Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 112047 keer)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #150 Gepost op: 12 januari 2013, 14:22:55 »
Ik vergeet de Mobitex instellingen in PDW:
Byt sinc op Base
Bitrate staat op 8000 en kan ik niet veranderen
Frame Sync staat op EB90
Min. characters op 5
en verder alles aangevinkt
Re: SDR en NOAA
« Reactie #151 Gepost op: 12 januari 2013, 14:41:09 »
En ook Acars werkt met dezelfde instellingen in PDW:
 TC-JNP   15:29:28 12-01-13   M40A      9       G    Msg Label     : 24
                                                     Aircraft Reg  : TC-JNP
                                                     Flight No     : TK05KP
                                                     Message       :  /131201/1429/05KP/34935/250/- 54/N 51.803/E  3.002/96/ 741//1502/
                                                     DOWNLINK NAK
 TC-JNP   15:29:37 12-01-13   M40A      9       G    Msg Label     : 24
                                                     Flight No     : TK05KP
                                                     DOWNLINK NAK
 TC-JNP   15:29:48 12-01-13   M40A      9       G    Msg Label     : 24
                                                     Flight No     : TK05KP
                                                     DOWNLINK NAK
 EI-DTj   15:29:52 12-01-13   F00A      6       E    Msg Label     : H1
                                                     Aircraft Reg  : EI-DTj
                                                     Flight No     : AZ09TU
                                                     Message       : #M1bPRG/DTEGLL,09L,64.145941,041/FNAZA9TU/TS142929,1201133BAB
                                                     NAK
 TC-JNP   15:29:55 12-01-13   M40A      0       X    Msg Label     : 24
                                                     Flight No     : TK05KP
                                                     DOWNLINK NAK
 G-TAWA   15:32:01 12-01-13   S32A      1       2    Msg Label     : Q0
                                                     Aircraft Reg  : G-TAWA
                                                     Flight No     : BY06DQ
                                                     DOWNLINK NAK
 PZ-TCP   15:32:16 12-01-13   S63A      8       E    Msg Label     : Q0
                                                     Aircraft Reg  : PZ-TCP
                                                     Flight No     : PY0993
                                                     DOWNLINK NAK
 G-TAWA   15:32:17 12-01-13   M25A      2       E    Msg Label     : SA
                                                     Flight No     : BY06DQ
                                                     Message       : 0EV143215V
                                                     DOWNLINK NAK
Met Wacars 0.7 krijgt ik uitgebreidere informaties in de berichten dan via PDW
Heeft iemand een idee of ik dat met PDW ook kan krijgen ?
Hier wat berichten via Wacars 0.7:
G-TTOE A320-232 1754 DS-HP
*BAW* British Airways  BA0859
Using Ground Station E Amsterdam (AMS)             .Message No. M59A
Message Type 10 ESTIMATED TIME OF ARRIVAL REPORT
ESTIMATED ARRIVAL AT         London Heathrow Airport UK 1530   NBRITISCH AIRWAYS 0838005100002300000300                  00
15:40:07, 12/01/2013
P7R3
 (IOFI=
Using Ground Station X Birmingham (BHX)            .Message No. ,LI>
Message Type  #
|#,#s3 KG"LMLJ$)iQE(VXhGU,4FxaT9i4Bn.V3!-*v
PH-HZW B737-8K2 29345/1132 LM-CH
*TRA* Transavia Netherlands HV6016
Using Ground Station E Amsterdam (AMS)             .Message No. F33A
Message Type H1 CENTRAL FAULT DISPLAY (Up/Downlink)
 #FLIGHT MANAGEMENT COMPUTER LEFT 1B  PROGRAM  /FLIGHT NUMBER  TRANSAVIA 6016 /DELAY TIME  Rotterdam Zestienhoven Airport Netherlands ,06O,54,145004,298C23
15:40:11, 12/01/2013
PZ-TCP A340-311 049 (SLM)
 /&OFBL
Using Ground Station X Birmingham (BHX)            .Message No. S6J>
Message Type Q0 LINK TEST(Up/Downlink)
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #152 Gepost op: 12 januari 2013, 16:05:05 »
Janos, ik gebruik nu ook versie 2.53 van PDW en voor het eerst lukt het mij weer om vrij soepel op Mobitex af te stemmen. De interface is dan de interne stereo mix als soundcard input.
Ik heb de instellingen die jij weergeeft gebruikt. Hogere versies van PDW werken om de een of andere reden geheel niet met Mobitex.(met mijn apparatuur) Ook niet via de RS232 interface van Rene (Discriminator).
Maar met deze oplossing ben ik al lang blij.
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #153 Gepost op: 12 januari 2013, 16:45:30 »
Ik had ook al een poosje lopen klooien met Mobitex maar ineens werkte het.
Offline gerrit de Bruin
Re: SDR en NOAA
« Reactie #154 Gepost op: 12 januari 2013, 19:20:15 »
Wat is er momenteel voor moois te volgen via mobitex?
Gerrit
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #155 Gepost op: 13 januari 2013, 09:30:00 »
Gerrit
Dat ben ik ook aan het herontdekken. Voorlopig al allerlei taxiritten gezien.
Doch dat is niet de belangrijkste reden. Ik ben gewoon benieuwd welke systemen (en de daarvoor bestemde programma's) er met zo'n stick en SDR# via de geluidskaart te gebruiken zijn.
René van Zon
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: SDR en NOAA
« Reactie #156 Gepost op: 13 januari 2013, 13:17:42 »
Ik ben op dit moment bezig met een RTL stick icm RTL1090 en Planeplotter! Opvallend hoe goed het ADS-B signaal binnen komt en het is ook nog is erg interessant!
Alwin
Re: SDR en NOAA
« Reactie #157 Gepost op: 14 januari 2013, 12:31:43 »
Ik krijg op Mobitex alleen technische meldingen, niets van Taxi of iets dergelijks.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #158 Gepost op: 14 januari 2013, 14:10:15 »
Een weerplaatje van vanmiddag 14-01-2013 om 13.33 uur local van NOAA 18 northbound 63 graden Oost
De synchronisatie is van een Sample rate van 2048 en is nog geen 100 % maar op 1024 was hij een stuk slechter
Ontvangen op 137.9125 WFM, RTL AGC aan, Filter audio uit, RF Gain op 40 dB en AF Gain op 3/4
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #159 Gepost op: 14 januari 2013, 14:25:07 »
ook even die van noaa 18 gepakt vandaag: met 1024MSPS, rf gain hoogste, af gain 6 stapjes terug hier het resultaat:
Re: SDR en NOAA
« Reactie #160 Gepost op: 14 januari 2013, 15:46:34 »
Dat is bijzonder. Probeer het signaal eens uit het midden te halen, en bijvoorbeeld een stuk meer naar links of rechts te zetten. Bij Mobitex gaf me dat zeer wisselende resultaten: het signaal in het midden leverde slechter resultaat op dan een stuk verder naar links/rechts.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #161 Gepost op: 14 januari 2013, 19:05:00 »
Citaat van: Tom
....Dat is bijzonder. Probeer het signaal eens uit het midden te halen, en bijvoorbeeld een stuk meer naar links of rechts te zetten. Bij Mobitex gaf me dat zeer wisselende resultaten: het signaal in het midden leverde slechter resultaat op dan een stuk verder naar links/rechts.
Dat is mij ook al gebleken ja. Maar het is niet altijd zo, dat heb ik ook weer gemerkt.
(Als het spectrum analyzer beeld mooi "strak" is van links naar rechts maakt het niet veel uit)
René van Zon
Offline denman
Re: SDR en NOAA
« Reactie #162 Gepost op: 14 januari 2013, 22:41:41 »
vanmiddag ook bezig geweest met noaa 19
altijd leuk om zo te freubelen   ;)
heb niks te klagen qua ontvangst ,alleen in wx2img moet ik de landlijnen iets corrigeren
De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch purist.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #163 Gepost op: 15 januari 2013, 11:47:16 »
Citaat van: denman
Misschien de nieuwste kepler gegevens weer eens laden..
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #164 Gepost op: 17 januari 2013, 11:59:59 »
Callmax op 466.075.000 NFM
198999912:39:59 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:41:23 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:41:24 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
190058812:41:28 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   GHRB Ontluchtingsafsluiter pomp 1 LS
190058812:42:46 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   GHRB Ontluchtingsafsluiter pomp 2 LS
190058912:42:46 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   GHRB Ontluchtingsafsluiter pomp 1 LS
198999912:42:46 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
190058912:42:47 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   GHRB Ontluchtingsafsluiter pomp 2 LS
198999912:44:11 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:44:12 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
190028212:44:30 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   KOG 17-01 12:43:25 Comm. alarm Modbus      Koelmachine apac               St     In
198999912:45:47 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
200157812:46:58 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   12:45:30 12:45:30 IDLE Grolsch Collector @ Enschede 12271
198999912:46:58 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:48:23 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
190028212:48:42 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   KOG 17-01 12:47:38 Comm. alarm Modbus      Koelmachine apac               St     Uit
198999912:49:47 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
201855912:51:10 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   Klimaat Alarm Varkensstal
198999912:51:10 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:52:33 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:52:34 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:53:58 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:55:23 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:56:47 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999912:58:11 17-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
204804412:58:26 17-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   GEM. DIEREN          MELDING NIET URGENT
