Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 211317 keer)
Offline Wassenaar
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #105 Gepost op: 9 februari 2017, 14:34:56 »
Gelukt  8)
Klopt het dat je alleen de colorcode ziet bij spraak?
Klopt en onderin rechts zie je ook wat, hoewel ik nog even moet ontdekken wat dat is. In ieder geval niet de TalkGroup.
Peter241
Offline dennis
« Reactie #106 Gepost op: 9 februari 2017, 15:49:00 »
Dank je wel voor je antwoord.
Toch weer een klein minpuntje.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #107 Gepost op: 9 februari 2017, 16:05:59 »
Gelukt  8)
Nee, je ziet ook het Tigd kanaal.
Links staat het Tigd kanaal. Rechts de Color code, en midden iets lager de Tdma.
Offline Wassenaar
« Reactie #108 Gepost op: 9 februari 2017, 16:23:15 »
Gelukt  8)
Ja met mijn bril op is alles een stuk duidelijker ;-)
De lettertjes zijn alleen wel erg klein.
Peter241
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #109 Gepost op: 9 februari 2017, 16:25:29 »
Tja, zal het wat groter maken 😂
Offline Wassenaar
« Reactie #110 Gepost op: 9 februari 2017, 17:58:48 »
Dat is een stuk beter, dank je  :)
Peter241
« Reactie #111 Gepost op: 9 februari 2017, 19:19:32 »
Gelukt  8)
CC, TG Site en net zie je automatisch in beeld
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #112 Gepost op: 10 februari 2017, 10:44:54 »
Ik ontving net Texas op Dmr Repeater Den Haag 438.2000 MHz, op Tgid 1, Colorcode 1 en Timeslot 1
Volle bak ontvangst op de UBCD3600xlt binnen op mijn werklocatie. :)
Offline JanHartgers
« Reactie #113 Gepost op: 10 februari 2017, 21:31:34 »
Nog steeds niks te vinden op YouTube van de UBC3600XLT.
Normaal gesproken als er iets nieuws uitkomt dan staat het vaak op YouTube al is het alleen maar dat ze de doos aan het uitpakken zijn.
Ik denk er wel over om tzt een exemplaar aan te schaffen als er meer over vrij gegeven wordt.
En wat mij opvalt dat er prijsverschil in zit,de prijzen varieren van 450 ,475,499 euro hier in Nederland.
Nou maar hopen dar er gauw wat op YouTube komt om alvast te proeven aan de UBC3600XLT.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #114 Gepost op: 10 februari 2017, 23:33:13 »
Ik hoop dat er ook wat komt, maar het is nog vroeg. Wat mij wel opvalt is dat ( maar dat is normaal bij digitale uitzendingen ) of je heb goed en zuiver geluid, of je hoort niets. Af en toe kan je last hebben van 'n echo in de uitzending maar geen ruis in ieder geval zoals bij analoge uitzendingen als het signaal zwak is.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #115 Gepost op: 11 februari 2017, 08:59:41 »
Beetje offtopic, maar misschien is het een goed idee om de topictitel even te verbeteren? Wist nog niet dat er een extra 'D'-tje in de naam zou zitten toen ik het topic maakte ;)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #116 Gepost op: 11 februari 2017, 09:21:58 »
Aangepast.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #117 Gepost op: 11 februari 2017, 10:04:14 »
Bedankt!
Offline dennis
« Reactie #118 Gepost op: 12 februari 2017, 14:08:36 »
Mededeling met betrekking tot de ARC536 software:
Butel meldt dat er een klein probleem is met de software, welke betrekking heeft op het verschil tussen het invoeren van een . en , (punt en komma) bij frequenties in de USA en Europa.
Gebruikers die hier serieuze hinder van ondervinden kunnen contact opnemen met hun leverancier (onze klanten hebben hier vandaag een e-mail over ontvangen). U zult een link ontvangen om een B-versie te downloaden. In week 7 van dit jaar zal er een kosteloze upgrade beschikbaar zijn (v2). Wanneer u de software reeds geïnstalleerd en geregistreerd heeft, ontvangt u een bericht zodra de download beschikbaar is.
Vanochtend de update gekregen.
Offline Bartje
« Reactie #119 Gepost op: 12 februari 2017, 14:53:40 »
Kennelijk is dit de Beta V2 versie die nu volledig is geïntegreerd in het programma. Ik ondervind echter nog steeds de nodige problemen. De punt / komma was niet het enige "gebrek".
Waar ik nu tegen aanloop:
-de mogelijkheid om DMR te programmeren ontbreekt;
-als je "Easy Fill" gebruikt, bijvoorbeeld om alle marifoonkanalen er in te zetten, dan wordt 156.0500 weergegeven als 0156.0500. De scanner snapt die eerste nul niet, zodat 15.6050 in de scanner komt;
-de Quick Keys worden niet naar de scanner gezonden, met uitzondering van de Quick Key van de Favoritlist.
Deze "gebreken" bestond ook in de Beta versie.
Kortom: er valt nog een hoop te verbeteren.
