Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 112040 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR en NOAA
« Reactie #135 Gepost op: 6 januari 2013, 18:44:44 »
Ook eens met de RTL dongle aan de gang. Ik heb al twee FUNcube dongles in bezit maar de mogelijkheid om een grotere
bandbreedte in een keer te kunnen zien en een aantal programma's wat nu speciaal voor de RTL uitkomt zorgen er voor
dat ik er ook een heb besteld.
Website: PE0SAT
Re: SDR en NOAA
« Reactie #136 Gepost op: 6 januari 2013, 18:47:55 »
Zal je beslist geen spijt van krijgen, al gaat er wel heel wat vrije tijd in zitten.
Het is een erg verslavend dingetje.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #137 Gepost op: 6 januari 2013, 19:01:25 »
Ten eerste moet de stick even opwarmen om weer op de juiste instelling die je via PPM gekozen hebt te komen.
Is dat zo? Bij mij is het gelijk goed.
Sterker nog, ik zat er aan te denken om op de ICs een koelelementje te plakken omdat ze behoorlijk heet worden, en ik van plan was om het in een afgesloten blikje te stoppen. Geen goed idee dus?
Uit de handleiding bij SDR#:
You may want to write the ppm on the dongle itself as a reference. It is
also recommended that you use the dongle for 15 or 20 minutes to let it warm up as frequency drift is affected by
temperature.
Het gaat hier op de buiten de IC's opgewekte referentiefrequentie. De temperatuur van de chips is dus indirect verantwoordelijk voor de temperatuur ïn de stick. Daar zal een evenwicht ontstaan en dan heb je de "werktemperatuur"
Bij mij gaat het om ongeveer 1-2 ppm (op 29 ppm afwijking) Ruim binnen de bandbreedte dus dan merk je het eigenlijk niet.
Mijn IC's worden trouwens niet echt heet.
René van Zon
Offline leimpie
Re: SDR en NOAA
« Reactie #138 Gepost op: 7 januari 2013, 14:38:40 »
Citaat van: leimpie
Zelf heb ik alleen het probleem dat de correctie bij opstarten van SDRSharp niet toegepast wordt.
Ik moet dan via Configure de ppm waarde even ééntje hoger of lager zetten en dan 'springt' de tuning indicator naar de juiste plek.
Maar als die waarde steeds op 0 blijft staan is de tweede oplossing om eens te kijken waar je de software voor SDR# hebt staan.
Het kan dan zo maar zijn dat het .config file niet wordt bijgewerkt.
De correctie-waarde wordt juist opgeslagen en ook weer juist teruggelezen na opstarten (vanuit C:\SDRSharp).
Na klik op Play staat ie dan toch weer naast de freq.
Als ik dan via Configure, waar de juiste waarde staat,  de ppm waarde even ééntje hoger zet, dan springt de tuning indicator naar de juiste plek.
Vreemd.
Gerrit.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #139 Gepost op: 7 januari 2013, 19:16:10 »
Citaat van: leimpie
Vreemd.
Dat is zeker vreemd. Als hij dan hoger moet blijven staan, lijkt het erop dat de oscillatorfrequentie steeds verder verloopt.
Ik lees echter uit je tekst dat je hem "even" ééntje hoger zet (en dus later weer lager) dus dat is het dan ook niet.
Ik zou het dan niet weten.....
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #140 Gepost op: 7 januari 2013, 19:30:34 »
Je zou even de config file kunnen renamen, zodat er automatisch een nieuwe wordt aangemaakt (ga ik voor het gemak even van uit). Dan even opnieuw instellen en zo met een schone lei beginnen. :)
Offline leimpie
Re: SDR en NOAA
« Reactie #141 Gepost op: 7 januari 2013, 20:19:07 »
Goed nieuws:
na nog wat nalezen op de site van Youssef (de SDRSharp man), werd dit probleem gemeld en doorgeschoven naar de Osmocom mensen. Zij leveren o.a. de rtlsdr.dll file.
Deze file geüpdate (van oktober naar eind december) en wat zien ik? Geen misafstemming meer.
Ieder dank voor alle suggesties.
Gerrit.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #142 Gepost op: 7 januari 2013, 20:52:40 »
Zo zie je dat er in zo'n ontwikkelfase op allerlei plekken iets anders kan reageren dan verwacht. Ik had dat probleem helemaal niet.
Van SDR# gebruik ik nu trouwens ook al de versie 1110.
René van Zon
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR en NOAA
« Reactie #143 Gepost op: 8 januari 2013, 18:56:52 »
Zo het pakje is netjes binnen gekomen en de eerste signalen zijn gehoord via een Windows XP systeem en SDR#
Nu ben ik GNU Radio aan het compileren en ga dan eerst eens met rtl_tcp aan de gang zodat de dongle in een Linux
machine kan stoppen en dan over het netwerk via SDR# en rtl tcp een connectie kan maken van overal in het netwerk.
Ben nieuwsgierig. Als dit werkt kan ik het ook van overal ter wereld via het internet doen  :)
Website: PE0SAT
Re: SDR en NOAA
« Reactie #144 Gepost op: 11 januari 2013, 12:49:40 »
Ook Callmax werkt prima via de stick:
Re: SDR en NOAA
« Reactie #145 Gepost op: 11 januari 2013, 12:58:06 »
En ook Mobitex werkt goed:
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #146 Gepost op: 11 januari 2013, 19:14:46 »
Mobitex lukt me nog steeds niet.
Beter: Toen ik zag dat jij V2.53 gebruikt ik ben nu terug gegaan naar PDW v2.3 die ik nog had en daar krijg ik voor het eerst reacties met veel fouten.
Welke audio instellingen gebruik jij Janos voor Mastervolume van de PC en het niveau van de Stereo Mix?
(Ik zie al dat de AF Gain van SDR# op Max staat)
En welke soundcard instelling gebruik jij in PDW?
Maar.. Trunkview heb ik ook werkend!
René van Zon
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #147 Gepost op: 11 januari 2013, 19:16:09 »
En meteen ook nog maar het resultaat van BosMon (zie eerder in dit draadje)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #148 Gepost op: 12 januari 2013, 14:05:46 »
Deze instellingen gebruik ik op PDW 2.53 bij alle modes:
Soundcard
Discriminator 1
Sample rate 441000
Invert data op auto
De volume instellingen in PDW zijn:
Alles op maximaal (inclusief Master)
behalve Wave, die staat op ongeveer 3/4
Mijn audio regel ik mat Audacity.
Hierin staat mijn ingangsvolume op iets over de helft.
Al deze instellingen heb ik eigenlijk altijd zo staan voor alle ontvangsten, ook via de scanners.
SDR# instellingen:
Sample rate op 1024
RTL AGC aangevinkt
RF Gain op 40dB
Filter bandwidth op 12500
Filter audio uit
Dit werkt prima voor alle modes.
Voor P2000 haal ik de antenne los in verband met
het zeer sterke signaal.
Een stukje Mobitex van vanmiddag op 424.251 NFM:
          14:43:32 12-01-13   021A    <SVP4>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
                                                     Slave-01 : 424.6250 MHz / 414.6250 MHz
          14:43:32 12-01-13   021A    <SVP6>  8000   CycleTime=10sec TimeToNext=9sec RssiPeriod=40 ?=60 EvaluateOthers=3RSSIperiods
                                                     BaseStatus=0 Cycle=11
          14:43:32 12-01-13   021A    <SVP1>  8000   TxPower=0dB RssiProcedure=ContinousMode RssiPeriod=100ms TimeToNext=9 MaxRepetitionFactor=3
                                                     BaseStatus=0 ScanTime=1.5sec BadBase=1dBµV GoodBase=4dBµV BetterBase=6dBµV
          14:43:32 12-01-13   021A    <SVP2>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:43:42 12-01-13   021A    <SVP4>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:43:42 12-01-13   021A    <SVP6>  8000   CycleTime=10sec TimeToNext=9sec RssiPeriod=40 ?=60 EvaluateOthers=3RSSIperiods
                                                     BaseStatus=0 Cycle=12
          14:43:42 12-01-13   021A    <SVP1>  8000   TxPower=0dB RssiProcedure=ContinousMode RssiPeriod=100ms TimeToNext=9 MaxRepetitionFactor=3
          14:43:42 12-01-13   021A    <SVP2>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:43:52 12-01-13   021A    <SVP4>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:43:52 12-01-13   021A    <SVP6>  8000   CycleTime=10sec TimeToNext=9sec RssiPeriod=40 ?=60 EvaluateOthers=3RSSIperiods
                                                     BaseStatus=0 Cycle=13
          14:43:52 12-01-13   021A    <SVP1>  8000   TxPower=0dB RssiProcedure=ContinousMode RssiPeriod=100ms TimeToNext=9 MaxRepetitionFactor=3
          14:43:52 12-01-13   021A    <SVP2>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:44:02 12-01-13   021A    <SVP3>  8000   [list OF NEIGHBOUR CHANNELS BaseID:021A]
                                                     Neighbour-01 : 424.1125 MHz / 414.1125 MHz
                                                     Neighbour-02 : 424.1375 MHz / 414.1375 MHz
                                                     Neighbour-03 : 424.4250 MHz / 414.4250 MHz
                                                     Neighbour-04 : 424.4750 MHz / 414.4750 MHz
                                                     Neighbour-05 : 424.5375 MHz / 414.5375 MHz
                                                     Neighbour-06 : 424.5625 MHz / 414.5625 MHz
                                                     Neighbour-07 : 424.7625 MHz / 414.7625 MHz
          14:44:02 12-01-13   021A    <SVP4>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:44:02 12-01-13   021A    <SVP6>  8000   CycleTime=10sec TimeToNext=9sec RssiPeriod=40 ?=60 EvaluateOthers=3RSSIperiods
                                                     BaseStatus=0 Cycle=14
          14:44:02 12-01-13   021A    <SVP2>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:44:12 12-01-13   021A    <SVP4>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:44:12 12-01-13   021A    <SVP6>  8000   CycleTime=10sec TimeToNext=9sec RssiPeriod=40 ?=60 EvaluateOthers=3RSSIperiods
                                                     BaseStatus=0 Cycle=15
          14:44:12 12-01-13   021A    <SVP1>  8000   TxPower=0dB RssiProcedure=ContinousMode RssiPeriod=100ms TimeToNext=9 MaxRepetitionFactor=3
          14:44:12 12-01-13   021A    <SVP2>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
430850914:44:12 12-01-13  NETWORK  <ACK>   8000
14:44:22 12-01-13   021A    <SVP4>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:44:22 12-01-13   021A    <SVP6>  8000   CycleTime=10sec TimeToNext=9sec RssiPeriod=40 ?=60 EvaluateOthers=3RSSIperiods
                                                     BaseStatus=0 Cycle=0
          14:44:22 12-01-13   021A    <SVP1>  8000   TxPower=0dB RssiProcedure=ContinousMode RssiPeriod=100ms TimeToNext=9 MaxRepetitionFactor=3
          14:44:22 12-01-13   021A    <SVP2>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
          14:44:32 12-01-13   021A    <SVP4>  8000   [list OF SLAVE CHANNELS for BaseID:021A]
[/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list]
Re: SDR en NOAA
« Reactie #149 Gepost op: 12 januari 2013, 14:17:54 »
Callmax met exact dezelfde instellingen als in het vorige bericht:
190501715:10:24 12-01-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   1004
190496015:10:25 12-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   THIS IS A TEST PERIODIC PAGE SEQUENTIAL NUMBER  4457
198999915:10:26 12-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
199900015:10:26 12-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   THIS IS A TEST PERIODIC PAGE SEQUENTIAL NUMBER  4457
190496015:11:38 12-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   THIS IS A TEST PERIODIC PAGE SEQUENTIAL NUMBER  4458
198999915:11:39 12-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
199900015:11:39 12-01-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   THIS IS A TEST PERIODIC PAGE SEQUENTIAL NUMBER  4458
190501715:11:40 12-01-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   1005
198999915:12:35 12-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999915:12:36 12-01-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
P2000 met exact dezelfde instellingen maar zonder antenne:
060424115:16:42 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 OMS Gymnastieklokaal : SCHOLTEN REIMERSTRAAT 8 A 7524CS : ENSCHEDE 4231
060525915:16:42 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 OMS Gymnastieklokaal : SCHOLTEN REIMERSTRAAT 8 A 7524CS : ENSCHEDE 4231
060531015:16:42 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 OMS Gymnastieklokaal : SCHOLTEN REIMERSTRAAT 8 A 7524CS : ENSCHEDE 4231
202956815:16:42 12-01-13 FLEX-A    ALPHA   1600   PRIO 1 OMS Gymnastieklokaal : SCHOLTEN REIMERSTRAAT 8 A 7524CS : ENSCHEDE 4231
152310415:17:06 12-01-13 FLEX-A    ALPHA   1600   B ALBINUSDREEF 2 LDN Gezondheid (Couveuse: rav) 16104 Ritnr: 2249
CPA Hollands-Midden Duin/Bollenstreek 16-104
012012015:17:07 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   A1 13120 AMSTERDAM Motorwal 116
012099915:17:07 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   A1 13120 AMSTERDAM Motorwal 116
202956815:17:07 12-01-13 FLEX-A    ALPHA   1600   A1 13120 AMSTERDAM Motorwal 116
010368515:17:17 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
010379415:17:17 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
010393115:17:17 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
010426415:17:17 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
010451515:17:17 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
010452915:17:17 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
010499915:17:17 12-01-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
202956815:17:17 12-01-13 FLEX-A    ALPHA   1600   PRIO 1 8037 BUITENBRAND TULPSTRAAT 18 WORMERVEER
