Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 211317 keer)
Offline i4driver
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #120 Gepost op: 13 februari 2017, 11:10:05 »
Ik kan gewoon DMR programmeren. Ik gebruik 2.0 built7
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #121 Gepost op: 13 februari 2017, 14:02:02 »
Ik kom er niet uit! Is er iemand die al een bestandje gemaakt heeft zodat ik de "opbouw" kan zien hoe eea ingevuld moet worden? Ik haal inmiddels alles door elkaar...........
Groet
René
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
« Reactie #122 Gepost op: 13 februari 2017, 21:49:45 »
Groet
René
Zou die ook willen hebben.
Offline GerP
« Reactie #123 Gepost op: 14 februari 2017, 14:53:21 »
Beste UBCD3600XLT gebruikers,
Ik zit met iets vreemds.
Zoals jullie weten hebben we 10 custom zoekbankjes van Custom 0 t/m Custom 9 (airband).
Als ik de scanner laat zoeken op Custom band 7 (dat is van 420 tot 449.9999 MHz) krijg ik bij de DMR amateur stations netjes het DMR slot nummer, TG en ID te zien.
Zodra ik op de scanner Custom 0 aanpas naar mijn wensen, laat hij alleen nog maar zien dat het DMR is en welk slot nummer men gebruikt .
Ik pas alleen de begin en eind frequentie aan en de naam. Bv. de onder freq. 435.000 en de upper freq. 440.0000 MHz.
De Custom 0 naam pas ik aan naar Ham. Meer pas ik niet aan.
Iemand een idee waaraan dit ligt? Ook via de PC met ARC 536PRO v2.0 Build 7 lukt het niet.
Bvd. Ger
Offline wukkkie
« Reactie #124 Gepost op: 15 februari 2017, 20:12:51 »
Bvd. Ger
Ik heb precies gedaan wat jij beschrijft met Custom 0 en ik krijg de TG en ID wel gewoon te zien.
Ik vind de ontvangst gevoeligheid wel iets minder met een rubber duck, de UBC3500XLT ontvangt beter.
Offline GerP
« Reactie #125 Gepost op: 15 februari 2017, 20:15:56 »
Bedankt Wukkkie,
Ben benieuwd wat bij mij fout gaat.
Ik zoek nog wat verder.
Groet Ger
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #126 Gepost op: 15 februari 2017, 22:16:59 »
Ook bij mij blijft alles zichtbaar. Dus Tg, Id, Color en Time slot.
Offline GerP
« Reactie #127 Gepost op: 16 februari 2017, 03:29:38 »
Bedankt Xarioga,
Welke firmware hebben jullie in de scanner?
De mijne heeft 1.00.01.
Bvd,
Groet Ger
Offline wukkkie
« Reactie #128 Gepost op: 16 februari 2017, 06:45:56 »
Ik heb ook firmware V1.00.01
Offline GerP
« Reactie #129 Gepost op: 16 februari 2017, 12:10:05 »
Thanks Wukkkie,
Dan moet ik het ergens anders zoeken.
Groet Ger
Offline dennis
« Reactie #130 Gepost op: 18 februari 2017, 16:23:32 »
Vanochtend de update gekregen
Kennelijk is dit de Beta V2 versie die nu volledig is geďntegreerd in het programma. Ik ondervind echter nog steeds de nodige problemen. De punt / komma was niet het enige "gebrek".
Waar ik nu tegen aanloop:
-de mogelijkheid om DMR te programmeren ontbreekt;
-als je "Easy Fill" gebruikt, bijvoorbeeld om alle marifoonkanalen er in te zetten, dan wordt 156.0500 weergegeven als 0156.0500. De scanner snapt die eerste nul niet, zodat 15.6050 in de scanner komt;
-de Quick Keys worden niet naar de scanner gezonden, met uitzondering van de Quick Key van de Favoritlist.
Deze "gebreken" bestond ook in de Beta versie.
Kortom: er valt nog een hoop te verbeteren.
Ondanks de update vanochtend is er nog steeds een hoop te verbeteren.
De frequenties worden niet opgeslagen en de naam van de favorite tag kan je niet meer veranderen.
Ook de naam waaronder je de file opslaat komt ervoor te staan.
Offline Niet meer lid
« Reactie #131 Gepost op: 19 februari 2017, 05:31:28 »
Heeft iemand al D-Pmr in de scanner gezet ? Welk digitale mode gebruik je dan ? ( Gaat nu nog om die 16 kanaals portootjes ).
Volgens mij kan met de 3600XLT niet naar dPMR luisteren.
« Reactie #132 Gepost op: 21 februari 2017, 05:06:15 »
Zijn de issues met DMR Direct modus al verholpen? Voor de 436 was er een firmware update maar gezien dit filmpje: lijkt het niet te helpen. Kan iemand dit proberen?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #133 Gepost op: 21 februari 2017, 05:48:01 »
Ik zie dat hij hem op dit filmpje op NFM heeft staan. Volgens mij hebben wij hier gewoon FM met de porto's, en hebben de kanalen dus een wat breder spectrum. Misschien dat dat de oorzaak is, en hij te maken heeft met data verlies van het digitale signaal.
Misschien heb ik het fout hoor, maar ik ben ook geen amateur, en heb dus ook geen DMR zendspul hier om het te testen.
Offline dennis
« Reactie #134 Gepost op: 21 februari 2017, 08:16:31 »
Bedankt voor de tip.
Ik ga meteen alle frequenties in FM mode zetten.
