande afbeelding.
Bij Alpha Tag kan je natuurlijk invullen wat je zelf wilt.
Offline marcel1988
« Reactie #503 Gepost op: 6 augustus 2024, 10:57:07 »
Ik zie alleen in jou voorbeeld niet waar de TS: 1 en de TG(s): 1 neergezet worden.
Want neem aan dat deze gegevens ook wel eens anders zijn?
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #504 Gepost op: 6 augustus 2024, 11:02:21 »
Dat hoef je bij deze niet in te vullen.
Dat heeft pas zin als er een netwerk wordt gebruikt met verschillende Timeslots en Talkgroups.
Bij de brandweerporto is dat niet het geval.
Offline marcel1988
« Reactie #505 Gepost op: 6 augustus 2024, 12:18:55 »
Mocht ik een frequentie in de toekomst tegenkomen welke welgebruikt maakt van Timeslots en Talkgroups.
Hoe doe ik dat dan in de scanner?
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #506 Gepost op: 6 augustus 2024, 12:19:51 »
Offline marcel1988
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #508 Gepost op: 6 augustus 2024, 13:09:48 »
Als je naar bovenstaand voorbeeld van mij kijkt bij de brandweer porto moet het niet zo moeilijk zijn.
SQ Mode op RAN en bij SQ Code vul je 21 in.
En dan een nieuwe regel met SQ Code 23.
Offline marcel1988
« Reactie #509 Gepost op: 6 augustus 2024, 13:12:01 »
Dus dan gebruik je eigenlijk 2 kanalen?
1 voor SQ Code 21
1 voor SQ Code 23
Is dat omdat ze daar communiceren over 2 kanalen heen?
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
