Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 112089 keer)
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #105 Gepost op: 24 december 2012, 17:49:34 »
Een usb docking station is hetzelfde als een usb verlengkabel, alleen aan de ene kant zit een voetje op geknutseld zodat hij blijft staan en niet telkens achter je bureau op de grond valt.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #106 Gepost op: 24 december 2012, 17:52:29 »
, en een filter bandbreedte van 36000 op WFM modus
Als ik mij niet vergis is WFM voor de FM omroepzenders, en gebruik je voor kleinere bandbreedten beter NFM. :)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #107 Gepost op: 24 december 2012, 18:00:13 »
Bij deze stick heeft dat volgens mij geen invloed, omdat je de ontvangerbandbreedte traploos kunt instellen.
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #108 Gepost op: 24 december 2012, 18:01:56 »
Er zit wel wat verschil in op de stick, met NFM wat meer ruis dan bij WFM, tenminste met NOAA (of het is softwarematig)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #109 Gepost op: 24 december 2012, 18:16:01 »
Ik constateer wel degelijk verschil tussen WFM en NFM. Bijvoorbeeld in de 2 meter band heb ik veel betere
ontvangst met NFM, bij NOAA is het juist beter met WFM. En inderdaad kan je veel aanpassen met de instelbare
bandbreedte.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #110 Gepost op: 24 december 2012, 18:43:38 »
Zit inderdaad wel verschil in, en ik denk dat het met name met de versterking (van de audio) te maken heeft. Verder kan WFM ook stereo weergeven.
Amateurs op 2 meter in WMF zijn inderdaad slecht te horen, terwijl ze in NFM wel te horen zijn. En dan had ik bij beiden de bandbreedte op ongeveer 12.5KHz. Dat NOAA in WFM beter signaal heeft vind ik dan ook verrassend.
En nog even over de antennekabel vs USBkabel: ik gebruik ook een lange USB kabel van 5 meter. Dan heb je geen verlies, terwijl je dat over coax wel zult hebben. En met die dove stick is elke dB meegenomen.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: SDR en NOAA
« Reactie #111 Gepost op: 24 december 2012, 20:50:08 »
De bandbreedte van het APT signaal van een  NOAA is 34 kHz.
door dit iets te verhogen tot 36 kHz. kan de doppler verschuiving worden gecompenseerd.
Suc6.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Re: SDR en NOAA
« Reactie #112 Gepost op: 30 december 2012, 12:13:59 »
Voor de liefhebbers :
Perfecte ontvangst van Acars met deze instellingen :
Frequentie 131.718.496 AM
Bandbreedte 10.000
Filtrer audio uit
Sample rate 2048 MSPS
RTL AGC aan
Decodering met Wacars 0.7
G-FDZZ
*TOM* Thomsonfly United Kingdom BY059H
Using Ground Station G Glasgow (GLA)               .Message No. S56A
Message Type Q0 LINK TEST(Up/Downlink)
----------------------------------------------------13:07:08, 30/12/2012
D-AIGV A340-313X 325 JK-HR
*DLH* Lufthansa Germany LH0408 Dusseldorf Germany-Newark NJ USA
Using Ground Station E Amsterdam (AMS)             .Message No. J03A
Message Type BA ATC COMMUNICATIONS (Downlink)
 MAASTRICHT ATC ADDRESS:  EC7X .AT1.D-AIGV6088C1C5001AB6
----------------------------------------------------13:07:09, 30/12/2012
G-FDZZ
Using Ground Station G Glasgow (GLA)               .Message No. M39A
Message Type SA MEDIA ADVISORY (Downlink)
0EV120708V
----------------------------------------------------13:07:15, 30/12/2012
----------------------------------------------------13:07:21, 30/12/2012
G-FDZZ
0EV120708V
Re: SDR en NOAA
« Reactie #113 Gepost op: 3 januari 2013, 13:38:41 »
Een testje:
Via een gewoon BNC driewegs koppelstukje (zonder demping dus) heb ik de UBC3500xlt en de SDR stick
tegelijk aan de QFH antenne gehangen.
De scanner afgestemd op 132.9750 AM Schiphol arrival information Bravo en Charlie.
Op SDR# zit dit op 132.967.295 AM.
Op de scanner is de dame goed verstaanbaar met behoorlijk wat ruis.
Via de stick komt het geluid een fractie van een seconde later, iets helderder en iets minder ruis.
Ik begin steeds meer enthousiast te worden over het stickie.
Toen ik de stick een paar weken geleden kocht, stond er op de begeleidende brief van Van Dijken
dat ze binnenkort met een Upconverter voor de kortegolf komen.
Wat iemand hier al iets meer van ?
Re: SDR en NOAA
« Reactie #114 Gepost op: 3 januari 2013, 14:21:52 »
Op de site van van Dijken staat deze Upconverter.
http://www.vandijkenelektronica.nl/indexq.php?categories_id=1&products_id=2972
(even doorbladeren)
Heeft hier al iemand ervaring mee ?
Offline denman
Re: SDR en NOAA
« Reactie #115 Gepost op: 4 januari 2013, 14:49:18 »
zit nog in dubio ,wel leuk voor de heb die converter
maar ben meer dan tevreden voor de dijkendongle   ;D ,decoderings- mogelijkheden volop.
geen losse decoder meer nodig ,en erg veel plezier voor die paar tientjes.
PDW draait nu al een paar dagen perfect ,100 procent decodering ,noaa werkt ook goed nu, van de week  shiplotter geïnstalleerd .
ook dit werkt erg geinig ,nee geen miskoop ,het is geen funcube dongle ,maar het plezier doet er niet voor onder   :D
Re: SDR en NOAA
« Reactie #116 Gepost op: 4 januari 2013, 14:51:29 »
Precies. Een hoop waar voor je geld, en leuk hobbyen  8)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #117 Gepost op: 4 januari 2013, 18:44:25 »
Ik ben geen zendamateur en ik weet ook niet veel van dit gebeuren maar vanmiddag
ontving ik een zeer duidelijk gesprek tussen twee 2 meter amateurs op 145.616.586 NFM.
Ze waren beide mobiel, de een reed in de buurt van Tiel en de ander reed tussen Breda en Rotterdam.
Zelf woon ik in Alphen aan den Rijn. Ik neem aan dat het gesprek via de een of andere repeater ging
maar ik was toch wel verrast door de goede ontvangst.
Eigenlijk hoop ik binnenkort weer eens een SSTV amateur te ontvangen.
Het plaatje dat ik van de grootste afstand (buiten dat van de ISS) heb ontvangen via de UBC3500xlt
was vanuit Vlaardingen. Ik ben benieuwd hoe het resultaat via de stick zal zijn.
Ik zal de J-Pole antenne er weer eens op zetten, die werkt beter voor 2 meter dan de QFH.
Misschien ga ik de HF converter toch wel eens aanschaffen. Maar compleet gebouwd kost hij zo'n 50 euro
en er komt nog een kabeltje bij van 6,95 euro en dan nog de verzendkosten. Kijken of hij ergens goedkoper
te vinden is. Hij is ook als bouwpakket te koop maar ik wil hem liever compleet gebouwd hebben.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #118 Gepost op: 4 januari 2013, 19:01:31 »
Repeater Utrecht? 145.625 MHz. Die staat op bijna 300 m hoogte op de Gerbrandytoren. Ook gezien je eerdere melding over ACARS staat je stick naast de frequentie. Dit kun je in de instellingen corrigeren.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #119 Gepost op: 5 januari 2013, 10:01:37 »
(even doorbladeren)
Dat lijkt me deze? http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter
