Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 112008 keer)
Offline vicom147
SDR en NOAA
« Gepost op: 10 december 2012, 18:28:43 »
Dag,
Heeft er iemand al eens geprobeerd om NOAA te ontvangen met een SDR stick?
Wat was hier het resultaat van?
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: SDR en NOAA
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2012, 18:35:57 »
Suc6.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #2 Gepost op: 11 december 2012, 08:16:07 »
Re: SDR en NOAA
« Reactie #3 Gepost op: 11 december 2012, 08:19:52 »
Een kort maar duidelijk antwoord op de vraag van Vicom, al denk ik dat je van dit filmpje niet veel wijzer wordt. Met elke ontvanger die de 137 MHz kan ontvangen, kan je met een geschikte antenne NOAA ontvangen. Alleen wat kan je met dit signaal. Ik hoor een zwak signaaltje met heel veel ruis. Is de sterkte voldoende voor een plaatje en hoe is de bandbreedte ? Als ik dit signaal zo hoor dan zal het resultaat niet veel meer zijn dan voornamelijk ruis strepen op WXtoIMG. Met mijn oude Commtel 202 met discriminator is het resultaat gegarandeerd veel beter.
Zelf heb ik geen SDR dus ik kan ook niets proberen maar ik denk dat het niet echt gaat lukken met SDR.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #4 Gepost op: 11 december 2012, 08:23:09 »
Sorry Rene, we gaven tegelijk een reactie. Het blijkt dus wel degelijk mogelijk als je de juiste instellingen gebruikt.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #5 Gepost op: 11 december 2012, 08:50:04 »
Dit hele gebeuren heeft mijn interesse opgewekt voor SDR sticks. Lijkt me heel leuk om daar eens mee te spelen. Ik kan natuurlijk alle items en topics door gaan lezen maar misschien kan iemand me adviseren welke ik het beste kan kopen om een behoorlijk bereik te hebben. Ook adressen waar ik wat kan kopen zijn welkom.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #6 Gepost op: 11 december 2012, 09:53:24 »
Janos,
Er zijn vele sticks beschikbaar zie hier mijn gevolgde weg:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23200.msg226360#msg226360
Het resultaat met m'n Double inverted-V onder het zolderdak en met 25 meter kabel, zonder de satelliet te volgen was:
Het SDR gebeuren is een hele nieuwe beleving moet ik wel zeggen.. ;)
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #7 Gepost op: 11 december 2012, 10:26:35 »
Dank je wel voor je reactie. Ik heb intussen even bij van Dijken gekeken en daar staat volgens mij een hele leuke voor 24,50 euro. Ik zal zo het hele verhaal op het forum nog eens doorlezen.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #8 Gepost op: 11 december 2012, 10:32:23 »
Voor nog geen EUR 10 bestel je die via Ebay
Re: SDR en NOAA
« Reactie #9 Gepost op: 11 december 2012, 10:37:21 »
OK, dank je wel.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #10 Gepost op: 11 december 2012, 10:43:47 »
Janos,
De zadig driver hulpsoftware (voor het installeren van een driver op een PC), SDR# en de database bij de scannerplugin (even het juiste pad in de config toevoegen=map van de software op de stick) laten zich ook heel goed op een USB stick installeren.
Daarmee heb je een complete VHF/UHF ontvanger/scanner die vrij eenvoudig op iedere computer op te starten is. Als de driver er al eens eerder opgezet is, is het plug-en-play.
Tot heden is de enige beperking die ik merk van de scannersoftware dat hij bij scansnelheden korter dan 400Ms niet stopt of niet op het juiste kanaal/frequentie stopt. De maker zegt dat dit door de snelheid van de hardware komt, maar ik denk dat het (ook) meer de afhandeling is (tijdvolgelijk). Daarom zou het wel leuk zijn als meer mensen dat eens uitproberen.
René van Zon
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #11 Gepost op: 11 december 2012, 11:03:52 »
Citaat van: Discriminator
René(Discriminator) dat is op zich ook een goede, doch vergeet de verzendkosten niet. Voorts is het heel handig om een stick met de "oude" TV antenne aansluiting aan een zijde te hebben omdat die eenvoudig te vervangen blijkt door een BNC connector. Dat past heel mooi.
Ook is het handig om erop te letten dat er een kort USB kabeltje bij zit. Meestal is hij namelijk zo dik/breed dat naastliggende USB poorten geblokkeerd worden.
René van Zon
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #12 Gepost op: 11 december 2012, 11:28:27 »
Bedankt voor de reacties,
Ik denk dat ik er een aan ga schaffen en hier mee ga stoeien.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #13 Gepost op: 11 december 2012, 11:48:17 »
Inclusief verzendkosten is-ie USD 10.93. Dat is ongeveer EUR 8.50.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #14 Gepost op: 11 december 2012, 12:12:57 »
Helemaal correct René op ebay.nl inderdaad:EUR 5,71 + 2,74 = 8,48  :) sorry.
