Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 111984 keer)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #165 Gepost op: 17 januari 2013, 12:45:11 »
Hoe zit het eigenlijk met Ermes? Zou dat met deze stick bruikbaar zijn? Want daarbij ontkom je voor zover ik weet niet aan een 4 level interface, terwijl dat in theorie met zo'n stick juist helemaal niet nodig zou moeten zijn.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #166 Gepost op: 17 januari 2013, 13:09:57 »
Van Ermes heb ik totaal nog geen uitlezing ontvangen.
Het signaal klinkt prima maar in PDW zie ik niets.
Nog even een weerplaatje van NOAA 19 northbound 76 West vanmiddag tussen 13.37 en 13.48 uur local.
Offline denman
Re: SDR en NOAA
« Reactie #167 Gepost op: 17 januari 2013, 13:34:44 »
netjes zeg ,werkt perfect je antenne   :)
Offline david_meyer25
Re: SDR en NOAA
« Reactie #168 Gepost op: 29 november 2013, 21:39:40 »
Hoe moet ik die SDR in stellen om de NOAA te ontvangen.
Offline ebknoppert
Re: SDR en NOAA
« Reactie #169 Gepost op: 30 november 2013, 09:27:23 »
Ben ook benieuwd want vroeger moest ik op mijn scanner wfm instellen voor deze band.
Maar sdrsharp heeft een groot verschil tussen nfm en wfm ondanks dat de bandbreedte nagenoeg hetzelfde ingesteld staat.
Ik snap niet dat wanneer ik bijv 30khz bandbreedte instel op nfm of wfm het geluid (ruis) niet hetzelfde klinkt.
Ik heb maar een enkele poging gedaan om in die band te kijken en voor zover nog niets gehoord.
Offline ebknoppert
Re: SDR en NOAA
« Reactie #170 Gepost op: 30 november 2013, 09:39:40 »
Even teruggelezen:
Ik heb dezelfde instellingen gebruikt die hier eerder genoemd worden:
configure>rtl agc en tuner agc uit, rf gain volluit.
onder audio>filter audio uit, en een filter bandbreedte van 36000 op WFM modus
heb nog geen tijd gehad om andere instellingen te proberen. de stick een eind van de pc verwijderen scheelt inderdaad met storing!
edit: De AF Gain onder audio staat op het 5e streepje behoorlijk hoog, beetje afhankelijk van wat WxtoIMG ervan vind qua percentage.
Mocht je alsnog willen testen met nfm dan op de 32khz bandbreedte (max) natuurlijk.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #171 Gepost op: 4 december 2013, 12:54:08 »
En wat moet ik dan bij de frequentie neer zetten
Re: SDR en NOAA
« Reactie #172 Gepost op: 27 januari 2014, 18:31:16 »
werkt het ook met de standaard antenne van de rtl1090 of heeft dat geen zin.
Offline sebastiaan
Re: SDR en NOAA
« Reactie #173 Gepost op: 13 februari 2014, 21:27:02 »
Zijn de mensen van service en veiligheid van de NS eigenlijk ook op deze manier mee te luisteren?
Re: SDR en NOAA
« Reactie #174 Gepost op: 1 juli 2015, 11:55:50 »
Ik was vandaag aan het uitproberen mer de sdr en acars en dat werkt perfect.
Zie bijlage voor de foto van pdw met acars.
