Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 208257 keer)
Online Wassenaar
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #90 Gepost op: 7 februari 2017, 20:39:30 »
We zijn zo'n beetje van dezelfde leeftijd, dus daar kan het niet aan liggen  :)
Ga zo weer een poging wagen, het blijft een leuke uitdaging, maar even puzzelen.
Peter241
Pff gelukt ik hem scannend.....nu nog even nadenken over wat ik heb gedaan ;-)
Peter241
Online Wassenaar
« Reactie #91 Gepost op: 7 februari 2017, 20:59:56 »
Als ik rechtstreeks 155.0000 invoer, krijg ik de melding om dit in quicksave op te slaan.
Hij pakt dit dus gewoon zoals het hoort. Weet niet wat er bij jouw fout gaat.
Als ik hem via de sentinel software programmeer krijg ik inderdaad ook out of range. Doe ik het handmatig is het geen probleem.
Peter241
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #92 Gepost op: 7 februari 2017, 21:45:24 »
Ook via sentinel 155.0000 invoeren in een department gaat bij mij gewoon goed.
Het niet kunnen scannen van een groep kwam na wat terug denken door het feit dat ik vergeten was om bij :
Set Scan Selection -> Select List to Monitor, aangeven welke Favorites je wilt scannen ( Had ik goed ). :)
daaarna bij :
Manage Quick Key Status -> Favorites Quick Key, aangeven welke Key's de Status On moeten krijgen ( Stond dus op Off bij mij ). :(
Status op On gezet, en hij kon deze scannen :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #93 Gepost op: 7 februari 2017, 21:51:18 »
Even terzijde.
Het valt mij op, dat er een constant blank signaal is op repeater freq : 430.075 en 430.0875 Analoog.
Online Wassenaar
« Reactie #94 Gepost op: 8 februari 2017, 06:51:52 »
daaarna bij :
Ik was ze vergeten te koppelen aan Customs.......dat gedaan hebbende ging hij scannen.
Peter241
Online GerP
« Reactie #95 Gepost op: 8 februari 2017, 07:56:48 »
Peter241[/quote]
Oef ja, dat ook nog, zoveel settings maar we komen er wel!
Greetz Ger
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #96 Gepost op: 8 februari 2017, 09:35:53 »
Heeft iemand al D-Pmr in de scanner gezet ? Welk digitale mode gebruik je dan ? ( Gaat nu nog om die 16 kanaals portootjes ).
Uiteraard hou ik me ook aanbevolen voor de digitale repeaters. Vhf en Uhf.
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #97 Gepost op: 8 februari 2017, 10:38:44 »
Mededeling met betrekking tot de ARC536 software:
Butel meldt dat er een klein probleem is met de software, welke betrekking heeft op het verschil tussen het invoeren van een . en , (punt en komma) bij frequenties in de USA en Europa.
Gebruikers die hier serieuze hinder van ondervinden kunnen contact opnemen met hun leverancier (onze klanten hebben hier vandaag een e-mail over ontvangen). U zult een link ontvangen om een B-versie te downloaden. In week 7 van dit jaar zal er een kosteloze upgrade beschikbaar zijn (v2). Wanneer u de software reeds geïnstalleerd en geregistreerd heeft, ontvangt u een bericht zodra de download beschikbaar is.
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #98 Gepost op: 8 februari 2017, 13:20:32 »
Die van mij is nu ook binnen. Maar eens even uitvogelen hoe een  en ander werkt. Tjonge wat een instellingen  :P
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+
Offline dennis
« Reactie #99 Gepost op: 8 februari 2017, 19:13:26 »
Zeker veel instellingen.
Het is mij nog niet gelukt om DMR werkend te krijgen.
Moet je daar een speciale  instelling voor doen?
Offline Mark Schutte
« Reactie #100 Gepost op: 8 februari 2017, 20:08:01 »
Handmatig of via de software Dennis?
Probeer anders eens een zoekbandje tussen 460 en 465 Mhz daarmee zou DMR automatisch worden weergeven wanneer iets in die mode wordt ontvangen
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #101 Gepost op: 9 februari 2017, 06:02:21 »
De eerste Dmr signalen inmiddels ontvangen via de repaters Delft en Den Haag.
Nederlands via Talkgroep ( Tigd 204 op Tdma 1 en Colorcode 1). De Tdma had ik op All gezet, en Collercode op Search.
Soms kwam er ook wat op Tdma 1 binnen.
De Tigd's die ik er in had staan waren 1,2,8,9,22 en 204. Die had ik op Radio Forum gevonden.
Via Tdma 13, kreeg ik gisteren Engels talige aanroepen binnen op deze Repeaters vanuit Hampshire Engeland.
Wordt vervolgt :)
Offline dennis
« Reactie #102 Gepost op: 9 februari 2017, 13:03:52 »
Handmatig.
Hij geeft een spraak en geeft ook geen colorcode aan.
Ook ben ik niet tevreden over de ontvangst.
De BCD396XT presteert een stuk beter op de UHF.
Tot nu toe vind ik het een miskoop.
Online Wassenaar
« Reactie #103 Gepost op: 9 februari 2017, 13:28:46 »
Handmatig.
Dan gaat er toch iets niet goed, tijdens de search moet je absoluut iets kunnen vinden wat DMR is bijv. en gelijk kunnen zien welk systeem het is en de cc.
Of bij jou in de buurt wordt DMR niet gebruikt dat kan ook.
Heb je de ranges aangepast in Custom banken ?.
V.w.b. de gevoeligheid was de 3500xlt ook niet echt een hoogvlieger, maar ik heb tot nu toe niet te klagen hiermee.
Peter241
Offline dennis
« Reactie #104 Gepost op: 9 februari 2017, 14:07:18 »
Gelukt  8)
Klopt het dat je alleen de colorcode ziet bij spraak?
