Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 112085 keer)
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #75 Gepost op: 20 december 2012, 11:03:21 »
software opnieuw geinstalleerd, maar probleem blijft eigenlijk hetzelfde. enig moment noaa keihard zonder ruis, en de rest is "bagger" om het maar zo te noemen.
Ik zal vandaag even zien of ik een foto kan maken van de antenne.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #76 Gepost op: 20 december 2012, 12:20:58 »
Ik had het programma in eerste instantie uitgepakt in Program Files met een icon op het bureaublad.
Na een tijdje dingetjes proberen kreeg ik ineens al die omroep zenders.
Nu start ik het direct op vanuit de download (inclusief uitpakken).
Ik heb nu weer prima ontvangst, alleen een goed plaatje op WXtoIMG lukt mij ook nog niet.
Overigens start ik PDW ook op deze manier op. Vanaf een icon werkt het niet goed.
Ik ben nu wat aan het experimenteren met verschillende antennes.
Met een 144 MHz J-Pole werkt het prima. Ik ga nu een (ook zelfgemaakte) verticale draadgewonden dipool proberen.
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #77 Gepost op: 20 december 2012, 13:01:00 »
Helaas gaat een foto uploaden nu niet de uploadmap schijnt vol te zitten (foto is 147kb voordat iedereen zegt: je foto is te groot :P)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #78 Gepost op: 20 december 2012, 13:57:17 »
Ik heb je mail met foto ontvangen maar ik kan je foto niet opslaan anders
zou ik hem misschien op het forum kunnen plaatsen.
Het zou een goede waarschuwing kunnen zijn voor iemand die ook een QFH wilt bouwen.
Een tip : hou je altijd exact aan de regels voor een QFH, anders is het zonde van je tijd en geld.
Overigens heb je een fout gemaakt die door heel veel bouwers wordt gemaakt.
De antenne ziet er op zich best goed uit maar op deze manier werkt hij beslist niet volledig.
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #79 Gepost op: 20 december 2012, 14:03:55 »
zou deze: gemaakt zijn van 2,5mm2 koperdraad?
Dat heb ik nog wel liggen, in iedergeval kun je dan verlies in de bochten eruit halen, of zou dit te "dun" gaan worden.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #80 Gepost op: 20 december 2012, 14:25:06 »
De draad is te dun maar ik zou hem toch proberen.
Hij zou nog wel eens beter kunnen werken dan de andere.
En van deze is de draaiing wel goed.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #81 Gepost op: 22 december 2012, 13:08:31 »
Bij de stick die ik kocht zit ook een CD met een HDTV player en een afstand bediening.
Volgens mij is de stick eigenlijk gemaakt voor TV ontvangst, of zie ik dat verkeerd ?
Kan ik de stick dus ook gebruiken voor TV ontvangst en hoe doe ik dat ?
Weet iemand hier meer over ?
Re: SDR en NOAA
« Reactie #82 Gepost op: 22 december 2012, 13:16:41 »
Software van het CDtje installeren en je kunt de DVB T-uitzendingen van de publieke omroep bekijken. Ned. 1, 2 en 3 en een regionale zender. Plus DAB, als ik het me goed herinner. Radio 1 t/m 6 en Radio Top-2000.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #83 Gepost op: 22 december 2012, 14:04:15 »
Krijg ik dan geen conflict met SDRsharp ?
Re: SDR en NOAA
« Reactie #84 Gepost op: 22 december 2012, 14:04:51 »
Ook APRS werkt prima met de stick:
 1:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[14:58:28]
!5206.94N\00518.27Ev260/065
 2:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[14:58:28]
 1:Fm PA2BEN-9 To APERXQ Via PA5JB* <UI pid=F0 Len=36 >[14:58:35]
!5215.80N/00433.38E>253/012/A=000006
 2:Fm PA2BEN-9 To APERXQ Via PA5JB* <UI pid=F0 Len=36 >[14:58:36]
 1:Fm PA2BEN-9 To APERXQ Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=36 >[14:58:42]
!5215.78N/00433.36E>176/015/A=000006
 2:Fm PA2BEN-9 To APERXQ Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=36 >[14:58:42]
 1:Fm PE1OHF To APND14 Via PI1OSD,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=43 >[14:58:57]
=5231.54NL00457.94E#W2 DIGI_NED: Purmerend
 2:Fm PE1OHF To APND14 Via PI1OSD,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=43 >[14:58:57]
 1:Fm SP3BAX To UR0TV2 Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=9 >[14:59:04]
`z@5lzs>/
 2:Fm SP3BAX To UR0TV2 Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=9 >[14:59:04]
`z@5lzs>/
 1:Fm SP3BAX To UR0TV2 Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=9 >[15:00:09]
`z@TmHy>/
 2:Fm SP3BAX To UR0TV2 Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=9 >[15:00:09]
`z@TmHy>/
 1:Fm PA2JOK-2 To APNU11 Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=37 >[15:00:39]
!5150.45NS00457.09E# Gorinchem JO21LU
 2:Fm PA2JOK-2 To APNU11 Via PA5JB*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=37 >[15:00:39]
 1:Fm PE1RMN-9 To APT310 Via PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=43 >[15:01:01]
/140056h5151.82N/00430.89E>201/049/A=000016
 2:Fm PE1RMN-9 To APT310 Via PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=43 >[15:01:01]
 1:Fm PA5JB To APU25N Via WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=45 >[15:01:03]
=5210.05NN00432.05E#-http://pa5jb.no-ip.info
 2:Fm PA5JB To APU25N Via WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=45 >[15:01:03]
 1:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:14]
!5206.19N\00513.54Ev264/065
 2:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:14]
 1:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:24]
!5206.17N\00513.25Ev262/065
 2:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:24]
 1:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:29]
!5206.16N\00513.10Ev254/064
 2:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:29]
 1:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:38]
!5206.08N\00512.85Ev235/062
 2:Fm PD0PTR-9 To APER Via PI1APU,PA5JB,WIDE2* <UI pid=F0 Len=27 >[15:01:38]
Re: SDR en NOAA
« Reactie #85 Gepost op: 22 december 2012, 15:08:47 »
Ik heb de vraag zelf al beantwoord. Als je het TV programma installeerd
doet je communicatie ontvanger niets meer.
De drivers werken elkaar tegen.
Na een half uurtje knoeien werkt de radio weer maar geen TV dus.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #86 Gepost op: 22 december 2012, 15:54:58 »
Ik heb de vraag zelf al beantwoord. Als je het TV programma installeert
Ik heb het gemerkt. Had eerst de stick uitgeprobeerd met de TV-driver. Toen ik zag dat dat goed werkte, ben ik met SDR# en bijbehorende driver aan de slag gegaan. Maar het is inderdaad het een of het ander.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #87 Gepost op: 22 december 2012, 16:13:04 »
Klopt, ik heb best een tijdje zitten klooien om het weer terug te draaien.
Ik kijk beneden wel TV.  ;)
Bedankt
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #88 Gepost op: 22 december 2012, 20:29:40 »
Citaat van: Discriminator
Hier precies hetzelfde. Er circuleren op diverse fora berichten dat de Zadig driver maar voor één USB poort wordt geďnstalleerd.
Echter na het overschrijven van de originele driver door de Zadig driver kan ik de stick in alle USB poorten stoppen en werkt in al die poorten dan alleen met SDR#. Ook in de poort waar ik van origine de eigenlijke Terratec driver had geďnstalleerd.
Misschien was dat wel zo met oudere versies van de Zadig driver.
René van Zon
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #89 Gepost op: 22 december 2012, 20:54:54 »
Meteen ook nog een testresultaat:
Met deze software: http://www.bosmon.de werkt SDR# ook goed. Tenminste voor het POCSAG deel. De rest ga ik eens aan de andere kant van onze oostgrens uitproberen.  ;)
Trouwens: de AF gain instelling op 7 posities van het einde (ca 75%) en de stereo mixer op niveau 100 werkt bij mij voor alle tot nu geteste digitale modes goed.
René van Zon
