Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 211235 keer)
Offline Wassenaar
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #60 Gepost op: 4 februari 2017, 15:35:37 »
Dus voorlopig handmatig programmeren, benieuwd of dat gaat lukken...het boekje maar is gaan lezen ;-)
Peter241
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #61 Gepost op: 4 februari 2017, 17:51:07 »
Je kan ook gewoon via de meegeleverde Sentinel software programeren. Dese staat op de Micro Sd kaart die in de scanner zit. Wel even een Usb kabel aansluiten en kiezen voor Mass Storage op de scanner.
O ja. Misschien ook wel handig om meteen daar een backup van te maken
Wat ik wel jammer vindt, is dat als je geprogrameerd hebt, en je wilt dan de Scanner via de Pc of Laptop bedien met de Arc Software, je de Scanner eerst moet ontkoppelen, en dan weer aansluiten. Daarna moet je dan niet voor de Mass Storage kiezen, maar voor de Serial optie. Hierna kon ik de Scanner via Comm poort 3 bedienen. Dat was niet nodig met de 3500.
O ja... als de Scanner uit staat, en je sluit de Usb kabel aan, dan kan je voor opladen of niet opladen kiezen. De scanner laad alleen op als deze uit staat. Zet je hem aan als hij oplaad, dan stopt het laden tot je hem weer uitzet.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #62 Gepost op: 4 februari 2017, 18:14:02 »
Aanvulling.
Mass Storage of Serieel, kan je alleen kiezen als de Scanner aan staat voor je de Usb kabel aansluit.
Offline Wassenaar
« Reactie #63 Gepost op: 4 februari 2017, 18:26:48 »
Aanvulling.
Dank voor de tip.
Ga morgen eens aan de slag....
Peter241
Offline Wassenaar
« Reactie #64 Gepost op: 5 februari 2017, 14:01:25 »
Is er iemand die mij een setje kan geven richting het juist programmeren van dit mooie apparaat.
Na favorietenlijst ben ik het draadje kwijt, althans waar kan ik een frequentie invoeren ?
Peter241
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #65 Gepost op: 5 februari 2017, 14:57:11 »
Na aanmaak Favoriet ( bijvoorbeel als naam : Burgerluchtvaart ). Geef deze een FL Quick Key ( bijvoorbeeld : 0 ). Etc. tot 99 categoriën.
Nu maak je een System aan (  bijvoorbeeld :  Schiphol ). Geef deze een System Quick Key ( bijvoorbeeld : 0 ). Etc. tot 99 categoriën.
Nu maak je een Department aan ( bijvoorbeeld  : Tower-Baan ). Geef deze een Department Quick Key ( bijvoorbeel : 0 ). Etc. tot 99 categoriën.
Nu kan je bij edit Channnels de kanalen in MHz invoeren.
Vervolgens kan je die met Edit Name een naam geven, en andere zaken opgeven.
Ga vervolgens terug naar het hoofdmenu.
Ga naar Set Scan selection.
Dan naar Select Lists to Monitor, en zet de gewenste Favoriet(en) aan.
Ga helemaal terug uit de menu's, en de Scanner zal de ingevoerde kanalen aflopen.
Offline Wassenaar
« Reactie #66 Gepost op: 5 februari 2017, 15:09:29 »
Zo kijk daar kan ik wat mee, dank voor deze zeer verhelderende uitleg.
Ik laat je het resultaat weten.
Peter241
Offline Scanner Brussels
« Reactie #67 Gepost op: 5 februari 2017, 16:46:15 »
Betreffende de Alpha Tag hoeveel karakters kan je gebruiken bij de 3600? Meer dan de 125? Want dit is toch wat improviseren met de frequentie namen.
Bedankt voor enige info...
Scanner Brussels
Offline hobbykast
« Reactie #68 Gepost op: 6 februari 2017, 08:44:42 »
Wat is het een mooie ontvanger als je dit allemaal leest op het forum.
Misschien kan iemand een klein filmpje maken over de werking? Deze is nog niet te vinden op YouTube.
hobbykast.
« Reactie #69 Gepost op: 6 februari 2017, 08:55:14 »
Weet iemand hoe je handmatig een kanaal individueel geheel kan wissen?
Offline Wassenaar
« Reactie #70 Gepost op: 6 februari 2017, 09:37:17 »
Dit alles gedaan hebbende, had het dus hiervoor al goed gedaan, krijg ik hem toch niet aan de praat.
Scan mode, nothing to scan, ondanks alle quick keys en het gevolgde hierboven
Zie ik dan toch iets over het hoofd ?
Peter241
Offline GerP
« Reactie #71 Gepost op: 6 februari 2017, 12:12:43 »
Hoi Peter241,
Niet dat ik het apparaat al helemaal snap, maar misschien dat je nog iets in de Avoid list hebt staan?
Ook merk ik dat je de scanner eens uit en aan moet zetten voor hij instellingen opslaat.
Succes.
Mvg Ger
Offline Wassenaar
« Reactie #72 Gepost op: 6 februari 2017, 12:56:55 »
Dank voor je reactie Gerp, inderdaad ook naar gekeken uit en aan gezet, maar.....
Peter241
Offline Bartje
« Reactie #73 Gepost op: 6 februari 2017, 15:38:44 »
Peter
Je moet ook de favorieten lijst die je wilt scannen aanzetten
Druk op MENU  kies SCAN SELECTION kies SELECT LISTS TO MONITOR daar kun/moet je de lijst die je wilt scannen op Onn zetten
Offline Bartje
« Reactie #74 Gepost op: 6 februari 2017, 15:51:47 »
[quoteWeet iemand hoe je handmatig een kanaal individueel geheel kan wissen?][/quote]
Druk op Menu.
Kies achtereenvolgens: Manage Favorites, kies je lijst waar het kanaal in staat, kies Review/Edit system, kies het system waar het kanaal in staat, kies Edit department, kies het department waar het kanaal in staat, kies Edit channel, kies het kanaal wat je wilt verwijderen, kies Delete channel.
