Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 112090 keer)
Offline denman
Re: SDR en NOAA
« Reactie #120 Gepost op: 5 januari 2013, 11:06:26 »
lijkt me inderdaad de zelfde, alleen is de van dijken uitvoering wat meer afgewerkt ,misschien koopt die ze daar zelf in ,en werkt die ze af
echte VOC mentaliteit  ;)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #121 Gepost op: 5 januari 2013, 12:24:03 »
Ik ben geen zendamateur en ik weet ook niet veel van dit gebeuren maar vanmiddag
ontving ik een zeer duidelijk gesprek tussen twee 2 meter amateurs op 145.616.586 NFM.
Ze waren beide mobiel, de een reed in de buurt van Tiel en de ander reed tussen Breda en Rotterdam.
Zelf woon ik in Alphen aan den Rijn. Ik neem aan dat het gesprek via de een of andere repeater ging
maar ik was toch wel verrast door de goede ontvangst.
Repeater Utrecht? 145.625 MHz. Die staat op bijna 300 m hoogte op de Gerbrandytoren. Ook gezien je eerdere melding over ACARS staat je stick naast de frequentie. Dit kun je in de instellingen corrigeren.
Als ik er van uit gaat dat de Acars frequentie exact 131.7250 is in plaats van de 131.718 die SDR#
aangeeft, dan kom ik met een shift van 8.361 precies op die 131.725 uit. Zou dat kunnen kloppen ?
En kan ik er nu van uit gaan dat nu ook mijn andere frequenties goed staan ?
Ik heb nu op 131.725 en op 131.825 een prima Acars signaal.
Offline denman
Re: SDR en NOAA
« Reactie #122 Gepost op: 5 januari 2013, 15:22:00 »
als ik luister naar de repeater van BOZ dan staat die wel  op frequentie ,maar ik hoor hem meerdere keren op andere frequenties ,let wel de stick is zo goed als niet gefilterd
enorm breed ,zelfs zo erg als pi3Boz openklapt ,klapt de stick geheel dicht op de twee meter ,
en harmonischen komen vaker wel als niet voor ,pak anders even de p2000 signaal frequentie om te checken ..
Offline leimpie
Re: SDR en NOAA
« Reactie #123 Gepost op: 5 januari 2013, 15:47:17 »
Het corrigeren van 'iets naast de frequentie staan' behoort gedaan te worden via 'Frequency correction (ppm)', te vinden onder de Configure knop.
Gerrit.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #124 Gepost op: 5 januari 2013, 17:03:11 »
Gerrit.
Heel goed, dank je wel. Ik heb de shift weer op nul gezet en de frequentie correctie op 60.
Ik ben uit gegaan van de P2000 frequentie 169.650.000
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #125 Gepost op: 5 januari 2013, 18:34:24 »
Allereerst een goed 2013 toegewenst!
Citaat van: RenWvZ
Met deze software: http://www.bosmon.de werkt SDR# ook goed. Tenminste voor het POCSAG deel. De rest ga ik eens aan de andere kant van onze oostgrens uitproberen.  ;)
Dat heb ik dus de afgelopen week kunnen doen met goed resultaat.
Het was overigens ook weer interessant om gespekken in deze banden te volgen. :-X
Wat de gevoeligheid van de stick(s) betreft ben ik ook niet ontevreden. Ook het spectrum is ideaal om toch heel veel in gebruik zijnde frequenties boven water te krijgen, zonder dat je er vlakbij hoeft te staan.
René van Zon
Hmmm. plaatje erbij lukt niet meer..
Re: SDR en NOAA
« Reactie #126 Gepost op: 6 januari 2013, 12:34:29 »
Ik heb nu de frequentie correctie goed staan en op 169.650 heb ik een keihard P2000 signaal
met foutloze uitlezing op PDW 2.53. Zover ik weet is dit de enige P2000 frequentie die er is.
Maar op 162.588 heb ik een iets zwakker signaal dat ook een foutloze P2000 uitlezing geeft.
Is dit gewoon een spiegeltje of wordt er toch ook op andere frequenties uitgezonden ?
Acars ontvang ik nu perfect op 131.525, 131.725 en 131.825 AM via de groundstations
Amsterdam, Brussel, Birmingham en Glasgow en nog een paar stations waar ik alleen een nummer van krijg.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #127 Gepost op: 6 januari 2013, 15:04:56 »
Citaat van: Janos
Er is er maar één P2000 frequentie Janos en dat is inderdaad 169.650. De rest "hoort" er niet te zijn. Ik heb er hier echter wel 20 omheen staan (tot wel 5 MHz van de eigenlijke frequentie) maar de zendmast staat hier ook dichtbij (ca 2 km).
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #128 Gepost op: 6 januari 2013, 15:07:13 »
Hoe hoog heb je de gain staan? Helpt het als je die omlaag schroeft?
Offline leimpie
Re: SDR en NOAA
« Reactie #129 Gepost op: 6 januari 2013, 15:22:34 »
Zelf heb ik alleen het probleem dat de correctie bij opstarten van SDRSharp niet toegepast wordt.
Ik moet dan via Configure de ppm waarde even ééntje hoger of lager zetten en dan 'springt' de tuning indicator naar de juiste plek.
Iemand ook last van dit verschijnsel (en oplossing)?
Gerrit.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #130 Gepost op: 6 januari 2013, 15:45:24 »
Citaat van: Discriminator
Dat helpt zeker Rene. Het is echter het enige echt "storende" signaal. Dus meestal heb ik de gain vrij hoog staan.
René van Zon
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #131 Gepost op: 6 januari 2013, 16:47:11 »
Citaat van: leimpie
Ten eerste moet de stick even opwarmen om weer op de juiste instelling die je via PPM gekozen hebt te komen. Even geduld dan dus.
Maar als die waarde steeds op 0 blijft staan is de tweede oplossing om eens te kijken waar je de software voor SDR# hebt staan.
Het kan dan zo maar zijn dat het .config file niet wordt bijgewerkt.
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #132 Gepost op: 6 januari 2013, 17:41:04 »
Dat tweede P2000 signaal blijft onveranderd keihard staan, ongeacht of ik RTL AGC aan of uit zet.
Mijn RF gain staat op ongeveer 42 dB. Als ik deze lager of hoger zet wordt het signaal wel iets zwakker
maar krijg ik ook meer ruis. Overigens heb ik niet echt last van het signaal maar ik vond het vreemd dat het zo sterk is.
Ik heb de frequency correction op 60 staan en hiermee kom ik precies op de juiste frequenties uit.
Als ik SDR# uitschakel en daarna weer opstart blijft deze instelling gewoon staan, ook na het uitzetten van de PC.
Eerst had ik een icon op het bureaublad staan waarmee ik SDR# opstarte maar nu klik ik gewoon de SDR mixer aan
in de map waar ik het programma heb uitgepakt. Ik merk dat het programma dan beter werkt (of misschien lijkt het zo).
Dit doe ik overigens ook met PDW.
Voor Acars gebruik ik Wacars 0.7. Dit werkt prima en ik krijg vrijwel alle meldingen foutloos, inclusief de meldingen van
de flight recorders. Ook gebruik ik Acarsd maar hierbij mis ik soms meldingen en krijg ik alleen de contacten met het vliegtuig
en dergelijke, maar niet de recorder meldingen. Het lukt me niet om dit in de instellingen van Acarsd aan te passen.
Iemand een idee ?
Re: SDR en NOAA
« Reactie #133 Gepost op: 6 januari 2013, 18:01:51 »
Is dat zo? Bij mij is het gelijk goed.
Sterker nog, ik zat er aan te denken om op de ICs een koelelementje te plakken omdat ze behoorlijk heet worden, en ik van plan was om het in een afgesloten blikje te stoppen. Geen goed idee dus?
Re: SDR en NOAA
« Reactie #134 Gepost op: 6 januari 2013, 18:20:24 »
Ook bij mij staat het direct goed bij opstarten.
Ook Entropia werkt met Trunkview:
